Как оптимизировать тягу для газового напольного котла. чтобы впустую тепло не улетало в трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем валера 00, 17.12.13.
  1. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Как оптимизировать тягу для газового напольного котла. чтобы впустую тепло не улетало в трубу, как правильно настроить тягу ? каким прибором проверить оптимальность
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга проверяется микромановакуумметром, диф. манометром, или анемометром крыльчатым с пересчетом по формуле Бернулли...
    Однако, если котел с атмосферной горелкой и тягопрерывателем, то тянуть будет (и должно тянуть) всегда.
    Да, это теплопотери, но это безопасность и 100% работоспособность!
  3. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Тяга должна быть это понятно, но чтоб излишне не была, надо эксперементировать
  4. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    А какой котел?
  5. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Котёл аогв 11.6 ростовапарат круглый
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @валера 00, вам просто надо котел на современный сменить...
  7. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
    В Вашем случае это могут быть турбулизаторы, [​IMG].
    Если расход котла устраивает, котел менять нет смысла. Не факт что расход будет меньше.
    Вот еще по оптимизации сгорания топлива http://www.forumhouse.ru/threads/72538/#post-1892510 сообщ. № 3.
  8. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
  9. Автомеханик
    Автомеханик
    Автомеханик
    Запорожье
