Вода из крана идет рывками и с воздухом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 16.12.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. В этом году пробурили скважину и завели воду в дом.
    Сейчас переехали в дом и с толкнулись вот с такой проблемой:
    если открыть кран с холодной водой, то вода из крана идет с воздухом и рывками.
    Хотя летом когда напрямую к скважине подключали шланг, то вода шла нормально без рывков.
    Глубина скважины 58 метров, насос Водолей опущен на 45 метров, вода где-то на 35 метрах.
    Скважина от дома в 2 метрах. В доме установлен ГА и реле давления.
    Летом была проблема: вода уходила обратно в скважину, мы поставили еще два дополнительных клапана - один у насоса, 2-й - на выходе из скважины.
    Давление воды в трубе после реле - от 2-х до 3 атм.
    И еще ГА установлен в котельной и когда включается насос щелкает стабилизатор на котле.
    То есть идет какой то скачок напряжения. Это нормально?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @idw, проверьте напряжение питания при включении насоса и при его работе непосредственно на контактах реле давления, а также давление воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе.
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    @Андрей 203, а как можно померить давление в гидроаккумуляторе?
    В прикрепленных файлах выложил фото моей системы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @idw, под пластиковыми чёрными крышками должны быть ниппели, типа автомобильных. Давление воздуха должно быть на 10% меньше давления включения реле давления. Для этого выключаете насос из сети, открываете водоразборный кран, сбрасываете в системе давление до нуля, а затем проверяете давление воздуха. Если нужно докачать, то не закрывая крана доводите давление воздуха до нормы.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Красная фраза из Вашей цитаты может иметь несколько причин (давление воздуха в ГА, негерметичность ОК и трубопроводов, упавший по сравнению с летом дебит скважины, загрязнение фильтров). Многое зависит от временного интервала "зелени":
    а) Открываю кран, ... и сразу же наблюдаю нестабильную струю воды перемежающуюся плевками воздуха;
    б) Открываю кран. Вначале идет "нормальная" струя которая постепенно ослабевает (ГА выдавливает из своего чрева водичку запасенную ранее). При снижении давления до 2-х атм. РД (реле давления) включает Водолейчик. Из-за пускового тока двигунка насоса напружка просаживается, на что стабилизатор котла реагирует "щелканьем" (это норма).
    Но нас пока интересует другое:
    1) Включается насос и в сию же секунду струя из крана становиться "рывково-воздушной";
    2) Включается насос ... и где то, например по истечении 10-15 мин. непрерывной работы Водолея, жена моющая посуду начинает наблюдать "рывково-воздушность" струи;
    3) Включается насос. Пока жена моет посуду на полу приоткрытом кране, РД несколько десятков раз включая/отключая насос поддерживает в системе давление между 2 и 3 атм. А во время этих включений-выключений Водолейчика (на которые щелкает стабилизатор котла) и дрыгается струйка;
    4) И т. д., и т. п...
    Пожалуйста, попытайтесь более подробно, оперируя временными интервалами и показаниями манометра, еще раз описать "рывково-воздушную" струю. Не жалейте слов и красок...;)
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    @Esc,
    Скорее всего вариант А и 1: то есть открыли кран, пошла струя воды и через секунду начались плевки.
    Причем насос и ГА живут своей жизнью: сами включаются и подкачивают воду в ГА.
    Реле работает вот так: давление если падает меньше 2-х (может 1,5 атм), то включается насос и качает до 2,5 атм. и отключается. Сейчас после того как насос накачал ГА и давление возле реле стало 2,5 атм. Включаю кран и идут плевки сразу же.
    Может конечно это к теме не относится, но у меня и котел Baxi Ecofour постоянно отключается с ошибкой 10, хотя давление сейчас в нем больше 1,5 атм. До этого на нем за 2 месяца работы давление упало меньше 1 атм, мне подсказали я подкачал давление, но сейчас он тоже отключается.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Задам еще несколько уточняющих вопросиков.
    То что описываете в вышеприведенной цитате наблюдаете если открыть кран:
    а) после длительного (ну например час или больше) простоя в водопотреблении?
    б) даже если менее 30 сек. назад пользовался водичкой?
    Ошибаетесь, никакой такой своей жизни в работе железок нет. :)] Все менее загадочно чем кажется на первый взгляд. Жизнь насоса (включение/выключение) строго регламентирует РД (реле давления).
    Открыли кран, давление в системе, в том числе и ГА понизилось до 2-х (а может 1,5 атм. ;)) - РД включает насос.
    Работающий насос повысил давление в системе, в том числе и ГА до 2,5 атм. - РД насос выключило.
    К слову.
    Точное давление при котором включается насос - важно.
    Потому как совет
    напрямую зависит от этой цифры.
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вариант б: даже если 30 секунд назад пользовался, все равно идёт вода рывками. А насчёт реле и насоса, что они живут своей жизнью: это я суду потому, что когда никто кран не открывает, например ночью, а реле срабатывает и вода в ГА журчит.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    И опять уточняющие вопросы:
    а) Вода из крана идет рывками в момент открытия крана, а через секунду, две струя стабилизируется?
    б) Вода из крана идет рывками все время пока открыт кран?
    Если ответ "б", то стоит уточнить и временной интервал рывков. Например рывки следуют приблизительно через 5-7 сек. пока открыт кран...
    Где то имеется негерметичность в системе водоснабжения, или бачек унитазика подтекает например...:( Давление в системе снижается и РД включает насосик, вот похоже и вся загадка. Понаблюдайте за стрелкой манометра в течении часика при закрытых кранах.
    Я бы, как советовали выше, начал с измерения давления воздуха в ГА.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Добрый день. Произвел я замеры давления в системе:
    реле давление срабатывает на 1,5 атмосферы и качает воду до 2,5 атм.
    В ГА давление изначально было 1,5 атм (отключил насос, слил всю воду, замерил давление), я воздух стравил до 1,2 атм. Правильно так?
    Но вода всё равно идет рывками. Такое ощущение, что попадает воздух в трубы, вот он с водой и шумит.
    Добавил видео процесса:
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Похоже на то, что у Вас банально не держит клапан (ы). А глубина то большая. Отсюда и плевки.
    А где стоял штатный, если стоял вообще?
    Да, это лучше, чем было до этого.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Насколько я знаю в самом насосе должен был быть обратный клапан.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Его там никогда не было. Обратный клапан в погружных насоса стоит только в Grundfos SQ (SQE).
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вполне возможно. Точно не знаю.
    Задача теперь стоит заменить клапаны. Сейчас стоит два обратных клапана: один у насоса, другой на выходе из шахты. Надо поставить еще один клапан? А старые заменить?
