Бежит с потолка вода, 2-й этаж, мансарда, ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Андрей2208, 05.02.21.
  1. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Всем здравствуйте! Проживаю в доме 3 года, дом из бруса, 2-ой этаж мансардного типа, крыша двухскатная, черепица, потом обрешетка, ветро-влага защита, без контр обрешетки, (строители делали без меня и проигнорировали этот момент), вообщем второй этаж я утеплил в два слоя пеноплекс с пропениванием стыков, так вот в первый год было несколько мест, где в местах крепления саморезами (перед пропениванием) стала появлялться водичка, я выкрутил те сморезы, которые были со следами корозии и промазал герметиком, на второй год я больше воды не замечал и когда я обшил все гипсом в два слоя, я слышу звук капели, есть место где еще гипс не закрыт, там я увидел что по стропила влажная. Что происходит и какие пути решения. Сейчас как потеплеет хочу вскрыть пеноплекс (где еще не обшито), думаю, что задувает под конек снег и далее по слабым местам попадает в дом. Помогите советом и пути решения этой проблемы, заранее благодарен! Завтра загружу фото этажа, если это поможет.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    И схему всего " пирога"- что там у вас.
  3. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    хорошо, нарисую, как смогу и фото скину
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Когда изначально сделано не правильно (нет контры) ,даже не знаю что советовать.
    Во первых- хотелось бы узнать марку пленки. Во вторых- эппс не место на крыше, он применяется для утепления цоколя, отмостки и тд. Далее, если у Вас утеплено пеноплексом- никто не отменял пароизоляцию с проклейкой.
    Что можно сделать- самый правильный, разобрать все до стропил и собрать правильный кровельный пирог с правильными материалами.
    Второй способ- возможно будет работать у Вас, так как простая крыша. Разбираем все изнутри, до пленки-
    хотя стоп, у Вас же протечки, поэтому опять возврат к первому варианту.
    Ну и на последок- для того, чтобы снег под конек не задувал- необходимо монтировать аэроэлемент конька.
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Стандартная ситуация, иней растаял. А образовался он от того что тёплый влажный воздух туда проникает а вентиляции там нет. Про пароизоляцию ни слова не сказано.
  6. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Пароизоляции действительно нет, потому что посчитал, и где то читал, что она там не нужна, с наружней стороны (потолок) стелил ветровлагозащиту, вентиляции действительно нет, если в фронтоне сделать отверстие с решеткой, это поможет. И что даст пароизоляция? Я так полагаю надо разобрать конек и закрыть щели и сделать вентиляционое отверстие, или я ошибаюсь, просто разбирать всю крышу не вариант.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда для начала вентрешетки на фронтоны, для выхода воздуха- все таки неплохобы сделать разрез пленки на коньке (при этом предпринять меры, чтобы снега не задуло)
    И обязательно смонтировать пароизоляцию с проклейкой везде и всюду
  8. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    М
    Марку пленки к сожелению не помню (самая обычная ветровлагазащита, так и было написано, только марку затрудняюсь сказать)
  9. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    вентрешетки с лучше с двух сторон делать или одной хватит, и с какой стороны лучше, с ветреной или на оборот?
  10. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Пароизоляция стелится внутри помещения, если я не ошибаюсь, так вот я писал, что все обшито гипсом и зашпаклевано, произвести это не возможно, с наружней стороны ветрозащита есть, марку не скажу
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вентрешетки с двух сторон.
    Пароизоляция нужна, повторюсь- не имеет значение чем утеплено и чем зашито.
  12. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Всем доброго дня! сегодня вновь все закапало, на улице плюсовая температура, решился вскрыть пеноплекс и посмотреть, что там творится, но для начала скину фото второго этажа, все поэтапно, где обшито гисом, и как вообще утеплено:
  13. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Теперь будут фото, где еще не обшито, утеплено вообщем вот так:
  14. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Сегодня оттепель и мной обнаружена течь
  15. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Ну и наконец результат вскрытия утеплителя, первый слой абсолютно внутри сухой, убрав его второй слой влажный, потом идет ветровлагозащита и доски к чему крепил утеплитель и вот, что внутри:
