Помогите с полом по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Uhfybn25, 18.12.13.
  1. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Всем привет! Помогите пожалуйста! дом на стадии строительства - возведен под крышу, но пола на первом этаже еще нет, изначально планировал пол по грунту, перед этим проштудировал пол интернета. А сейчас читаю все заново и понял что накосячил. В общем ситуация в следующем: фундамент ленточный, над грунтом возвышается на 65-70 см. Все это дело было засыпано родным грунтом (суглинком) и утрамбовано. для лучшей утрамбовки сверху насыпал щебня (думал он будет втрамбовываться в грунт) и трамбовал обильно поливая водой. в итоге получилось что щебень не втрамбовывается в грунт а валяется в нем как в желе (пока грунт мокрый). а как грунт высыхает - щебень лежит на поверхности. Теперь суть проблемы: щебня у меня получился слой в 2-3 см, а до уровня чистого пола осталось всего 20-22 см. Сейчас я начинаю понимать, что на черновую стяжку, утеплитель, чистовую стяжку и финишное покрытие этого мало. Подскажите как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и расходами (очень не хочется выковыревать щебень и вырывать слой утоптанного грунта).
    Для справки: регион - Урал, грунт - суглинок, УГВ - больше 2 метров.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Похоже, придется удалят земельку, ставить столбики, ложить плахи и делать черновой пол, утеплитель, чистовой пол!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены/перекрытие по ним уже есть, построено?
  4. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    нет, внутренние перегородки планировал возводить уже на готовом полу. Перекрытия между первым и вторым этажами - плиты уже положены, но они опираются на несущие стены которые стоят на фундаменте.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот именно про несщие я и спрашивал. Ну если высоты до потолка Вам не хватает, то особого выбора, у Вас нет. Тока с чего Вы решили, что 20-22см не хватит для пирога пола, эт более чем достаточно. Вы хоть ФАГ по полам по грунту просмотрели?
  6. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Можете более конкретно пояснить какой вы мне рекомендуете сделать пирог чтобы уложиться в эти см?
    Просто в инете везде пишут что не менее 10 см. утеплителя, не менее 10 см. черновая стяжка, не менее 8 см чистовая и плюс еще финишное покрытие. Буду признателен если вы посоветуете что-то другое.
  7. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    От знакомых поступил совет насыпать еще 5 см. щебенки и поверх сделать одну армированную стяжку (15 см.) из полистиролбетона. хотелось бы узнать мнение профессионалов на сколько такая стяжка будет теплой и прочной крепкой чтобы выдержать перегородки в пол кирпича толщиной.
  8. al185
    al185
    al185
    Все варианты в ФАКе, кроме дебильных #7.
    Пока Вы готовы это выслушивать и транслировать вместо читать ФАК, рекомендовать бесполезно...
  9. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    прошу прощения за невежественность но что такое ФАК?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
