1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хочется в отдельной теме ещё раз рассказать как производится утепление фасада частного дома пенополистиролом по технологии мокрый фасад.
    Как всегда у нас с Вами дом, который был построен с большими либо небольшими замечаниями. Стены могут быть выполнены из пенобетона, газосиликата, многощелевых блоков, красного полнотелого, силикатного кирпича, керамзитобетонных блоков и т. д. В 90% случаев стены имеют достаточно серьёзные отклонения от плоскостности, бывает, что на высоте 7-10 метров отклонения составляют более 100 мм.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Nadegniy, почитай лекцию. а то некотрые пенопласта боятся больше, чем курева, алкоголя, и колбасы:)]:hello:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем выбрать утеплитель и его толщину нужно точно знать из чего построены стены Вашего дома, если это ячеистый бетон, многощелевые блоки, то нужно знать их марку и толщину. В удобном термокалькуляторе, например в Термокалке, сделать теплотехнический расчёт конструкции, проверить влагонакопление. В случае влагонакопления произвести либо корректировку пенополистирола на большую толщину, либо его заменить на минераловатную плиту.
    Собственно этим и занимаюсь!
  4. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Пиво и чипсы готовы.
    Хочется, чтобы лекция была не только про Ceresit, а про технологию.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рассмотрим случай, когда производится утепление нового дома, утепляемая поверхность структурно крепкая, не выветренная, не нуждается в демонтаже слабых облицовок и их частичном ремонте.
    Перед приклейкой утеплителя следует произвести грунтование утепляемой поверхности. Существует ощибочное мнение, что главной задачей грунтования является укрепление утепляемого основания. Это верно только отчасти. Основной задачей грунтования является уменьшение впитывания утепляемой поверхности воды. Если основание будет интенсивно впитывать воду, то вовремя приклейки вода из клея, на который мы будем производить приклейку утеплителя, быстро впитается в основание, клей очень быстро высохнет и не успеет набрать необходимые характеристики. Поэтому вовремя грунтовки мы в первую очередь уменьшаем впитываемость основанием воды, а во вторую очередь обеспыливаем и укрепляем основание.
    Для грунтования используем грунтовку глубокого проникновения. Для увеличения её эффективности мы обычно наносим её в три захода по ячеистому бетону, по керамзитобетону, силикатному кирпичу и многщелевым блокам, по всем сильно выпитывающим основаниям. Грунтовку разводим водой в пропорции грунтовка - вода
    первый заход 1: 6
    второй заход 1: 4
    третий заход 1: 1-2
    Получившуюся смесь грунтовки с водой наносим либо напылением - обрызгиватель для цветов, либо макловицей (большая квадратная кисть). Грунтовкой буквально заливаем фасад до предельного заполнения всех пор. По окончанию первого этапа даём поверхности подсохнуть до появления первых сухих пятен на поверхности и повторяем эту процедуру с более концентрированной смесью. В результате мы получаем глубокое проникновение грунтовки в утепляемое основание и значительно снижаем его впитывающие характеристики.
    В технической документации практически всех системодержателей содержится много информации о приклейке утеплителя, пенополистирола и минераловатной плиты, которая не имеет никакого практического применения и по сути является ошибочной.
    Чтобы не совершить непоправимых ошибок вовремя приклейки нужно соблюсти несколько простых правил, которые уберегут Вас от совершения ошибок и помогут существенно сократить расход клея и утеплителя.
    1. Установите надёжные строительные леса не только на утепляемую плоскость фасада, но и за углы как минимум на один пролёт. Расстояние от лесов до фасада должно составлять расстояние равное толщине утеплителя плюс 400-500 мм!
    2. Заблаговременно должны быть установлены оконные и дверные блоки, сделана кровля без подшива, решён вопрос с временной водосточкой, чтобы вода вовремя дождя не попала на фасад.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед приклейкой утеплителя -пенополистирола на фасад необходимо сделать его провеску. Отрезаем куски арматуры 12 мм и забиваем их по краям провешиваемой плоскости в верхней и нижней части, в четырёх точках. Вяжем вертикальные шнурки на расстоянии от фасада равном толщина утеплителя + 5-10 мм с левой и правой стороны. Шнурки должны быть параллельны друг другу, либо установлены вертикально, либо отклонены от вертикали на одинаковое расстояние в ту либо иную сторону. Нормами регламентируется максимальное отклонение от вертикали 10 мм на этаж в 3 метра. На вертикальные шнурки устанавливается горизонтальная скользящая шнурка, она устанавливается на скрепки, либо кусочки вязальной проволки. При помощи рулетки необходимо произвести проверку минимального и максимального расстояния от вертикальных и горизонтальной шнурок до утепляемой поверхности и на основании этого сделать исполнительную схему. В случае, если в некоторых местах расстояние окажется меньше, чем толщина пенополистирола + 5-10 мм, то нужно принять решение о подрезке пенополистирола по месту "козой"- лучковой пилой с режущей кромкой- нихромовой нитью. Если расстояние окажется больше, то следует принять принять решение о доставке на объект дополнительного пенополистирола большей толщины, количество и толщину посчитать по исполнительной схеме.
    На углах оконных и дверных проёмов должны быть установлены целые листы пенополистирола, с вырезами в форме "Г", они предотвращают появление трещин на углах оконных и дверных проёмов.
    Приклейку пенополистирола следует начинать не с самой нижней отметки, а с уровня нижней "Г"-ки окна первого этажа. Перед приклейкой необходимо установить ровную временную стартовую доску из такого расчёта, чтобы в верхней и нижней части оконного проёма были установлены целые листы с вырезом в форме "Г".
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед приклейкой конкретного листа следует подтянуть горизонтальную шнурку на ать отметки на место его установки и померить рулеткой расстояние от шнурки до стены. В случае необходимости сделать отметки и произвести подрезку листа по толщине. После этого приложить лист на сухую, ещё раз удостовериться, что лист проходит по толщине. Если лист не плотно садится на место, то установить лист пенополистирола на сухую, ударить по его лицевой поверхности тёркой-прихлопывалкой.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/382675?page=117
    На обратной стороне отпечатаются бугры клаки, их можно снять ножовкой.
    Клей наносится двумя способами.
    На идеально ровную поверхность клей можно нанести при помощи зубчатой тёрки-гребёнки 10х10 мм.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/390241?page=108
    В практике ровные фасады встречаются крайне редко, поэтому обычно клей наносится нашлёпками с окантовкой по всему периметру листа.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/287545?page=161
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/269872?page=168
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Спасибо! ждем продолжения! Как относитесь к клею-пене для пенопласта? Есть предпочтения по производителям? Понятно, что лучший- это Церезит:)], а остальные?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К клей-пене отношусь хорошо, за несколькими НО!
    Я настоятельно не рекомендую использовать клей-пену в тех случаях, когда есть возможность использовать стандартный цементный клей для пенополистирола, она нужна только в нескольких случаях
    1. Приклейка ПСБ-С на ОСП.
    2. Приклейка ПСБ-С на большой высоте альпинистами.
    3. Приклейка ПСБ-С на металл, дерево, пластик и другие непонятные основания.
    4. Приклейка на основания, где произошло обрушение наружной отделки. Например после неправильного оштукатуривания тёплой керамики, ячеистого бетона произошло обрушение фасада, разрушение по блоку.
    Для приклеки на обычные поверхности кирпич, газосиликат и т. д. нужно чтобы основание было практически идеально ровным, отклонения не более 10 мм на весь фасад, 3-4 мм на правило 3 метра!
    Я работал с тремя клей-пенами Церезит СТ 84, Пеносил Фикс энд Го и Титан не помню...
    У Церезита СТ 84 балон 850 мл. л по рекламе расчитан на 10 м2, мы в расчётах всегда закладываем 6 м2, первый балоны Фикс энд Го 750 мл. л. по рекламе 10-12 м2 по рекламе 10-12 м2 фактически приклеивал около 4 м2, сейчас выход с баллона стал намного меньше и они стали просто менее выгодны, чем СТ 84. Самой неудачной оказалась клей-пена Титана, первый раз её привезли на семинар в Технониколь вместе с Пеносилом. Тогда в один день мы производили сравнительную приклейку сразу на три клей-пены. При приклейке на Церезит СТ 84 корректировка листов пенополистирола производится на 5-12 минутах в зависимости от температуры и влажности, у Пеносил Фикс энд Го на 2-6 минутах, у Титана существуют большие проблемы, корректировка производится в течение 1-2 часов! Поэтому клей-пену Титны оставалось в ан мы сразу забраковали. Представитель Титана утверждал, что это некачественная партия и предоставил моему другу бесплатно несколько десятков баллонов для утепления на объект. Рабочим Титан не понравился, время приклейки было больше часа, был маленький выход, около половины пены оставалось в баллоне. Однако он нашёл выход, первые нижние ряды стартового ряда он приклеивал на СТ 84 а верхние на Титан, через 1-2 часа пена схватывалась, листы держались нормально. После окончания этой партии представители Титана приехали, сами убедились в том, что выход пены маленький, клеит она долго...через несколько дней позвонили и сказали, что та партия неправильно хранилась зимой на складе и привезли моему другу новую партию в таком же количестве. Друг был конечно же рад...но клей-пены была такая же проблемная!
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Ура! Денис вернулся, сразу видно не девушки из церезита пишут:victory: Денис, продолжайте, респект Вам за ваши труды! Просьба продолжать в таком же подробном формате:super:
  11. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    А вот как эта грунтовка повлияет на паропроницаемость стены? Не "запрется" влага в стеновом материале?
    В ТТХ пишут ее коэф. паропроницаемости при таком способе нанесения?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет не запрёт, не образует плёнку.
  13. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    У меня тот же вопрос! Я планирую следующий пирог стены:
    не будет ли влага скапливаться между утеплителем и газосиликатным блоком, если клеить по вашей технологии? Так как все равно воздушных пространств в клее не избежать...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя ЭППС применять в данной конструкции, либо ПСБ-С 25Ф, либо минплита специальная 145 кг/ м3. При применении газосиликата Д500-Д600 400 мм, понадобится 120-150 мм ПСБ-С 25Ф.
    Завтра-послезавтра напряжённые деньги, послезавтра везу в ГИМ находки. И тогда продолжу рассказывать дальше последовательность действий по утеплению фасада.
  15. Serhio
    Serhio
    Serhio
    Обнинск
    Доброй ночи! Как только начали строиться сразу стали задумываться над утеплением фасада, так как фундамент, стены и крыша особых вопросов у нас не вызывали. Как и из чего строить определились почти сразу (изходили из финансов),а вот вопрос фасада остается открытым. Всю весну голову ломал на чем остановиться: фасад или отоплениие (финансы не позволяют совместить все вместе).В итоге решили все же сделать сначала отопление, чтоб зиму дом прогревался и посмотреть за одно расход газа без внешнего утепления. Благо есть с чем сравнить, сосед построил аналогичный дом. Он только утеплен у него пенопластом фасадным 50 мм. Почитав форум, думаю остановить свой выбор все же на ПСБ-С 25Ф и фасадная штукатурка. Вопросов, конечно еще много на эту тему, но сейчас заморочился на точке росы. Если все же решим утепляться какой толщины нужен утеплитель? Исходные данные: стены-газоблоки Малоярославецкого завода Грас плотностью 500, толщиной 375мм,изнутри оштукатурен ЦПС.
