1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как ПРАВИЛЬНО сберечь МЗФЛ зимой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Smiler200, 20.12.13.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Летом планирую делать фундамент. Думаю делать МЗФЛ под 2-эт. брусовый дом.
    грунт 70см чернозем, далее - суглинок. Глубина промерзания -2 метра. Земля в лесу (ветров как в поле нет).
    Копаю траншею 70 см до суглинка, засыпаю 50см песком, трамбую. Далее лента 60см высотой (-20,
    +40 от уровня) шириной 40см.
    Правильно ли я выбрал МЗФЛ для такого грунта?
    И вот в чем вопрос: т. к. считаю все же зимний лес лучше, что брус класть зимой (январь-февраль), как сохранить фундамент?
    или пучение начинается только весной после оттаивания?
    Кто проходил уже такой путь, посоветуйте!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А шириной какой?
    Правильно.
    Хорошо б грунт утеплить снаружи и внутри, ибо вы снег притопчите и он не будет уже утеплять и грунт сильно промёрзнет.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    ну шириной, как ковш будет у трактора. надо на 20-30см шире фундамента, т. е. 60-80см получается.
    дык, если его за пару месяцев февраль-март нагрузить, то может уже и не будет пучения?
    как лучше утеплить?
    по периметру сниму грунт 20-30см шириной метр. 5-10см песка с трамбовкой, далее 5см ЭППС и сверху грунтом присыпать.
    а изнутри... может навозить опилок и наыпать сверху слоем в 20см и накрыть весь фундамент пленкой или баннерной тканью. Только все кроме отмостки нужно будет убирать перед работами по укладке бруса...
    или пенопласт 5см закапывать на 10см в землю внутри фундамента, а потом перед установкой чернового пола убрать. я так то планирую пока холодные полы делать с теплым цоколем.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    И еще в довесок вопрос!
    часто на схемах утепления фундамента видно, что слой ЭППС идет не только снаружи фундамента, но...и ПОД ним! Это как? он же сомнется под весом. Каким образом убрать мост холода от грунта через нижнюю площадь фундамента?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой высоте подушки, как минимум ширинаа 1м должна быть.
    А куда ж оно денется? :)
    Опилки, ток зачем их убирать, пусть будут, плёнка на них не нужна.
    ЭППС не сомнётся см. ФАК
    А надо ли? Утеплите цоколь и отмостку и под полом будет тепло. Гдет тут темка была "Современная завалинка" или типа того, поищите. :hello:
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    " Завалинка" это простонародное название утепленного цоколя и основания стены. Так что она вполне современна ...:)
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    есть какой-то норматив по отношению высоты к ширине песчаной подушки?
    думаю, оставить только песок. хочу забор воздуха для печи из под пола. опилки от земли преть могут.
    завалинка будет! нормальная, с опилками:)
    Кстати, по подушке: какую роль играет песок, а какую гравий?
    Каждый делает по своему: кто-то снизу песок, сверху гравий, кто-то-наоборот, кто-то ПГС... Какая роль этих составляющих?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Smiler200, Тут много полезных ссылок, книжек, не хочется их все пересказывать в режиме вопрос-ответ, просто покапайтесь, почитайте, что будет непонятно спросите Полезные ссылки
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Спасибо! почитаю обязательно! видимо не до всего еще дошел, читая полгода по 5 часов в день)
    Здесь слишком много рекламы, завуалированной под "правильные" советы. Вот и стараюсь посмотреть на разные вещи с разных сторон: со стороны продавцов и со стороны пользователей-обывателей.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо не то читали, начинать надо с ФАКов, про зимовку, Вы там ведь не читали прежде чем задать вопрос?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Верно! бегло, через поиск...
