1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хочу сам построить баню из бруса 6 х 6 м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kulinsk, 16.12.13.
  1. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Хочу сам построить баню из бруса 6 х 6 м. с мансардным этажом. Примерная планировка на фото. Что можно улучшить и какую сделать обвязку? Планировки.jpg
  2. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Нормальный план, только парилка маловата... правда смотря какая печка...
    А вообще мою тему посмотрите, есть там кое какие решения.
  3. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Ссылку киньте.
  4. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Парилка нормальная для двух человек! Но размеры внутри будут меньше на 30см+внутренняя отделка если делать из бруса. Стены второгоэтажа советую приподнять на 1м-получиться полуторный этаж и крышу сделать двускатную (больше места на 2этаже).Лестницу сделать из прихожей (чтоб зимой не отапливать 2ой этаж и места больше на 1ом) Спрашивайте. Посоветуем
  6. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    А зачем вообще 2 этаж?
  7. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Да, уже подумал, что не нужен. Буду в один этаж строить.
  8. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    Вполне реальное желание. :hello:Я собрал коробку из бруса 6х8 в две руки, как говорится. Тут про стройку. http://www.forumhouse.ru/threads/221338/
    Если есть жилой дом то второй этаж действительно не нужен. А парную нужно по больше.
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Делай план в масштабе с указанием толщин стен. Он от этого очень сильно изменится. Я забивал толщину наружных стен 30 см, а внутренних 20 см и теперь попробуй посчитать на сколько у тебя уменьшится внутренний габарит. Баня станет 5,2х5 если твоими тонкими линиями чертить.
  10. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Я планирую стены толщиной 200 мм с учетом внутренней отделки.
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А материал стен какой? Не всякие стены в 200 мм вложишься. Распиши пироги. На мой взгляд нормальные толщины 300 мм наружные, 200 мм внутренние. Для каркасников.
    И самое главное план прочерти с учетом стен. Проемы под двери оставляй 700 (полотно двери 600 - в парную) и 800 (полотно двери 700 - все остальные).
    И попробуй прочерти - разницу заметишь сразу. И вообще такие вещи делай в программах для черчения. Это лучше и проще. Но надо потратить некоторое время на освоение. Не очень большое, час освоить и час прочертить. Лично я пользуюсь autocad2007, но программ разных куча - есть и попроще.
