Автономное электроснабжение частного дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем zvetochek87, 15.12.13.
  1. zvetochek87
    zvetochek87
    zvetochek87
    Добрый день! Приобрели участок, построили дом. Но в электричестве нам отказали, с этим вопросом мы уже разбираемся, пишем письма. Но на данный момент надо как-то жить. Хотелось бы реализовать электроснабжение с помощью генератора (который имеется в наличии на 5 квт) и аккумуляторных батарей. Просьба помочь в составлением схемы данной электроцепи. Глобальный вопрос состоит в том, каким образом включать генератор для подзарядки аккумуляторов автоматически? Спасибо!
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Раздел Генераторы и электростанции.
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    На мой взгляд АКБ надо заряжать не от агрегата, а от других источников питания, допустим, солнечных батарей, ветрогенераторов. В противном случае будете расходовать энергию больше, чем напрямую использовать от электроагрегата.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сюда нужно заглянуть - https://www.forumhouse.ru/forums/162/
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Бензогенератор + инвертор с автомобильными АКБ. Емкость акб должна быть такой, чтобы генератор успевал их заряжать за 6-8 часов и сам инвертор должен держать нагрузку порядка 12-14 часов (не полную, а основную - котел, холодильник, минимальный свет (расход генератора смотрите в паспорте на генератор).
    Автоматика запуска генератора с запрограммированным режимом работы 6-8 часов пашем, 12-14 часов отдыхаем. Возможна настройка других интервалов.
    Дополнительный бак для генератора.
    Первоначально можно генератор запускать вручную.
    Автоматика, в зависимости от места установки (внутренний ящик IP20 или уличный IP54) выйдет тысяч от 7.
    Реле ПР110-12ДФ.8Р от ОВЕН, реле IEK несколько штук, контакторы можно тоже IEK.
    Многое зависит сколько готовы потратить на инвертор. в любом случае надо искать компромисс
    Вообще удивительно, особенно причина отказа. Это вроде подсудное дело для энерго компании, которая отказала в подключении по закону.
  6. zvetochek87
    zvetochek87
    zvetochek87
    Про закон то видимо известно только нам, простым потребителям) в январе пойдем судиться, в фас уже написали, губернатору тоже. Посмотрим совпадают ли желания и возможности нашей власти) значит запускать гену будет реле? Я не супер электрик) заранее прощу прощения за глупые вопросы. А чем генератор будет сознавать, что требуется подзаряд? Спасибо.
    Ветряк и солнечные батареи не подходят. Негде размешать. Хотим именно от генератора. Стоять он будет в бытовке с вентиляцией.
  7. zvetochek87
    zvetochek87
    zvetochek87
    А можно съемку прикрепить на это счастье?
  8. zvetochek87
    zvetochek87
    zvetochek87
    Схему то есть)
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @zvetochek87, можно, но программы пока нет с таймерами пока нет. Делал человеку, вот он тоже попросил, чтобы генератор мог работать по времени. Например когда нас нет дома, геныч при пропадании питания начинает с паузы, потом работа, потом опять пауза.
    Если мы дома, идем и ставим режим начать с работы, пауза для перекура генератору.
    Или включить на постоянный запуск.
    Вам же кроме схемы нужна ведь будет и программа ? пока не готов, так как в командировке сижу.
    Пауза и режим работы надо будет прописывать исходя из возможностей того ИБП, который вы выбирете. Сколько он сможет протянуть котел с насосами от АКБ, и сколько ему надо для зарядки.
    Скиньте мыло в личку, как буду готов выложить программу со схемой, выложу здесь и продублирую на почту.
    Ну и посмотрите в своем городе возможность купить ПР110-220.12ДФ.8Р
    При наличии инвертора питание ПР будет от него, чтобы не городить дополнительных ИБП и т. д.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @zvetochek87, А вы задумывались над таким вопросом, как пожароопасность всего этого хозяйства? Топливо, бензогенератор, аккумуляторы... Это очень серьезный вопрос, уверяю... Подумайте, прежде чем реализовать весь этот огород...
  11. zvetochek87
    zvetochek87
    zvetochek87
    Да задумывались. Ужаса я здесь не вижу, сосед таким образом живет же полгода. Надо же как- то выживать в скалера бюджете нашей страны на электрохозяйство)
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Подобная же ситуация, лишь только с разницей, не дом, а садовый домик, не отказали, а его там ни когда и не было. Но вопрос в ЭЭ стоит очень остро. Пока обходился геной на 1000Вт, но посчитав, сколько я бензы сжег, немного ужаснулся. Стал рыть инет. Нашел интересную штуку (http://invertor.ru/zzz/item/eco_set_1), но мне она лиходорого, вот еслиб мощность её на 3 поделить, а цену хотя бы на 5, было бы заманчиво. Может кто находил подобные девайсы на 1кВт? Отзовитесь.
    На созвучном сайте http://invertory.ru есть всякая подобная китайская требуха, но все по отдельности: батарея, контроллер батареи, инвертор, аккум, колхоз одним словом, но за то, то что мне надо выйдет в 18тыр... Думаю...
    P. S. Может вдруг эта инфа будет полезна топикстартеру. не для рекламы.
