1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать с фундаментом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SmolinAleksandr, 18.12.13.
  1. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Залил фундамент под гараж размером 6х9 м, при заливке использовал стеклопластиковую арматуру. Фундамент выступает от земли на 15-20 см. Гараж планирую строить из керамзитоблоков.
    Проблема: оказался некачественным цемент (заливал 1цемент:3 песка: 5 щебня), одним словом крошится, такое ощущение что там один песок а цемента лишь сотая часть.
    Подскажите, что делать? Может выложить цоколь из кирпича в 3 ряда, с выступом 5 см, чтобы осадки на него не попадали, а боковые стенки отштукатурить?
    Буду благодарен за советы!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А арматуры хоть много? А то если цемента "нет", да ещё и арматуры "нет", то может лучше переделать? Тем более, что арматура в песке и щебне, без цемента тоже не особо работает...
    Хотя, гараж всего лишь... Может использовать эту ленту как "подсыпку", а сверху новую ленту залить? С цементом и нормальным стальным армированием?
  3. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Армпояс хороший. Тоже думал, если честно не очень хочется еще заливать (слишком затратно), вот и написал, может кто более подходящий совет даст.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так уж слишком? Ведь эта новая лента заменит часть керамзитоблоков (по высоте).
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А заливали когда.
  6. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Нужно щебень покупать, доски для опалубки, песок, ну и арматуру. Дешевле просто керамзитоблоки, в крайнем случае так и сделаю. Еще вопрос: залить сверху на него, или сделать шире?
  7. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Заливал этим летом
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А "более подходящий" это типа: "строй и не парься, всё будет нормально..."? Вот так, не зная нагрузок, не зная грунтовых условий...?
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кто посоветовал или личная инициатива? Сечение арматуры какое? Сколько ниток? Как в углах связана? Вообще, несмотря на скудность вводных, у меня возникает стойкое ощущение, что - переделывать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов.
  10. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Использовал стеклоарматура диаметра 8, две нитки сверху и две снизу, расстояние между ними 50 см, горизонтальные и вертикальные через 40, связка было проволокой
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расскажите, что за грунты, грунтовые воды, размеры первой ленты, что там у вас за погоды...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Аналог 4мм стальных "проволочек" - маловато... Хотя, если грунты не пучинистые и плотные, с высокой несущей способностью, то армирование вообще не особо нужно.
    Если не ожидается пучения грунта, то я бы на этой ленте отлил еще по ширине блоков, ну и высотой сантиметров 30-40 с армированием 12мм стальной арматурой. Если грунты пучинистые, то утеплить отмостку, эту новую ленту снаружи и возможно полы.
  13. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Глубина фундамента 1,2 м. Грунтовые воды начинают с 1,5 м - в июле, 0,5 - весной. Зе
  14. SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    SmolinAleksandr
    Р.п. Голышмаово
    Болотистая местность одним словом
  15. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Лейте плиту поверх этого безобразия и стены потом разберать не придется. И пол готовый будет. Убирайте грунт внутри фундамента и песок щебень с трамбовкойи проливкой а потом плиту см 15- 20 с 2 армированием 12 арматурой и да бетон заводской.
