Перед автоматом напряжение в норме, после автомата падает
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Daniel11, 17.12.13.
  1. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Всем доброго времени суток!
    Такой вопрос. Дачный дом с электроотоплением. Стоит вводной автомат 40А, одна фаза. Вводной кабель медь 4 квадрата Напряжение в поселке у нас хорошее, стабильное, всегда 220В. Так вот, когда включаем одновременно много приборов, то напряжение на вводе (перед автоматом) остается неизменнным (220В), а напряжение внутри дома проседает где-то до 180-190В. Мерил сам вольтметром! Как такое может быть? Я понимаю, что подключение большой нагрузки ведет к проседанию напряжения, но почему проседает только внутри дома, а непосредственно перед вводным автоматом как было, так и остается 220В?
    P. S. Кстати, благодаря этой "особенности", вводной автомат у меня держит силу тока гораздо больше обозначенных 40А. Т. е. по идее он должен отрубаться при нагрузк е 8,8кВт, а я нагружал сеть приборами общей заявленной мощностью вплоть до 11кВт, и ничего, не вырубается. Видимо за счет того, что напряжение в этот момент гораздо ниже 220В. В принципе, эта особенность мне даже нравится, так как могу больше приборов включить. Но не чревато ли это ничем?
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Включайте как можно больше и скоро сами всё увидите. :)
    Проседание напряжения из-за потерь в кабеле. Вам нужно минимум 6 мм кв, а с учётом недобросовестности производителей и возможно большой длинной линии я бы ставил не меньше 10 мм кв меди.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    У вас падение напряжения довольно большое, где то теряется не малая мощность, порядка одного кВт, даже больше. Такую потерю мощности можно найти по нагреву проводов или автомата питания. Что то должно греться.
    Ищите.
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Автомат номиналом 40 Ампер обязан пропускать ток примерно в 45 Ампер сколь угодно долгое время и ток примерно в 56 Ампер в течении одного часа. Так что чуда не случилось.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потери напряжения.
    Чем выше ток и чем ниже сечение - тем выше потери.
  6. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    То есть напряжение внутри дома падает, потому что у вводного кабеля слишком маленькое сечение и он греется? А почему тогда непосредственно перед вводным автоматом устойчиво держится 220В, в то время как внутри дома напряжение 186В (при полной нагрузке)?
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Вводной где стоит ? Проблема с сечением кабеля между вводным автоматом и нагрузкой.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс, измерьте напряжение ДО автомата и сразу ПОСЛЕ него. Если отличается значительно - срочно меняйте автомат.
    Скорее всего, у вас падение напряжения во внутренних линиях и (или) в соединениях (соединительные колодки, коробки, скрутки...).
    Всё это может быть пожароопасно, кстати.
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я думаю его выбивало бы, а плохое соединение просто пробило бы .
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
