Пеллеты из соломы
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем staska, 15.12.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пеллеты из соломы
    Пробовал ли кто такое чудо ? Очень низкая температура плавления золы - порядка 750 градусов. Купил пару мешков, буду жечь в горелке агротек. По сути обычный факел, труба в трубе, но больших габаритов для своей мощности.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, так дешевы эти пеллеты. что есть нужда рисковать теплообменником?
    Помнится, Александр С. писал о том. что дымогазы с этих пеллет сильно агрессивны к теплообменнику. Не знаю, насколько это так. Но слова такие были сказаны.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Добрый день. Моя цена - два раза ниже цены на древесные гранули за тонну. Ну и конечно спортивный интерес, жег уже все кроме торфа в горелке. И самое главное - у нас на рынке нету чистых гранул. Много кто перешел на смесь, где до 40-60% идут добавки - от соломы, до отходов дсп.
    По выхлопу - у свежих (желтых) много хлора, плохо теплообменнику. Но если брать серые, из лежалой соломы - то все очень красиво, хлора нету почти, калия до двух раз меньше. Ну и зола плавится при 950 градусах уже.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Пробовали, более-менее смогли заработать на этой пеллете из соломы только после установки компрессора (компрессорной очистки). Там зольность большая очень+полевой пыли много, будет спекаться. Похожая ситуация с пеллетой из камыша, но там хоть пыли нету. На камыше у нас теплопроизводительность котла упала на 20-30%, но, что радует, котел нормально работал, золы правда много и кВт немного меньше.
    Попробуйте, но шкурка вычинки может не стоить, древесная пеллета за счет эффективности и теплопроизводительности может в результате быть выгоднее. По крайней мере у нас с камышом так и получилось. Это как дела с углем, вроде выгоднее, и теплотворная способность больше, но когда отнимешь золу и эффективность получается тоже самое что и пеллета.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо за ответ. Золы много и спекается - тоже заметил. Худо-бедно, на мин мщности работает.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Брр. Страшное топливо. Истинное лезвие бритвы. Шаг влево-шаг в право - и сразу шлак. Что странно - такие коржи только над зоной подачи первичного воздуха. Попробовал увеличить размеры - интересно что получится.
    "датчик температуры" в виде прутка диаметром 3 мм из железа, накалился до красного цвета, вместо ярко-красного. Кстати - довольно простой метод для измерения температуры в слою топлива.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Говорят пеллеты из куриного дерьма еще страшнее будут. Зольность процентов 20-30, если не путаю.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Солома еще то топливо)
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вот солома то как топливо очень и не плохо. Как и дрова в виде опилок. Но почему после гранулюций все так плохо ? Кстати- попробовал на смеси грануль с щепой 1:1. Завтра посмотрим.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сжег 50 кг ядерной смеси из щепы и г... пеллет. Лучше, на порядок. Смешное - из за влажной щепы, больше половины гранул в шнеке растираются в труху. Но - горение ровное, унос не такой и большой. Буду пробовать и с обычными опилками.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какого диаметра шнек и какая размерность щепы? :hello:
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Шнек стандартный, полый, диаметр 35-40 мм. Щепа г35б. Основной размер 35 мм, без длинных кусков. Горелка работает и н самой щепе, толко сухая кончилась.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo:
    Чем производится эта щепа?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
