Забор из блока пенобетона 600х250х100
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем ad3000, 05.12.08.
  1. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Сразу скажу что такой забор надо делать потому что нахожусь около проезжей и прохоже части. С другой стороны дороги дремучи лес. Ходят все кому не попадя. У соседа 3 метра высота, только из кирпича.
    Думаю вот так построить забор чтобы был покапитальней.
    Периметр забора 100 метров, высота должна быть 2м 50 см.
    Забор будет таким:
    1. Рою траншею на весь периметр забора глубина 40см ширина 30 см.
    2.Через кажде 3 метра пробуриваю скважины диаметром 25 см буром ТИСЭ на глубину 150 см, без расширения внизу.
    Армирую их прутками по 4 шт. на столб,12 мм диаметр, длиной по 4 метра.
    Вставляю в скважину пергамин и заливаю.
    Оставшиеся прутки пока будут торчать наружу на высоту 2м 50 см.
    3. Насыпаю песок во всю траншею высотой 30 м и трамбую его.
    4. Делаю опалубку для заливки ленты глубина ленты 30 см, ширина 20 см.
    5. Армирую ленту снизу ленты 4 прутка 12 мм, и сверху 4 прутка 12 мм.
    6. Приступаю к бетонированию столбов. Опалубку для столбов делаю на высоту 150 см. При бетонировании до верха не дохожу 10 см. Прохожу так все столбы. Ширина стоблов 30см на 20 см.
    6. После все этого приступаю к стенам.
    Для стен решил использовать пеноблок размером 600х250х100.
    То есть толщина самой стены у меня будет 10 см.
    Блок я ставлю набок. Продолжаю укладку пока не уложу 6 рядов по всему периметру. Затем делаю армопояс. Причем арматура армопояса пройдет сквозь колонны.
    Переставляю опалубку выше и бетонирую до верха колонны опять же не доходя до конца 20-10 см.
    7. Дальше укладываю блоки до высоты 2м 50 см. Потом делаю опять армопояс который проходит через все колонны.
    Возникает такой вопрос: устойчива ли будет такая конструкция, ведь толщина забора всего 10 см? На сколько прочен пенобетон толщиной 10 см? Или как я тут читал где то в форуме хорошая ли будет остоичивость у такой толщины стены? Не получится так что кто то мимо шел рукой задел и стену пробил на сквозь, ну или ногой?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    имхо лучше керамзитоблоки.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    однозначно керамзитоблоки. Пеноблоки рассыпятся быстро. Их нужно будет штукатурить, от воды защищатью
    Хотя керамзитоблоки - тоже не панацея, но намного лучше чем пено.
    Наверное лучшее решение - все же киприч или металл.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Ногой,палкой,молотком,топором и т.д и т.п. + не переживет такой забор и 3 зимы
  5. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    А из керамзитных блоков на долго такого забора хватит?
    И еще технологию оставить ту же как я описал?
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Песко бетонные блоки должны быть применены, они долговечней и прочней.
    Я так думаю.
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    А почему не профнастил? Неужели сильно дешевле? А трудозатраты...
  8. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Профнастил смотрится не капитально, нужно что то более капитальное, но дешевле чем кирпичное, на много. Я рассматривал поставить профнастил между столбами, но это уже будет крайний вариант.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Продаются секции забора, тоже можно применить.
  10. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Секции смотрятся некрасиво, у нас мусорка во дворе ими огорожена, думаю самое для этого применение. Буду делать из шлакобетона или керамзитобетона. Спасибо всем.
  11. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    А из бетонных секций, не потянет?
    Есть очень красивые и интересные образцы.
  12. Андрей Веста-С
    Андрей Веста-С
    Андрей Веста-С
    Гость
    Может уже поздно, но тем не менее, есть блоки специально для заборов. Разной модификации идут уже с облицовкой с двух сторон и с одной, также специальные п-образные для столбов. Производятся как и из керамзитобетона так и из пескоцемента. Получается красиво и дешевле чем из обычных с последующей отделкой. Правда подороже чем если без отделки. Продаются по торговой маркой "Русь".
  13. Алексей 014
    Алексей 014
    Алексей 014
    Балашиха
    Из пеноблоков будет достаточно надежно, главное - чтобы лента фундамента защищала их от влаги, особенно зимой и весной. А вот толщину лучше сделать 200 мм - расходы на сами блоки конечно же вырастут, но не столь существенно, если учитывать расходы на сам фундамент и последующую покраску или еще и шпаклевку. Зато крепко и надежно, двухэтажные дома из таких строят !
  14. СергейВоронин77
    СергейВоронин77
    Железнодорожный
    Как я собираюсь делать: остались газоблоки от строительства дома 600*500*250 мм. Залили фундамент 30 см х 90 см в землю + 30 см х 80 см сверху, все с армированием 12 арматурой 50*30 ячейка. В следующем году заранее отметим где будут столбы (бетонные) 30*30 (выпускаем арматуру выше заливки фундамента) и расстояние между ними чтоб было кратно. У меня 2.6 метра. Потом кладем блоки на гидроизол высотой 50 см, толщина 25 см, в каждом ряду " выцарапываем" 2 " грядки" под 2 арматуры и клей. Вся аарматура идёт от начала и до конца. Когда все промежутки сложены, вяжем арматуру на столбы, делаем опалубку с захватом во внутрь газосиликата по 2.5 см с каждой стороны и заливаем, вибрируем. Потом крепится сетка 50*50 на дюбель гвозди и плитка или штукатурка. Финиш!
  15. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    А любой забор нужно заливать бетоном и делать цоколь?
