Схемы подключения и разводки в коттедже
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 18.12.13.
  1. malarz
    malarz
    malarz
    Здравствуйте, форумчане. Хочу представить свои схемы подключения и разводки в доме, который я собираюсь строить в следующем году. Исходные данные: дом 215 м2, двухэтажный (мансарда), для троих взрослых и двоих детей; отопление – теплый пол и радиаторы (газ); мощность 15 кВт. В перспективе планируется еще небольшая банька.
    Т. к. дом еще не построен, подключение будет осуществляться в два этапа. Сначала по временной схеме от вводного щита проложу воздушную линию к бытовке. Затем заменю воздушку на подземный кабель и заведу его в дом к основному распределительному щитку.
    Прошу критиковать схемы, спрашивать и делиться опытом. Может кому пригодится.
    Ранее представил на суд экспертов схема вводного и временного щитков, обсуждалось здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/234232/
    В итоге временная схема выглядит так.
  2. malarz
    malarz
    malarz
    Постоянная схема подключения.
    Щиток на столбе остается неизменным. В распределительном щитке: генератор, УЗМ на каждую фазу, групповые УЗО, автоматы на отдельные линии.
    Есть вопросы – может кто подскажет:
    А) правильно ли подключен генератор – т. е. один провод у него заземляется, а само подключение через рубильник, причем я бы хотел, чтобы генератор работал на все три линии. Верно нарисовал?
    Б) Чтобы не портились особо чувствительные приборы от больших скачков напряжения, поставил УЗМ – правильно ли их расположение?
    В) Не могу понять, надо ли заземлять линии освещения. По-моему, ничего страшного там произойти не может, от замыкания защищает УЗО, нагрузка небольшая (на схеме написано 1,6 и 1,3 кВт, но потом я пересмотрел систему освещения в пользу КЛЛ, так что должно быть в 4 раза меньше). Если без «земли», то разводку тогда делал бы двухжильным проводом – легче делать скрутки и монтировать, дешевле.
  3. malarz
    malarz
    malarz
    Освещение 1 этажа.
    Вся разводка – ВВГнг 2-1,5. Бледно-розовый прямоугольник при входе – это РЩ. От него провод идет к распределительной коробке, которую хочу закрепить под потолком во встроенном шкафчике с дверцей (на всякий случай). В коробке соединятся 8 линий + линия к щитку. От распред. коробки линии идут в помещения в пространстве между перекрытием и гипсокартонным потолком. В местах установки выключателей провод (разрывающий фазу) по штробе спускается вниз, выключатели – на высоте 90 см от пола.
    Все светильники под КЛЛ. Количество люксов, указанных на схеме, - очень условно. Конечно, я освещенность не рассчитывал точно, есть свет отраженный, свет от окон, бра и торшеры и т. п. Да и лампочки сейчас выпускают с люменами, отличающимися от заявленных. Но такая примерная прикидка сильно помогла в расстановке светильников на потолке и с выбором мощности ламп.
    Один выключатель на лестнице – проходной.
  4. malarz
    malarz
    malarz
    Освещение 2 этажа.
    Вся разводка – ВВГнг 2-1,5, лампы КЛЛ. Бледно-розовым прямоугольником обозначен РЩ на 1 этаже, в него линии пойдут через перекрытие.
    Система разводки аналогична первому этажу: распред. коробка, провода над потолком.
  5. malarz
    malarz
    malarz
    Розетки 1 и 2 этажа.
    На первом этаже розетки делятся на три линии (группы 1,2,3), на втором линии 4 и 5. Кружки обозначают розетки, голубые квадраты – распред. коробки, цифры в них – это количество шлейфов непосредственно к розеткам. В распред. коробках соединение проводов скруткой и пайкой. Провода идут в штробах на высоте 30 см от пола, розетки (в основном) – 20 см от пола.
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    ну хрущевка отдыхает. все в кучу.
  7. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    тоже все в кучу. очень сложно как то всё у вас. явный перегруз. разные помещения объединены. Почему автоматов побольше установить не хотите (следовательно линий больше)
  8. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    по мне так не правильно. Зачем вы вообще провод надумали заземлить?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не правильно. :no:
    Заземляется только корпус генератора.
    Оба провода от розетки генератора через АВ 2Р поключить к реверсивному рубильнику.
    При этом рубильник должен отключать оба провода.
    Хотите питать от генератора все три линии, а мощности генератора хватит ?
    Лучше сделать одну приоритетную фазу и к ней подключить небходимых потребителей.
    Еще касательно генератора.
    Ген. малой мощности (2-3кВт) могут не потянуть Ваши нагрузки, но есть и обратная сторона, генераторы больших мощностей (от 5кВт) не любят маломощные нагрузки.
    Т. е. генератор должен работать на нагрузку от 50% и выше его номинальной мощности.
    Для такого аврийного режима оптимальны генераторы мощностью 2-3кВт.
    Обязательно ! :nono:
    УЗО от замыкания не защищает! :no:
    Много не сэкономите, а вот проблем в будущем нажить можете очень много. :(
    Как-то вообще все сумбурно собрано в кучу.
    Группа розеток 12 штук 1-го этажа под АВ 20А ?
    А если в каждую воткнуть нагрузочку по 1 кВт? :close:
    Ну и далее в том же духе.
    Все группы пересматривать, схему переделывать. :(
    Для дома в 215 кв. м хотите отделаться десятком автоматов? :faq::aga:
    Того что Вы нарисовали на весь дом не хватит и на одну фазу. :no:
    Для Вашего домика понадобятся 3-4 щитка по 54 модуля.
    ИМХО! :hello:
    Почитайте Форум, подобные схемы уже обсуждались не один раз.
  10. malarz
    malarz
    malarz
  11. malarz
    malarz
    malarz
    Непонятное замечание.
    Почему же «явный перегруз», можете пояснить на примере? Да, помещения объединены – а в чем проблема? Автоматов мне не жалко установить побольше, а вот делать больше линий не вижу смысла. Во всем должна быть разумная достаточность.
    Я не профи, просто подсмотрел на форуме. Например, здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/103758/page-3#post-2660093
    И еще где-то видел, сейчас не найду.
    См. выше. Не я придумал, я подсмотрел.
    Думаю, что хватит. Это ж на «аварийный случай» - насосы, холодильник, морозильник, свет.
    Я и не собираюсь включать в этой ситуации лишних потребителей. Но оставаться без света или только с несколькими розетками – по-моему, неудобно.
    Не мой случай.
    Т. е. для генератора 5 кВт минимальная нагрузка должна быть около 2,5 кВт? У меня: насосы (1,1 кВт), холодильник (0,3 кВт), морозильник (0,3 кВт) и свет (0,5 кВт) = 2,2 кВт. Не дотягивает до половины, но генератор уже куплен. Что теперь делать? Могу еще включать еще телевизор, чтобы генератору было комфортнее. А вот если я его запитаю только на одну линию только с «необходимыми потребителями», то ему, по вашей логике, будет не очень комфортно.
    - Надо ли заземлять линии освещения?
    Да, это я фигню сморозил, УЗО не защищает. А какие могут быть проблемы (может, глупый вопрос)?
    Там не 12 шт., а 11 шт. (прошу прощения, в схеме щитка ошибка, на схеме разводки верно обозначено). Но не суть. Я даже нафантазировать не могу себе 11 приборов (!) по 1 кВт каждый (!), включенные одновременно. А вы можете?
    Вот именно, в том же духе.
    Да я не против переделать, для этого и разместил на суд критики. Правда, пока критики конструктивной не вижу, уж прошу меня простить.
    Я хочу их установить ровно столько, сколько нужно.
    Т. е. всего надо 162-216 модулей? Alex992, у меня розеток всего 57… Да еще предлагаете делить на 3-4 щитка… Что-то я совсем потерял ход ваших мыслей.
  12. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    ну так и внимательно прочитайте что там написано.
  13. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    По поводу количества автоматов и линий, а также объединения разных помещений (и по функциональности) это конечно ваше дело. Зачем выложили схемы? Если всё со смыслом делаете - делайте.
  14. malarz
    malarz
    malarz
    Читаю-то я внимательно, но мне знаний не хватает, поэтому и не вижу, пока носом не ткнут. Вы за собой такого никогда не замечали?
    Вообще дело не в той схеме. Я ж не спорю. Не надо одну линию генератора заземлять - так не надо.
    Выложил 1) для того, чтобы проверить; проблемы не только с нагрузкой же могут быть и 2) могут кому пригодится эта тема и это обсуждение - этим форум и ценен.
    А про нагрузку. Да, я осмысленно ставил розетки. Прикидывал для каждой линии, какие приборы реально могут быть включены, пытался понять максимальную нагрузку. И вот ну никак не получается у меня представить себе нагрузку больше 3 кВт на линию с 20А автоматом. Поэтому эти категорические заявления "явный перегруз" у меня вызывают удивление.
    А почему вам разводка света не понравилась? Спрашиваю без иронии, понять хочу, где подводные камни.
  15. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    коротнет в одном патроне и вы полностью без света.
