Солнечные батареи vs солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем semalex58, 14.12.13.
  1. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Добрый день. Планирую устанавливать систему отопления и ГВС на тепловом насосе рассол-вода. Заодно хотел установить резервную систему электроснабжения на инверторе и аккумуляторах. Есть еще свободная для экспериментов южная стена дома 20 кв. м. и южный скат крыши - 30кв.м. (45градусов) Сначала загорелся идеей повесить на стену коллектор из вакуумных труб номинальной мощностью 4,5 квт. в помощь ТН. Затем пришла мысль вместо коллекторов разместить на крыше СБ с пиковой мощностью 3-5 квт. и от них запитать электрокотел, на который сбрасывать излишки электроэнергии от СБ. Понимаю, что в ноябре-январе ни от СК ни от СБ ожидать в Тульской области помощи ТН нереально, но весной и осенью вроде как ожидается существенная прибавка солнечной энергии к энергии, выкачиваемой ТН из земляной скважины. Собственно вопрос уважаемым знатокам: если абстрагироваться от различий в сумме первоначальных затрат на СБ и СК, то что более эффективно с точки зрения совокупных затрат на дальнейшую эксплуатацию (расходуемые материалы и время на обслуживание систем): СБ или СК в расчете на 1 квт добавленной мощности системы ГВС и отопления? Так как площадь для размещения устройств не является ограничением, то разность в КПД у СБ и СК меня не смущает. Вариант СБ привлекает тем, что меньше возни с жидкостями и их регулированием + получение универсальной э/энергии, которую можно утилизировать в хозяйстве не только загоняя излишки в землю. Но реального опыта эксплуатации СБ и СК у меня нет, поэтому хотелось бы заранее ознакомиться с будущими проблемами.
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Если солнце в тепло то СК будет эффективней другой вопрос что СБ даст электричество для резерва
  3. semalex58
    semalex58
    semalex58
    По моим прикидкам получается, что 1 кв. м. СК по мощности эквивалентен 2 кв. м. СБ. Так ли это в реальной жизни?
  4. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Интересно, а по выработанной среднедневной энергии какое соотношение между СК и СБ?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересно как Вы это прикидывали, расчет не выложите?
  6. semalex58
    semalex58
    semalex58
    СК 25 трубок 2х2=4 кв. м. 1,5 квт 1кв.м=375 вт
    СБ 1,6х0,9= 1,44 кв. м. - 250вт 1 кв. м. = 173 вт
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Теперь остается проверить это на практике, но мне кажется, что то здесь не так.
  8. semalex58
    semalex58
    semalex58
    Собственно говоря, и хочется узнать, есть ли у кого практический опыт сравнения эффективности эксплуатации СК и СБ. теоретически, если пытаться приводить к тепловой мощности системы отопления, то "паспортную" мощность СК надо еще умножить на КПД теплообмена с системой отопления (?), а первичную электрическую мощность СБ умножать на КПД инвертора и КПД электротена. Интересный вопрос: как соотносится фактическая среднедневная выработка энергии СК и СБ равной площади? еще более интересно сравнение эксплуатационных плюсов и минусов двух способов утилизации солнечной энергии в системе отопления и ГВС.
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  10. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @AntonShar, спасибо за наводку. Как всегда, все уже продумано до нас :)
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
  12. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @kivik71, спасибо, инитересно. Но для меня существенный плюс СБ в сравнении с СК - избавления от эксплуатации жидкостей в системе. А решения два в одном это, скорее, для систем с ограниченной площадью размещения.
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Да и самое главное если СБ напрямую подключать к тэну мы выкидываем кучу электротехники и делаем супер надежную не обслуживаемую систему (тэны есть на 12,24,48 вольт)
    http://www.ural-ten.ru/catalog.php?ct=1&id=4 ну и тут почитать про тэны
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    При такой реализации важно какая эффективность СБ зимой и в пасмурную погоду, особенно с учетом теплопотерь
    Пусть в солнечную погоду летом СК хоть в 3 раза эффективней, но зачастую тепло девать не куда :)
    Интересно было бы увидеть именно такие данные
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут не согласен, все равно желательно использовать контроллер заряда, желательно МРРТ.
    Тут согласен, но сказано выше тепло девать некуда, да и если охлаждать СБ, производительность повышается. Как компромисс можно воздушкой снимать излишки тепла.
