Щиток учета и временный: покритикуйте схему + вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем malarz, 21.11.13.
  1. malarz
    malarz
    malarz
    Здравствуйте, форумчане и эксперты.
    Понимаю, что вопрос банальный и что в 100500 раз... Читал много на форуме, особенное спасибо Avs7153 за разжевывание информации для чайников.
    Много понял, но остались вопросы.
    Подключаю сейчас 15 кВт, 3-фазы. У опоры сети собираются ставить столб, на нем - щит с счетчиком. От него планирую вести кабель под землей. Проблема в том, что стройка дома начнется в следующем году, по весне. Сейчас только фундамент стоит и бытовка. Вот в бытовке и хочу повесить временный щиток для нужд строительства. Кабель при этом возьму с запасом, забухтую в бытовке. Когда же будет коробка с крышей, проведу кабель в дом к нормальному щитку.
    Посмотрите, пожалуйста, схему - нет ли ереси какой.
    И дилетантские вопросы:
    1. Допустим ли такой переход с алюминия на медь? (Внутри ЩУ разводка медью, кабель также медный потом.)
    2. Не хочется ставить в ЩУ селективное УЗО из-за цены. Какие могут быть неприятности, если поставить неселективное? (Потом в доме планирую на каждую группу потребителей ставить отдельные УЗО на 30 мА).
  2. malarz
    malarz
    malarz
    Что-то криво картинку приложил. Вот она же.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да. Переход с алюминия на медь у Вас будет на вводном АВ и шине РЕ.
    Забеги по (с) АВС :aga:
    Теперь выявленная "ересь":
    1. PEN провод СИПа должен сначала приходить на шину РЕ, а уже с нее N-провод поступает на вход счетчика.
    2. Корпус и элементы ЩР не должны соединяться с N-шиной. Для них и всей Вашей нагрузки должно быть организовано:
    - заземляющее устройство;
    - шина РЕ в ЩР.
    После постройки дома, в нем должна быть организована ГЗШ, на которой должны соединяться контур заземления, металлические части конструкции дома, металлические части коммуникаций дома, РЕ-шины всех ЩР в доме.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не буду касаться сугубо технических вопросов (чтобы не попасть "впросак" (данный термин имеет, в том числе, даже порнографическую интерпретацию) Хотя, можно изобразить "умного" и сказать топикстартеру, что если вы делите PEN на РЕ и N, значит у Вас система заземления TNC-S, тогда в бытовку (а в дальнейшем дом), у Вас должно идти 5 проводов. 20-ти амперный АВ в бытовке тоже вызывает вопросы. Обычная розетка-16А, или у Вас специзделие? А основной мой вопрос про селективное УЗО (кстати, я бы поставил 63А 100ма) Почему все специалисты упорно рекомендуют селективное (мин. 2700 руб) Неужели простое АС не защитит нашу собственность (а может, даже, жизнь)? "Забеги" зимой в "труселях" грозят только тем, кто изначально спроектировал неправильную систему электроснабжения. А простое УЗО может даже спасти вашу жизнь, пока накрученное "селективное" будет "думать"!
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы сейчас еще уличите АВСа в пособничестве порнографии... :)]
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не получится! Забеги "в труселях" не дотягивают даже до эротики.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Трусселя бывают разные :aga:
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не буду спорить! А в остальном (насчет необходимости селективного УЗО), Вы согласны?
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Я бы тоже.
    Селективное в ЩУ защищает не человека а кабель. Человека защищают соответствующие узо (которых тут кстати нема) в ЩР. ;)
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не более, чем 50х50.
    Мое личное мнение. Если не смущают "забеги", да еще и нет возможности (как правило, финансовой) организовать 3-х ступенчатую защиту, то селективность лучше похерить...
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я не зря посоветовал 100ма УЗО. В инете есть видео, где узо срабатывают, начиная от 40% номинального дифференциального тока. То есть 40- 50ма через тело может отключить вводное узо 100ма. Интересно, сколько ма шло через моё тело, когда на буровой в тундре, на практике, по уши в грязи (это факт, не метафора) я сматывал из жижи сварочный кабель (напряжение ХХ, я думаю, не меньше 80вольт) (500 амперный сварочник) и насквозь промокшими рукавицами схватился за скрутку. В глазах был световой зуммер с частотой 50 гц, тогда я на собственной шкуре ощутил явление "неотпускания" Но мозг работал, он подсказал мне упасть. Я упал в жижу по колено, но кабель из руки вырвало.
  12. malarz
    malarz
    malarz
    A852456 и другие не равнодушные, спасибо за комментарии и советы.
    Посмотрите, вот один, на мой взгляд, грамотный спец такую схему выложил. Я практически ее повторил. Разве она не верна?
    На счет забегов. По мне, так не страшно. А если вообще не ставить УЗО в щиток с счетчиком, а поставить главное УЗО (неселективное) в щиток в доме?
    Другое:
    "...значит у Вас система заземления TNC-S, тогда в бытовку (а в дальнейшем дом), у Вас должно идти 5 проводов..." - в схеме грамотного спеца это не TNC-S
    "...20-ти амперный АВ в бытовке тоже вызывает вопросы..." - да могу и 16А поставить, просто 20А будет в доме по-любому, как и два по 16А. А так из трех 16А один будет лишним (запасным). Ну не принципиально - ни для бытовки на полгода, ни с точки зрения запаса. Пожалуй, поставлю 3 по 16А.
    "...я бы поставил 63А 100ма..." - 100ма - это, пожалуй, верно. Я и сам сомневался, ставить 100 или 300. А почему 63А?
    "...Человека защищают соответствующие узо (которых тут кстати нема)..." - их тут и не треба. Они будут в щитке построенного дома.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "Спец" безусловно грамотный. И поэтому обратил внимание, что это "пожелание сетевиков"!
    С точки зрения ПУЭ нарушения нет (ПУЭ не регламентирует до или после счетчика, нат там такого прямого указания). Но в тоже время, при замене счетчика, условия ПУЭ о целостности PEN будет нарушено...
  14. malarz
    malarz
    malarz
    Второе рождение.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Наличие УЗО в ЩУ позволяет Вам поставить под защиту кабель между ЩУ и ЩР.
