Как собирается дом из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Romashchandr, 19.12.13.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте. много почитал на форуми и в этой ветке... но вот одного не увидел. Какой порядок и оссобенности сборки дома из ОЦБ... то что, положили подкладочную доску, вывели первый венец в прямы углы и пошли дальше бревна класть это понятно... но вот если подробнее брать, как часто должны быть нагеля, сколько бревен проходит нагель, какие должны быть чашки (чуть больше чем бревно я так понимаю), как плотно должны сидеть бревна если их только положили. и т. д. и т. п. В общем мелки детали сборки, которые на самом деле очень важны для правильной постройки дома.
    Расскажите уважаемые профессионалы...
    вот еще вопрос: на что обращать внимание если поеду знакомиться с предыдущими стройками подрядчика?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    При нормальной оцилиндровке бревна сидят плотно щели в перерубах до 0,5см. Нагели ставят в основном через 1,5м, на коротких деталях минимум 2 шт. Кто-то скрепляет 2 бревна, кто-то 3 по высоте, мне скрепляли по 2 в шахматном порядке. Обращать внимание на мой взгляд нужно как раз на минимум щелей в срубе-это и есть качественное изготовление домокомплекта и соответственно будет
    плотная укладка с минимумом щелей и в чашах и меж венцов. Причиной щелей может быть и спешный монтаж без тщательной подгонки бревен по чашам, потом при засверливании стружка попадет меж венецов и бревна уже никогда плотно не сядут.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @dvornik Вам все правильно сказал. Хочу только немного дополнить.
    Во-первых, есть один водораздел. Можно сделать проект дома, в котором есть побревневка и повенцовка с вырезанными уже на заводе чашками. А можно резать чашки на месте. Что по мне, то уж лучше готовый комплект с чашками.
    Во-вторых, лучше, чтобы к комплекту прлагалось несколько запасных бревен без чашек, чтобы в случае чего заменить.
    В-третьих, если в проекте есть столбы из ОЦБ, то лучше их по длине взять с запасом.
    Что касается нагелей, то допонительно надо нагелями укрепить все проемы.
    Если в проекте есть бревечатые перегородки, то они скорее всего по мере усушки сруба вывесятся. По этому вопросу есть несколько тем на форуме, но четкого решения я не встречал - поищите.
  4. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Нагеля должны утапливаться на 2см-на усадку. Проверяйте не только вертикальность, но и горизонтальность. Обратите внимание на чашки. У меня чаши были вырезаны глубже, поэтому
    в чашах прокладывал джут в два слоя .
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    я так понял чаши изначально должны быть где-то на 5мм. глубже чем посалдочное место...
    а почему именно внутренние перегородки вывешиваются? это у всех вывешиваются или кому как повезет?
    тоже на это ориентируюсь
    по бокам я так понимаю... а как далеко от проема?
    окосячку тогда можно не сразу делать...
  6. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    5мм - много. после высыхания бревно у вас уменьшится на 3-5% в диаметре. а чашка останется без изменений. т. е 24 бревно вполне может превратиться в 23. и тогда щель будет 1,5 см.
    порядка 10-30 см. от проема. все зависит от того как будет ставиться окосячка.
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да, тогда окосячку можно делать непосредственно перед установкой окон, но у меня еще было пропущено бревно по середине окна для жесткости.
    Что касается внутренних стен (из бревна), то они лучше сохнут и соответственно у них большая усадка. Читал рекомендации заложить шпильки, (или что-то вроде них), которые потом подтягивать. Или пружинные узлы. Или забить на эту проблему.
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Кстати про шпильки... смотрю при строительстве брусовых и клееных домов это модная тема... а как с бревенчатыми?
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    бревно уменьшится в диаметре, и тогда чашка сядет глубже на нижележащее бревно... откуда 1,5 см?
  10. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    а с боков? да и не факт что у вас бревно уже не лежит полностью на предыдущем...
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Окончательно запутали. давайте проще - чашка должна быть больше или меньше чем бревно на которое она ляжет?
  12. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Чуть чуть (1-2мм) больше либо равна
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Лучше посмотреть на фото перерубы крупным планом свежесложеных срубов и все станет ясно. Там и качественный монтаж виден и нормальное изготовление и наоборот, конечно, есть. При качественном изготовлении и монтаже щелей практически нет, в проемах и еще в паре мест только они встечаются из за отсутствия чаш с одной стороны. Также в ютубе и тут на форуме где-то есть видео от Petrovich кажется, с косячним изготовлением домокомплекта. Очень наглядная иллюстрация как не должно быть.
  14. Viromisha
    Viromisha
    Viromisha
    Привет форумчане! Поделитесь опытом, и подскажите кто чем может, о проблемах при сборки небольшого дома (D220 6x8 +мансарда) своими силами из оцилиндрованного бревна.
    Например классические проблемы расписанные в каждой статье по сборки, такие как;
    • необходимы нагеля, и чтобы они были утопленный;
    • обсадная коробка для дверей и окон, и зазор над ними;
    • при сверлении джут наматывает на сверло, надо разрезать или делать отверстия;
    • подвижное соединение стропил в коньке;
    • скользящая опора для стропил на мурлат;
    • регулируемое опирание столбов:
    Может конечно что то упустил, но то что перечислил вполне досконально изучил.
    Кто сталкивался с не классическими? Из своей практики, например; я купил 6 м. доски, начал складывать в гараж 6.05x4 ну как вы догадались что длина их не 6 а 6+-0.1 и даже больше, что даже по диагонали ели зашли, такая же история с бетоном для фундамента. То есть я говорю тех случаях когда теория не сходится с практикой, ну например чаши нарезаны не по размера, кстати какие по практике там допуски?
    По поводу своими силами предполагаю пару друзей, родственников, в ком уверен что будут как себе делать, и 3-5 нанять принеси подай. Технология в роди как простая, но хотелось бы учесть по больше нюансов. И еще чуть не забыл, прошу не советовать нанять профессионалов, дело не только что дорого, а в том что я считаю что хозяин дома должен участвовать именно в строительстве а не только в его финансировании. Надеюсь на ваши подсказки.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы сейчас пытаетесь почитать книг по стоматологии и на основании этих знаний лечить зубы всей семье. Вполне вероятно что у Вас все получится. Но я бы посоветовал сначало на" каких нибудь маникенах потренероваться а не на собственных детях."То есть для начала какие нибудь будки собачья да баньки пособирать. Ну или попросить помощи пусть и не ближайшего родственника который как себе дом строит а просто хоть и со стороны постороннего но опытного человека.
