1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Одноэтажный дом. Теплая керамика как утеплитель
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ddk9996, 05.10.12.
  1. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Планирую строить дома 15х13 метров, одноэтажный, фундамент ленточный, перекрытия плиты или монолит. Стены следующие:
    1. Кирпич полнотелый 250 мм (в один кирпич)
    2. Теплая керамика, блок 380 мм
    3. Облицовочный кирпич, декоротивный керамический 120 мм.
    Связи сетка стеклопластиковая композитная 4 мм
    Подскажите достаточное будет теплосопротивление для стен в моем регионе или нет, если использовать теплую керамику как утеплитель? (г. Ростов-на-Дону)
    При ширине стены 750мм какой фундамент по ширине минимальный?
    Какая глубина фундамента? Глубина промерзания на сколько мне известно 90-100 см.
    В районе стройки чернозем глубиной 1,5 метра. Нужно ли копать до глины?
    Возможно ли операние несущих стен на плиты перекрытия?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мне кажется, что уже 38 (или даже 25) поризованного керамического блока будет достаточно. Но можете посчитать через какой-нибудь теплорасчет. рф
    Свес кирпича обычно допускается до 4 см, но лучше не больше чем на 2 см его над фундаментом свешивать.
    Стандартная рекомендация - закладывать ниже глубины промерзания. Но на этот счет есть и иное мнение: "плавающий" мелкозаглубленный фундамент (лента или плита), заложенный выше глубины промерзании или вообще прямо на грунт без заглубления. В целом, фундамент ниже глубины промерзания более надежен за счет того, что не подвергается сезонному выдавливанию снизу.
    Очень желательно докопаться до глины (однородного грунта). Иначе, возможна неравномерная осадка здания, а также выдавливание фундамента силами морозного пучения (Чернозем очень сильно влагу впитывает и пропускает)
    Возможно. Только пустоты в местах опирания надо будет бетонным раствором заполнить.
  3. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Рассчитывал через
    http://elima.ru/scripts/w5.3.php
    http://www.karyatide.ru/stroy/wall.php
    И другие, везде разные данные, кому верить не понятно. Хотел бы узнать у тех кто построил уже и использовал похожую технологию строительства, какое реальное теплосопротивление получается. Из одних блоков нет желания строить, нет доверия к блокам как к несущей конструкции. Многие не соответствуют заявленным параметрам. Поэтому и хочу использовать их как утеплитель.
    На сколько надежное такое решение? Ведь утрамбовать раствор наряд ли получиться хорошо.
    Хочу использовать 500 мм блоки для фундамента. Соответственно 120 мм облицовка (100 мм на фундаменте), 380 мм блок (тоже опираются на фундамент) и 250мм забутовочный кирпич как несущая стена стоит полностью на плите, вот теперь думаю выдержал ли плиты?
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну это уже паранойя в квадрате:aga:. А как же люди строят из пенобетона, он даже по заявленным параметрам значительно слабее керамики. У меня вон махина стоит, и почему то не разваливается, несмотря на бетонный мансард.
  5. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    1. Лично видел как газо и пенобетоны дают усадку и приходится штукатурить через 2-3 года. мне этого геморроя не надо.
    2. Буду обкладывать облицовочной керамикой. Если пенобетон то нужен зазор, его не хочу делать.
    3. Керамические блоки часто не отвечают требованиям и как то не хочется потом в проблемном доме жить.
    4. Видел как строили дом забутовка 250мм, теплая керамика 250, облицовка 120. Однако не могу точно понять в моем регионе этого достаточно или нет? По онлайн калькуляторам разные данные выходят.
    Может кто подскажет какое теплосопротивление стен должно быть в Ростове-на-Дону?
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Kkkkk5, кстати, а как вы вешали телевизора и ящики на стены? Химический анкет или длинный дубль-гвоздь?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Стеновые блоки (внутренние) не такие пустотные как супертёплые, что угодно можно вешать, Вот вчера кухню повесили, даже не увидели разницу.
  8. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Вы не присчитывали сколько теплосопротивление вашего дома?
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ни в коем случае так нельзя делать, плита не рассчитана на такую нагрузку. Несущую стену можно ставить только на край плиты, на 150, ну максимум 200 мм и только в том случае что снизу плита перекрытия тоже опирается на несущую стену.
  11. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Если буду строить такую стену:
    1. Облицовочный керамический кирпич 120 мм
    2. Керамический блок 440 мм
    Облицовка будет выступать на 20 мм, то возможен заход керимаческого блока на плиту в не приделах фундамента на 40 мм? Фундамент 500 блок.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Имеется ввиду, стены капитальные должны идти от фундамента до крыши в одной плоскости по вертикали. А плита перекрытия заходит в капитальную стену на 150-200 мм. На 4 см заход керамического блока возможен на плиту, это не столь критично. Для подстраховки, под эти 4 см захода блока просто не кладите раствор, получится что в этом месте блок на плиту не опирается, а как бы нависает.
  13. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    И в таком случае, как я понимаю, нужно делать верхний армопояс перед установкой ПП? А то на сайтах производителей ТК указаны варианты без армопояса.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вот с ТК подсказать насчёт армпояса не смогу, сам строился из ГБ, там да, армпояс нужен.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Нормы теплосопротивления для ростова на дону 2,63 вт/м/к
    Чтото вы помоему хотите деньги закопать:) пол кирпича пустотного на облицовку и ТК 380 на тёплый раствор будет достаточно. ТК марки 100 даст фору забутовочному полнотелому кирпичу по прочночти. Есть вариант вместо ТК 380мм использовать 1,5 блока формата 2 НФ тоже поризованого. У таких блоков прочность бывает до М175. Себе хотел строить так но для меня это очень дорого, решил строить облицовка кирпичём и 300мм газоблока. Газоблок D500 300мм теплее чем ТК 380 это факт. При правильном фундаменте армировке и подкровельным армопоясе ГБ простоит 100 лет без единой трещины.
