Стена и лента - в один подход
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 19.12.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Даже при минимальной несущей грунта в 1кг/см2, вполне хватает монолитных стен переходящих в фундамент без уширений, с учетом веса самих монолитных несущих 1-го этажа, и возведенного вторым уровнем каркасного второго этажа. 3 метра монолита, это 7.5 тонн на м2. 0.75 кг/см2. Эппс 300 кПа держит 30 тонн на м2. Под стену 150 мм, можно положить 100 мм ЭППС шириной 300мм. Тогда по опорной площади получается запас
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давление тока от фундамента и самой стены уже будет порядка 1кг/см2:flag: Какие нагрузки получились на погонный метр стен? Про нагрузку с перекрытий и крыши не забыли? ;)
  3. al185
    al185
    al185
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    33 погонных метра ленты-стены. Если даже считать как сплошную стену, без окон и дверей, вес всего монолита 1-го уровня - 37 тонн. Плюс два деревянных перекрытия (между этажами и крыша) и одна каркасная стена сверху - 20 тонн. Ну и снег на крыше - 10 тонн. Люди, мебель, и продукты питания - 5 тонн.
    37+20+10+5=72 тонны=720 кПа / 33 погонных метра ленты-стены=21.8 кПа на метр погонный:flag:
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну вот, тяжелая артиллерия подтянулась. И опять про дороги.
    Я с дорогами усвоил. Что по существу вопроса скажете?
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    ... сейчас появится мааааленькая ссылочка, обрушивающая на любого кто по ней пройдет, огромный объем требующей очень длительного изучения информации:)]
  7. al185
    al185
    al185
    Принципиально возможно, если
    1. Решите проблему с изоляцией от грунтовой капиллярки.
    2. Сумеете рассчитать осевые нагрузки, давление под подошвой, марку пенопласта, определить характеристики основания и сконструировать фундамент/стену.
    3. Составить план производства работ и примерный бюджет.
    По факту потом отчитаетесь, сколько лишних сотен #49...
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    ПЭ плёнка. Также как для ушп или просто для ППГ
    Все что знаю #19
    #16
    есть еще мысль закрепить в опалубке 100мм псб-с 25, с грибами внутрь.
    Снимаю плодородный слой, засыпаю и трамбую песок под ленту-стену и ППГ, стелю пленку, под будущую ленту-стену кладу ЭППС не менее 300 кПа. На эппс ставлю вертикальную опалубку на 3 метра в высоту, внутреннюю площадь готовлю под заливку теплого ППГ, заливаю.
    Воу-воу-воу! Полегче! Какие сотни?
  9. al185
    al185
    al185
    Мимо, в ФАК...
    Пока не знаю, не вижу бюджет.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну вот и поговорили.
  11. al185
    al185
    al185
    О расчете и проектировании онлайн зря мечтаете. Только удочки раздаю, дальше сами...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка с перекрытий и крыши ложится на стены неравномерно, а только на те стены, на которые опирается, самые нагруженные стены эт обычно внутренние, на которые опираются перекрытия с двух сторон + крыша коньком тоже. Нужно по всем осям, для каждой характерной стены отдельно считать.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну так приезжайте в Москву, пообщаемся на эту тему в оффлайне. Может и договоримся, если будете чуть проще в общении. Конечно, за рабочим столом лучше чем онлайн. А мечтаю я совсем не об этом.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Понимаю. Тут пятистенок. 6х7 периметр и одна стена 6 метров в 2-х метрах от края. Основное помещение 6х5 и тех помещение.
