Утепление чердачного перекрытия пенопластом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Remgsm, 16.12.13.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вопрос такой а если пенопластовой крошкой 200 мм чердак засыпать как думаете
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Замаешься потом ее отовсюду выгребать - разве что пролить каким-то клеем, да и то...
  3. Storn
    Storn
    Storn
    Ростов
    Дануцио
    Из собственного опыта подскажите, пенопласт лучше устанавливать в распор между балками или резать с зазором и швы запенивать? Сделал себе утепление между комнатой и холодным чердаком в распор уже больше половины потолка, а сейчас в сомнениях...может снять и обрезать на швы под пену?
  4. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Дануцио. как у тебя все получилось, что утеплял? Я в этом году начал утеплять ППС 25 50 мм потолок изнутри швы запениваю не знаю как получится. Напиши что у тебя. Жду.
  5. denissmol
    denissmol
    denissmol
    Есть кирпичный дом 70 года постройки. Перекрытие чердака утеплено сверху по старинке какими-то листьями или это опилки, трудно точно разобрать. Высота чердачного помещения очень мала и работать там нет возможности, а данного утепления просто мало в зимний период времени. Хочу утеплить перекрытие снизу пенопластом. Но очень мучает вопрос по поводу конденсата. Подскажите как организовать данное утепление и нужно ли использовать какие-либо пароизоляцию либо ветрозащиту.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  6. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    у меня бвло обычное утепление пирог такой. пароизоляция прибита на потолочные лаги зак4реплена доской 100 х 20, между лагами утеплитель 50 х 3 с перехлестом сверху холодный чердак. В ноябре в 2х комнатах утеплил пенопластом 50 мм на саморезы с большими шляпками прямо на доски. швы оставлял 0,5 10 мм под пену. В комнатах стало теплее чем везде. конденсата нет. в январе натянул потолки. Лазил на чердак также все хорошо.
  7. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Всем привет ребят столкнулся с такой проблемой, закапал потолок на обоих этажах, просто внезапная плюсовая температура. Сам дом из бруса, мансардного типа, первый этаж, где холодная часть-снизу (подшит ОСБ по балкам, далее 50мм. пеноплекса с пропениванием швов, далее два слоя по 100мм. рулонной мин. ваты), второй этаж и стены и потолок между лаг пеноплекс 100мм. с перехлестом и пропениванием швов, ветровлагозащита и 25 доска, к ней крепил утеплитель на саморезы), так вот первые два года было все хорошо, второй этаж был ничем не обшит, только замечал в местах где саморезы бывали капельки, но одна две, я все саморезы промазал герметиков, все было гуд. Обшил второй этаж гипсом. По лету зашил карнизы профлистом и вентиляции получается в чердачном помещении не стало, пароизоляцию я то же не стелил. Сегодня вскрыл на 2-ом этаже, в месте, где еще не обшито гипсом, второй слой утеплителя влажный, пленка тоже, далее все стропилы мокрые, так же ветрозащита, которая на стропилах то же мокрая. Теперь вот думаю, то ли мало утеплителя, то ли нет отсутсвует вентиляция в кровли, то ли нет пароизоляции, а то ли мне надо сделать это все, вообщем если не трудно подскажите опытные строители, заранее благодарен. Если интересно есть моя тема, ссылка ниже https://www.forumhouse.ru/threads/519004/
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Подниму тему - расскажете, так и сделали утепление?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Сейчас основной вариант утепления верхнего ж/б (монолитного) перекрытия дома - именно пенопласт. Например, ППС-25. Или даже фасадный ППС-16Ф. Раньше смотрел на ЭППС, но вроде он ни к чему.
    Планируемая толщина - 200мм.
    Пространство на чердаке большое, наверное, будет соблазн хранить там что-либо (лаз есть). Поэтому придётся на площади 70кв.м. поверх пенопласта сделать цементно-песчаную стяжку (может, с перлитом и фиброй) толщиной 50мм. Эта же стяжка закроет пенопласт от воздуха, что послужит противопожарной мерой.
    Ещё одна причина выбора такого решения - нет желание работать с минватой (вредная она для здоровья при работе). Ну и стоимость минваты, если брать её довольно плотную (75-120кг/куб.м.), чтобы можно было по ней ходить - раза в два больше. Больше будет даже с учётом стяжки по пенопласту.
    Без плёнок, без мембран. Пирог такой: 170мм ж/б, 200мм пенопласт, 50мм ц/п стяжка.
    Что может быть не так?
  10. memururu
    memururu
    memururu
    Всем привет. Утеплился ППС10 200мм и по периметру 250мм. Перекрытие - плиты ПК\ПБ. Вся стропилка поднята от плит на 250мм - получилось корыто для заполнения. Для ходьбы постелен самый дешёвый ГКЛ, а там где не подлезть всё укрыто МБОР. Под ГКЛ похрустывает но не проседает. Распределяет немного нагрузку от подошвы. Швы плит зачеканены, решил пароизоляцию не стелить. В планах подлить местами раствор поверх в целях повышения огнестойкости. Из тех же соображений укладка разделена на три сегмента полосками минваты 50мм.
    • ППС10 очень хрупкий. Пока поднял наверх уделал всё крошкой.
    • Поленился найти подходящий инструмент. Прорезал не на всё глубину строительным ножом и остаток отламывал. Опять же крошка.
    • Стропилка опирается на плиты через блоки. Обход блоков занял 40% времени укладки. После пары блоков делал уже с зазорами и позже запенивал.
    • Неровности плит разных калибров пришлось компенсировать эппс 20мм.
    • ППС был 2000х1000. 30% листов были выгнуты. Приходилось резать.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Тоже предстоит сия работа. ППС16ф закуплен, 100+150мм.
    Вопросы:
    • ППС как крепили к перекрытию? Клей-пеной? Или никак?
    • Второй слой ППС приклеивали к первому? Торцы/стыки пропенивали?
    • От дерева как-то ППС отделяли? Вроде нужно оставлять щель между ППС и деревянными элементами, например, 50-100мм, и заполнять её минватой. Чтобы дерево "дышало".
    • ГКЛ какой толщины? Приклеен или нет? Стыки как-то скреплены?
    • Про разделение слоя утеплителя на сегменты для повышения огнестойкости - подробнее расскажите! Новое для меня.
  12. memururu
    memururu
    memururu
    Ничего не приклеено. ППС 10 очень мягкий и удаётся его укладывать с небольшим распором. Стыки приходится пенить только при кривизне прилегающих поверхностей, либо как ремонт пенопласта. Пенопласт, как я писал выше, лежит в корыте из бетона\ГБ и не пересекается с деревом. ГКЛ 9мм. Стыки ГКЛ болтаются, стараюсь на них не наступать) пока не решил что делать с этим. На фото выделил вертикальную отсечку ватой 50мм.
