1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что лучше плита или мелкая лента?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Сергей1312, 18.12.13.
  1. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    УГВ такой что по весне вода стоит на уровне земли бывает 10-20 см над землей. Не торфянник.
    Думается поднять уровень земли сантиметров на 30-40, после строителсьтва дома.
    Дом из ГБ планируется, ибо дешевле кирпича все же. Рразмеры 6 (7) на8 (9) плюс минус
    Варанты:
    1 - отлить подушку(под МЗЛФ) в землю (см 50 (60) ширина, 15 (20) высота), и залить ленту высотой см 60, в нутрь насыпать чего нибудь, и отлить плиту по ленте высотой см20, что б цоколь в итоге получился 30-40см.
    2 - По верх грунта отлить плиту высотой см 30, по периметру лента высотой 30, в нутрь что нибудь, потом плита так же высотой 20см.
    Что лучше дешевле будет? Или какие то другие есть вариации что б дешево и сердито? Спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от грунта, а эт пока тайна покрытая мраком.
  4. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Чернозем потом суглинок, сколько чернозема ни знаю. Через пару дней должна быть оттепель хочу съездить капнуть в разных местах. Да пообщаться с соседями. Пара домов стоит соседских.
    Ну и как бы я написал что там нет торфа.
    А пока интересны мои рассуждения на тему, и ваши познания по соотношению цены и разумности.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунты. Послойное описание.
    (Пишем как можно подробней, если глина/суглинок то сухая/влажная, легко/трудно мнётся руками, если песок то тоже влажный или сухой, мелкий или средний или крупный. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного. Winder)
  6. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Доброго времени суток. Первое что Вам надо сделать это исследовать грунты, а именно определить на какой глубине находятся нормальные туго-пластичные грунты. Я так понимаю, что грунтовые воды у вас находятся на большой глубине...если это так, то в таком случае вижу лишь только один нормальный стоящий вариант устройства фундамента. Выставить винтовые сваи в том количестве и на ту глубину с таким диаметром, что бы они выдержали все нагрузки (лопостя сваи должны находится в сухих туго-пластичных слоях) После чего на сваи уложить плиты перекрытия. И будет Вам счастье. Но тут очень важный момент, нужно учитывать грунты и лучше обратиться к проектировщику что бы он точно рассчитал все нагрузки на основании ваших грунтов и тогда точно скажет количество сваи их диаметр и длинна. Подобные варианты все чаще и чаще встречаю в строительстве.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Как вы думаете, какой ответ вы получите в теме "плитные фундаменты"? :aga:
  8. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Покопать не удалось... дров не нашлось...
    Хотел за зиму продумать что делать и в сколько денег выйдет...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а при чём тут дрова? :aga:
  10. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ни знаю как у вас а у нас зима и снег лежит :)) соотв-но земля мерзлая. костер поджог, а потом копай на здоровье :)) Только нюанс в том что дрова должны быть еще :))
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она щас максимум на 5-10см промёрзла, если вообще промерзла, ломиком или киркой, делов максимум на 15мин этот слой снять. ;) А то щас будете ещё неделю тока дрова искать и месяц костры жечь:aga:
  12. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, всего лишь надо было подождать :) Вестна опять пришла ранняя :))
    В общем где то 40-50см чернозем, дальше суглинок с белыми вкраплениями, редкими но крупными, в диаметре до 1см попадается. Итого пробурил 90см, дальше бур кончился.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Все влажное - если вы про это уточнение... мнется как то, сравнения нет оветиться не могу. Подсказывайте какие вам еще овтеты дать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну чё там непонятно написано! Трудно ответить, почему приходится как из партизана каждоё слова под пыткой вытягивать, лень писать? :mad:
    "если глина/суглинок то сухая/влажная, легко/трудно мнётся руками"
