1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Усиленный забор из рабицы. Фотоотчёт
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Nicht79, 14.12.13.
  1. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
  2. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Приварил закладные для засова из уголка 40*40. Шайбы подкладывал, чтобы оставался зазор на краску. 2014-07-11 18.51.04.jpg 2014-07-11 19.08.20.jpg 2014-07-11 19.08.29.jpg 2014-07-11 19.08.37.jpg
  3. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Из отрезка проф. трубы 20*40*1,5 изготовил перекидной засовчик. С одной стороны приварил проушину для доп. замка, а с другой - ушки из проволоки 4мм для направляющего болта. Изначально хотел просто сделать отверстие под болт в засове, но...как всегда вовремя сгорела дрель...Пришлось выходить из положения... 2014-07-12 09.48.29.jpg 2014-07-12 10.08.11.jpg 2014-07-12 10.08.19.jpg 2014-07-12 10.57.28.jpg 2014-07-12 10.57.37.jpg
  4. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Вложил засов на штатное место, совместил и приварил ушки по месту 2014-07-12 10.20.48.jpg 2014-07-12 10.20.55.jpg 2014-07-12 10.21.01.jpg 2014-07-12 12.09.05.jpg
  5. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Приварил направляющий болт, потом одел кусочек резино-пропиленового шланга, чтоб не лязгал 2014-07-12 10.57.13.jpg 2014-07-12 10.57.20.jpg 2014-07-12 12.08.42.jpg 2014-07-12 12.08.52.jpg
    Готово
  6. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Приступил к нижним упорам. Взял гладкую арматуру D=12мм, отрезал по месту нужную длину, надпилил до половины болгаркой и загнул под углом 90 градусов. 2014-07-12 12.26.16.jpg 2014-07-12 12.26.24.jpg 2014-07-12 12.26.31.jpg 2014-07-12 12.28.41.jpg 2014-07-12 12.28.48.jpg
  7. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Из трубы с внутренним диаметром 15мм нарезал отрезков и приварил на место 2014-07-12 12.38.13.jpg 2014-07-12 12.38.21.jpg 2014-07-12 12.52.32.jpg 2014-07-12 12.52.43.jpg 2014-07-12 13.47.45.jpg 2014-07-12 13.47.34.jpg 2014-07-12 13.47.18.jpg
  8. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Отрезал 2 трубки по 30см, примерил и вбил в землю, потом обварил 2-я отрезками арматуры 2014-07-12 14.24.38.jpg 2014-07-12 14.24.44.jpg 2014-07-12 14.27.20.jpg 2014-07-12 14.27.13.jpg
  9. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    По той же технологии изготовил шпингалет на калитку 2014-07-12 16.01.48.jpg 2014-07-12 17.08.26.jpg 2014-07-12 17.08.19.jpg
  10. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    И наконец, намучавшись с укладкой в одиночку на болты верхней перемычки (60*30 длиной 5м), придумал небольшую приспособу из имевшегося уголка 40*40. Можно не спеша класть в гнездо одну сторону, перейти на др. сторону, одеть на болт, а потом вернуться, и насадить на болт др. часть перемычки. Я думаю, всё понятно по фото: 2014-07-12 17.55.42.jpg 2014-07-12 17.55.04.jpg 2014-07-12 17.55.15.jpg 2014-07-12 17.54.44.jpg 2014-07-12 17.54.32.jpg 2014-07-12 17.54.52.jpg
    Пока вроде всё :hello:
  11. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    В продолжение -
    На болты перемычки немного "усовершенствовал" прижимные гайки, приварив отрезок трубы. Цели - отвернуть от руки без ключа и некоторая защита от осадков, в отличие от "барашка".
  12. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Дооборудование калитки необходимой фурнитурой
  13. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Теперь ворота - засовчик зафиксировал двумя гайками с декор. заглушкой IMG_0144.JPG
    вверху створок - шпингалетик (по-большей части, чтобы створки в одну линию) IMG_0143.JPG
    Приварил противосъёмные упоры над одной из петель каждой створки
  14. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Ну и общий вид
    Осталось сделать из остатков профлиста и профиля 40*20 навесик-грибок над калиткой. Даст Бог, отпишусь по результатам:)] IMG_0146.JPG IMG_0147.JPG IMG_0148.JPG IMG_0149.JPG IMG_0150.JPG
  15. Ирынька
    Ирынька
    Ирынька
    Вернусь к сетке на деревянных лагах. У меня сосед так забор сделал. Первые пару лет все хорошо было, но на 3-4 год (особо не отслеживала) лаги погнулись и провисли увлекая за собой сетку, зрелище печальное.
