Какие есть варианты сжигание щепы
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 05.05.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Предлагаю обсудит вопрос как в названию темы. Так как доделываю дробилку, и буду иметь свое топливо.
    Толщина щепы у меня будет до 6-8 мм, ветки до 4-5 см в диаметре. Фото будут.
    Само задание.
    1. Малая мощность, порядка 1-6 кВт.
    2. Малые габариты.
    3. Автоматическая подача ?
    4. Внешний бункер ?
    Пока что вижу такие варианты: мелкий шахтник, с подачей щепы с верху и ворошилкой. Или мини шахта верхнего горения с авто-загрузкой и саморозжигом. Второй вариант из расчета 1-6 часов горения на одной загрузке. Потом сам поднимает телескоп и противопожарный затвор, загружает щепу и производит розжиг. Нету зависания топлива и нету контакта щепы с огнем.
    Аналог пелетной горелки думал. есть даже кое-какое железо под него - но не на такие мощности ставить шнек диаметром 200-250 мм.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Глянуть бы на вашу щепу.
    1-6 квт ...3-5 ...в шахтнике вообщем то можно получить, и горение будет более менее, о кпд не говорим)
    её бы поменьше дробить и шнеком 90-100мм подавать, вот тогда можно и 1 квт получить:)], а вообще спалить пол кило-кило щепы в час) это котёл для лилипутских замков)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Staska,
    1й вариант: Отдельную горелку шахтного типа к котлу. Подачу вертикальным шнеком снизу вверх с последующим сбросом в шахту.
    Можно подавать лифтом.
    Поддув сверху шахты для подпора и предотвращения обратной тяги.
    Сжигание открытое на колосниках горелки с основным верхним воздухом, нижний поддув отдельный и малый
    2й: горелки нет, податчик вместо загрузочной дверцы котла, податчик в виде плунжера. Основная задача- сброс щепы порцией не по шнеку, а типа вагонеткой/ковшом и тп. Да же в голову пришел механизм игрового автомата, где достают призы краном :), ведь можно сделать простой ковш на тросе, захватывающий щепу из бункера и ссыпающий в вертикальную шахту с несколькими обратными клапанами или затвором по принципу затвора мусоропровода :)
    http://www.multipino.ru/offer330821.html
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Этот вариант затратный по металлу и нерациональный по загрузочному объёму.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, спасибо. Что-то похоже и видится. Просто шнек на такие мощности - как пушкой по воробьям. Только для безопасности видится совсем другое решение - пока есть огонь, щепу не подаем. Когда все сожгли - можно подавать щепу.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну почему же, шлюзовый питатель с большим избытком емкости отсека и большой скоростью прокручивания (плевок :)), небольшая горка для скатывания (заброса щепы) и возможно далее зубчатый толкатель (пилообразный), поднимающийся на эксцентриках из колосника и проталкивающий щепу и золу по колоснику (одновременная очистка)
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А накой полная автоматика? Не достаточно ли просто приделать мехзагрузку? Как бе и безопасней выходит и безпроблемно. В тот же струп сделать подачу шнеком и ручным затвором и усё. Тогда затвор открыл, кнопку нажал, затвор закрыл, щепу поджог. Для совсем ленивых розжиг от лектричества...
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я не ленивый. Я очень ленивый :)]
    Данное и делается одним двигателем который и так нужен для затвора при автоматическом котле. Если затвор роторный - будет он и трос от телескопа наматывать.
    Самое главное но - как организовать горение в автоматическом котле, когда необходимое сечение колосника/зеркала горения на порядок минимального сечения без проблемной подачи топлива - 5-7 кратного максимального размера топлива.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Для совсем ленивых газ есть. Ну там газгольдер или труба...
    У мну кстати шахтник с питанием из внешнего бункера (писал в первых темах Холмова) дошел до реализации в метале но не дошел до подключения в СО. Осенью подключили газ и стало всё так лениво... Шахтник делал под дрова и опилки примерно на 10 киловат.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ура, ура, ура. Запустил дробилку. Щепа идет вполне "пеллетная" и сыпучая. Только от больших щепок избавится. Нужно будет пробовать шнеком подавать. И в бункер воротилку сделать, как у Поляков.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    О конструкции дробилки раскажите как настроение будет, тоже фантазирую покупать не охота .
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Staska как всегда на высоте в творческих изысканиях. :super:
    во что обошлось сие чудо-вторение по деньгам ?
    какие полена туда можно запихнуть ? или только веточку как на фото ?
    и очень интересно сможет ли руф-брикет размельчить ?
    цены кстати не такие и плохие
    http://www.oblkomunsnab.metalbroker.ru/klapana-zagruzochnye-musoropriemnye-5419/
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На фото только конец веточки :) Начало было под 5-6 см диаметра. И сухое. Влажное кушает быстрей.
    Обошлось все в 250 евро механика дробилки (диск, два комплекта ножей, ступица, вал), 250 евро двигатель дизельный на 5 лс, 100 евро стартер к нему и работы на дни 4 наверно.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    1. А зачем ворошилка для шахтника на щепе? Сжигая кору вперемешку с опилками и всяким мусором в макете шахтника, не заметил ни малейшей необходимости в ней. (Кстати, у меня горение подобного сыпучего топлива стабильнее и предсказуемее, чем дров).
    2. Как с подвижностью Вашей щепы? Нельзя ли сделать шахту с сужением, для получения большого объема загрузки и малого объема горения? Или будет зависание?
    3. Подобные сыпучие материалы имеют большое аэродинамическое сопротивление, тем самым герметизируя шахту. Можно сделать оооочень высокую шахту (и соответственно большого объема), при этом влияние СДГ будет небольшим. Из опыта - уже при 30-40см слоем коры вперемешку с опилками (над зоной горения) горение моего макета мало меняется при открытии загрузочного люка. И загрузочный люк (верхняя загрузка) почти не греется. И дыма в шахте над топливом нет (а с дровами - ого-го, надо приоткрывать и ждать, пока вытянет). А с очень большой шахтой (и длительностью) - нужна ли Вам автоподача? Иными словами, реализовать концепцию шахта - она же бункер.
    Вот только с Вашим 1 кВт непонятно, что делать. 2-6кВт я бы сделал, 1 - есть сомнения. Разве старт-стопом (с потерей части летучих и некоторым снижением КПД).
