Критика моей гостевой бани 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дохтур, 21.04.09.
  1. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Уважаемые корифеи! Много читал данный форум, писать пока нужды не было, но вот приходит и у меня время сроительства, поэтому хочется услышать разные мнения по проекту.
  2. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Так вот, сие строение планируется выполнить из строганного бруса 150х150 полностью, включая перегородки, стропилы (конечно за исключением обрешетки, чернового и чистового пола).
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Забавный проект. Видел такие дома у финнов на презентации поселков. Такой стиль называют - модерн. Не вижу места для раздевалки, кроме тамбура.
  4. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Проект родился сам, исходя из тысяч стандартных, выложенных в интернете. Верхнюю одежду оставляем в тамбуре а облачаемся в простыни в комнате отдыха или моечной, перегружать и без того не очень большое помещение перегородками лишними не очень хочется.
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Здравствуйте.
    Я бы поставил печь-камин, с топкой через комнату отдыха , полок во всю стену.
    Да и внутренние перегородки из бруса - зачем?
  6. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А мне больше нравится под одной крышей, а то словно "шишка" на лбу :) А под навесом что планируете? Я бы следал открытую веранду :)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Печку, согласен, можно было бы сделать проходного типа, топить из комнаты.
    В комнате оформить как камин. Стены внутри оставить, желательно, массив.
  8. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Именно печь камин и собирался, уже даже присмотрел примерно. А перегородки из бруса - стены будут одинаковые по виду... может я конечно и придираюс.
    Про крышу - "На вкус и цвет все фломастеры разные!". Захотелось так, а не как у всех. Под навесом пока не определился, участок позволяет построить и беседку и дом. пока думаю...
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не стандартный, что привлекает внимание. Не увидел окон на втором этаже (как и на всем проекте), где и как? Также не решен вопрос как он (второй этаж) будет обогреваться зимой? Или чтобы нагреть его будете баню затапливать постоянно?:)
    Далее. Дверь из моечной должна открываться наружу - банное правило. Выбегать из помещения легче, толкая дверь от себя, а не тянуть к себе (мало ли что - пожар, стало плохо, угорел и т.д.).
    WAB57 правильно советует, я бы также сделал - топка в комнате отдыха. Нет грязи от дров в моечной. Сосед по даче жалеет, что не вывел топку в КО. наступал пару раз на уголек из топки в моечной:)... а сколько заноз получено от щепок
    Каркасные позволят снизить стоимость. А для того чтобы стены не отличались - есть вагонка или блокхаус с имитацией под брус.
    А правильно. Тока нужно семь раз отмерить.:) А думать надо в комплексе - где и как будут подключены водогрей, ввод воды, канализация, да много всего. Планировать лучше на стадии проекта...потом будет труднее переделывать и не рационально...
  10. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    Про дверь спасибо, учту. Второй этаж будет отапливаться электричеством, либо теплый пол, либо электрорадиаторы на стену.
    Ну я думаю, что разница не очень большая выйдет, тим всего две перегородки, а посередине несущая стена, так сказать пятая.
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Серега какие люди без охраны...
    Хорошо иметь жену которая занимается пркектированием... так все нарисоват ьмне не дано...
  12. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Принимаю заказы, недорага :|: (эт я, самовар)
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Ой а вот и виновник торжеста...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну для начала - неплохо бы зеркально перевернуть рисунок внешнего вида бани- не бьётся он с чертежём / Дальше более кардинальные придирки
    1.Тамбур будет маловат - только для верхней одежды хватит. Кое-какой шкафчик-вешалку можно расположить под лестницей.
    2. Радикально - второй этаж располагаем НАД парилкой - не требуется дополнительное утепление потолка парной, а 2-й этаж дополнительно обогревается ночью от Плоского бака с водой Под полом
    3. Внутренние перегородки - =брус 100 мм
    4. Парная - полок со ступенькой =справа от двери, напротив- откидной -широкий
    5. Душ - справа от двери
    ЗЫ. Можно у меня посмотреть - планировка - похожа весьма - вполне функциональная:)
  15. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    За рисунок прошу прощения, повернул, а про схемы забыл.
    1. Так и думал сделать, ибо место под лестницей пропадает.
    2. Над парилкой будет утеплена крыша, плоский бак или сложно или дорого.
    3. Не принципиально
    4. В чем разница? Сделал так, как себе это представил, если это принципиально, то прошу пояснений??
    5. По душу - просто так нарисовал, буду потом по месту смотреть.
