1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Возможна ли кирпичная стена из 2-х типов кирпичей без воздушного зазора
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hraposapun, 15.12.13.
  1. Hraposapun
    Hraposapun
    Hraposapun
    Эстония
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите, пожалуйста, тему на форуме, если была, или ответьте на следующий
    вопрос:
    Можно ли построить кирпичную стену без воздушного зазора при использовании двух
    типов кирпичей (теплый кирпич и холодный кирпич) ? Рисунки ниже прилагаются.
    Несколько замечаний:
    (а) Избежать штукатурно-покрасочных работ по фассаду каждые 15-20 лет. Не
    подходит.
    (б) Аккумулировать тепло от дровяной печи в доме. Легкие стройматериалы не
    подходят.
    (в) Выпускать водяной пар из дома через известковые швы и теплые кирпичи
    посредством кладки. Воздушный зазор не подходит.
    По сути вопрос сводится к тому, как чередовать кирпичи в кладке (на рисунке
    паропропускающий кирпич и паронепропускающий кирпич обозначены разными цветами
    ), чтобы силы морозного пучения не разорвали кладку зимой. Газы идут, как было
    сказано специалистом, по пути наименьшего сопротивления, поэтому водяной пар
    должен бы выходить через известковые швы, а также теплый паропроницаемый кирпич и сразу
    испарятся, по аналогии с тем, как сушится белье зимой.
    Заранее спасибо за возможный ответ.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А конкретно что за кирпичи?
  3. Hraposapun
    Hraposapun
    Hraposapun
    Эстония
    Спасибо за быстрый ответ, Winder. Читаю сейчас ветку "Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель" http://www.forumhouse.ru/threads/178296/ и думал про перевязку кирпичей кирпичами, а не чем-то. В той ветке на три облицовочных по высоте идет один теплой керамики. Если трудоемкость не важна, а она в моем случае не важна, то можно было бы перевязывать каждый N-й ряд (какой?) теплой керамики облицовочным кирпичем, выпиливая недостающие части ряда из теплой керамики.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение для этого варианта:
    Облицовочный кирпич завода 5й Элемент и теплокерамический кирпич Poromax.
    POROMAX 380
    материал для строительства малоэтажного жилого дома!
    толщина стены (см): 380
    формат НФ (шт): 10,8
    размеры (ширина-длина-высота): 253х380х219
    вес (кг): 18
    штук на поддоне (шт): 60
    теплопроводность λ (Вт/м °С): 0,22
    плотность (кг/м3): 850
    марка прочности (кг/см2): М100
    морозостойкость (циклов): F50
    цена: 79 руб. - Кубань
    Кирпич Облицовочный завода «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
    Кирпич Облицовочный
    завода «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Город: Калининград.
    Имеет значительный запас прочности.
    Обладает повышенной морозостойкостью
    и низким влагопоглощением.
    Не разрушается под действием внешних факторов.
    Предлагаем в ассортименте.
    Представитель на Ю. Город: России ООО Кирпичефъ.
    Новое предложение: «Баварская кладка».
    Чередуя цвета в различных пропорциях,
    можно получить совершенно разные цветовые решения,
    изысканность и неповторимость фасада.
    Кирпич "ФЛЭШ" (Баварская кладка)
    бывает двух типов: гладкий и фактурный.
    Масса: 3 к. Город:
    Плотность: 1500-2000.
    Марка: 300-350.
    Пустотность: 25%.
    Морозостойкость: 200.
    Влагопоглощение: 3-5%.
    Теплопроводность: 0,24-0,46.
    Сертифицирован. Упакован.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы уже пробовали ТК пилить?
  5. Hraposapun
    Hraposapun
    Hraposapun
    Эстония
    Спасибо 44alex, за содержательный ответ. Нет, но керамику болгаркой на скорую руку приходилось. Занятие не очень ... Возможно Вы работаете с кирпичем, тогда подскажите, пожалуйста, по типоразмерам есть совпадающие облицовочные и теплокерамические? Тогда не пришлось бы пилить.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Кирпичи МОЖНО чередовать В ЛЮБЫХ сочетаниях.
  7. Hraposapun
    Hraposapun
    Hraposapun
    Эстония
    Спасибо Tagan1 за ответ. Правильно я понимаю, что возможен любой стеновой "пирог" из разных сортов кирпича (снаружи во внутрь):
    в. 1) цельный керамический кирпич (повышенной плотности) - дырчатый теплый керамический кирпич (пониженной плотности) - цельный керамический кирпич (повышенной плотности)
    в. 2) цельный керамический кирпич (повышенной плотности) - дырчатый теплый керамический кирпич (пониженной плотности) - дырчатый керамический кирпич (средней плотности)
    Правильно я понимаю, что в обоих случаях водяной пар, выходящий изнутри дома наружу через швы и кирпич, не будет скапливаться на границе более плотной среды и в сильный мороз не будет убивать или разрывать отделочный кирпич.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теплую керамику вы болгаркой не разрежете -нужен аллигатор и то напилишься по самое небалуй
    можете чередовать пустотелый 2,1НФ с полнотелым 1НФ
    у меня на следующий сезон дом примерно с такими стенами будет
  9. Hraposapun
    Hraposapun
    Hraposapun
    Эстония
    Спасибо 44alex. Скажите, пожалуйста, изнутри дома кладка из какого кирпича у Вас будет?
    Спрашиваю по следующей причине: сколько водяного пара прошло из внутренней кладки дома, столько и должно выйти через облицовочную наружную кладку. Сделав внутреннюю кладку из полнотелого кирпича, а не из пустотелого, уменьшим количество проникающего водяного пара из дома (я отказался от бетона). А сделав облицовочную кладку из полнотелого кирпича, но с перевязкой пустотелым, уменьшим суммарную плотность облицовочной кладки по сравнению с плотностью кладки дома изнутри. Водяной пар будет быстрее уходить из стены, чем туда попадать. А это значит, что накапливаться влага в стене не будет. Значит, такую стену можно строить. Значит, воздушный зазор стене с такой кладкой не нужен.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Hraposapun,= НЕ МУДРИТЕ, не заморачивайтесь всякими движениями паров внутри массива стены= СОЧЕТАТЬ ЛЮБЫЕ ВИДЫ КИРПИЧА МОЖНО= единственное, что имеет значение= ЭТО МОРОЗОСТОЙКОСТЬ того кирпича, который является ОБЛИЦОВОЧНЫМ для ВАШЕЙ стены. НИКАКИЕ воздушные зазоры НЕ НУЖНЫ!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:flag:
    @Hraposapun, проблеммы будут тока с подгонкой если размеры разные и не кратны. ТК и облицовку проще перевязать композитной арматурой, с резкой ТК Вы и без этого замучаетесь. :hello:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего внутри полнотелый в 1-1,5 кирпича, а снаружи пустотелый в 1,5-2 кирпича = общая толщина стен будет 3-3,5 кирпича под штукатурку
    вы действительно слишком мудрите с паропроницаемостью -однородная стена не требует расчета по пару -это даже в СНиПе происано
  13. Hraposapun
    Hraposapun
    Hraposapun
    Эстония
    Спасибо Tagan1. Значит, морозостойкость наружного кирпича это главное.
    Спасибо Winder за совет по композитной арматуре.
    Спасибо 44alex за вариант стены.
