Нужна помощь дельным советом по реабилитации утепленной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grobovsky, 14.12.13.
  1. Grobovsky
    Grobovsky
    Grobovsky
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Заливал в этом году плиту под дом, но случилась непредвиденное. Поставщик бетона, вместо М300 привез бетон неизвестной марки, это даже бетоном назвать сложно (край плиты я могу отламывать пальцами, с поверхности плиты бетон легко отскабливается лопатой). Дальнейшее строительство остановлено и плита ушла "в зиму". Нужна помощь мудрым советом, как можно эту плиту реабилитировать.
    Исходные данные:
    - Регион: Нижний Новгород, глубина промерзания 1,8 метра.
    - Грунт: Глина, суглинок на глубину более 2,5 метров. На глубине близкой к 2 метрам встречается "голубая" глина.
    - Участок: практически горизонтальный.
    Что сделано:
    - Вырыт котлован на глубину 0,4 метра и засыпан песком на всю глубину с послойным тромбованием.
    - Залита подбетонка 100 мм. Подбетонка обработана прамером и наплавлена гидроизоляция в два слоя.
    - Уложен ЭППС, два слоя по 30 мм каждый.
    - Уложена арматура в 2 слоя D12 с шагом 250 мм.
    - Залито бетоном неизвестной марки. Толщина плиты 300 мм. На плите имеются трещины которые образовались практически сразу после заливки, хотя уход за бетоном был (стелилась пленка и через день поливали водой в течении недели).
    - Сделана бетонная утепленная отмостка шириной 1,1 метра. Утепление 50 мм и кладочная сетка.
    - Дополнительно утеплены ЭППС (50 мм) торцы плиты.
    - Размеры плиты фундамента 11 на 14 метров.
    Планирую отлить поверх плиты ленту. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать и правильно ли это? На этот фундамент планируется поставить дом из Арболита в один этаж.
    Заранее благодарен.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Grobovsky,
    ...Лучше покажите пальцем, КТО ВАМ СОВЕТОВАЛ..:faq:.Плиту...в 300 мм. :(
    ...ПОДБЕТОНКУ?:ogo::close:*Залита подбетонка 100 мм.*
    *Уложена арматура в 2 слоя D12 с шагом 250 мм.*
    ...Вы надергали со всех фундаментов по-кусочку...И вдобавок...:close: левый бетон...:(
  3. Grobovsky
    Grobovsky
    Grobovsky
    Нижний Новгород
    Владимир, спасибо за внимание. Пальцем показать не сложно - это прораб. О вообще кладезь дельных идей подобных этой - давайте мы вам сделаем по углам плиты бетонные сваи, они закрепят вам плиту и все будет надежно. С подбетонкой ему удалось меня убедить, что по песку они не сделают качественной гидроизоляции. Возможно, заливка подбетонки была лишней. Толщина плиты тоже не случана. При планировании фундамента я учитывал, чем сложнее операция, тем больше косяков наделают строители и поэтому от ребер жесткости пришлось отказаться и увеличить толщину плиты а непотраченные на работу деньги вложить в дополнительны кубометры бетона.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это так, не сделали б, но гидроизоляция в незаглубленной плите не нужна, а нужна влагоизоляция, для которой достаточно п/э плёнки или слоя щебня под плиту, разумеется без всякой подбетонки.
    Сейчас Вам нужно дождатся весны, оценить марку бетона, лучше пригласить специалистов из стройлаборатории, и уже после их результатов думать что делать дальше.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Недавно читал, что в России...одного такого закатали в бетон! :ogo:
    Вот таких и надо ...:close: в бетон...:flag:...:(
    У меня дом стоит на 10-ти см. плиты...с 20-ю см бетона в ребрах...:hello:
    И никакой подбетонки...
  6. Grobovsky
    Grobovsky
    Grobovsky
    Нижний Новгород
    Winder, какой смысл ждать весны и результатов стройлаборатории? Марку бетона они определят с точностью "плюс минус лапоть". А с такой точностью марка уже определена M100 в лучшем случае. Сейчас зима - лучшее время планировать следующий строительный сезон.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Считать все проделанное основанием под фундамент и залить на него УШП. Под "дом из Арболита в один этаж" достаточно 1706775 (858×987). Или с огромным запасом на косячность 150мм бетона + 2сетки 5х100мм.
    #11
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы понять, если смысл реанимировать или придётся раздалбливать. К тому же их заключение эт основание для предъявы на РБУ:hello:
  9. Grobovsky
    Grobovsky
    Grobovsky
    Нижний Новгород
    Владимир Таллин, большое спасибо за предложенный материал. Склоняюсь именно к нему. Осталось рассчитать бюджет.
  10. Grobovsky
    Grobovsky
    Grobovsky
    Нижний Новгород
    Winder, зачем же ломать, мне кажется такая плита - неплохо сгодится в качестве основания под новый фундамент, правда, за большие деньги. :) А ломать и вывозить все это (46 кубометров бетона и арматуру) - безумные расходы. Дополнительно придется ломать отмостку. "Предъявы" бросать уже некому, я уже занимался этой темой. Поставщик бетона канул в лету. Он, имея хорошую историю 2х летней работы за 1 месяц "кинул" очень многих, в том числе непростых людей. Теперь все кто был причастен к кидалову в бегах.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hello:
    ...Думаю, что не пожалеете...:super:
