1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Усиленный забор из рабицы. Фотоотчёт
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Nicht79, 14.12.13.
  1. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Всем доброго дня, выкладываю для всеобщего обозрения мой забор, возведённый вдвоём с супругой минувшим летом. Подобных заборов немало на форуме, но, я думаю, кому-нибудь информация будет всё-же полезной.
  2. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Итак, целью было огородить участок в 2-х сторон общей протяжённостью 85 метров. Лицевая часть - профлист (будет отдельная тема). Проштудировав форум остановились на варианте рабицы на забутированных столбах, которые, для придания прочности каркасу забора, соединены лагами в 2 ряда из неструганой доски 150*40 длиной 6 метров.
  3. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Вот такой доска была привезена на крыше моего легк. а/м.
  4. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    IMG_6114.JPG Также понадобится щебень (из недорого - грязный гравий различ. фракции, преимущественно 20-40) и сеяный песок. Можно было привезти и ПГС, но при разнице в цене 300р. за машину, лучше почище песочек.
  5. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Итак, продолжаю...Далее, производим разметку колышками под столбы по границе участка с отступом где-то 10-15см, чтобы забор не оказался на участке соседей. расстояние замеряли по 3м между столбами. Бурили купленным китайским мотобуром ada grounddrill-5 за 9 т. р. (жаба душила, но купил в надежде использовать в дальнейшем) + метровый удлинитель шнека 1 т. р. на глубину 1,5 м. Самое тяжёлое в этой работе - не жадничать при забуривании после прохождения отметки 1м, т. к. очень просто можно НЕ ВЫТАЩИТЬ бур с глиной! Один раз так я перестарался - вытаскивали как репку втроём, больше не рисковал...И ещё важный момент, на который я не обратил внимания, за что и поплатился в дальнейшем - бурите отверстия СТРОГО по одной линии! Я то думал, ну, бур у меня 200мм диаметром, уж подыграю как-нибудь потом столбом плюс-минус к одной из стенок, чтобы все столбы как по струнке, ан нет, не получилось, т. к. при забуривании шнек и так немного уходит от вертикали (уже когда с удлинителем). Вообщем, сразу надо бурить по натянутому шпагату и держать бур как можно ровнее, хоть он так и норовит руки оторвать:aga: Вот такие получаются отверстия:
  6. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Далее...В получившиеся лунки засыпаем смесь песка с щебнем в пропорции примерно 1: 1 так, чтобы оставалась глубина 1,2м (для лучшего дренажа). Таким образом, получаем столб на 1,2м в грунте и на 1,8 м над поверхностью. Нормальное соотношение сторон даже для забора из профлиста, а для рабицы с минимальным коэффициентом сопротивления ветровой нагрузке - и подавно. Кстати, труба закупалась вкупе со всеми материалами для забора в специализированной конторе, поэтому окрашенный столбик D51 мм 3м высотой и приваренными планками с отверстиями стоил недорого - 290р. изготовлен из б/у трубы (паровое отопление теплиц). Вкладываю файл моего счёта за материал, там правда всё в сумме, т. к. планирую лицевую часть в дальнейшем ставить из профлиста, но сориентироваться по ценам можно, удалив ненужные позиции.
  7. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Так вот, продолжимс..В лунку столбик. выставляем его по отвесу или уровню, и по натянутой бечёвке смотрим горизонталь. Желательно эти работы выполнять вдвоём, т. к. вторые руки необходимы для того, чтобы из тачки со смесью песка и щебня засыпать лопаты 4-5, трамбовкой добиться устойчивого положения столбика. Потом у же можно одному подсыпать, послойно трамбовать (мы вдобавок ещё проливали водой, но не переборщите, чтобы кашу не месить в лунке), попутно контролируя положение столба в пространстве. В итоге должно получиться как-то так:
  8. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Обратите внимание на второе фото - угловые столбы всегда желательно делать по массивнее рядовых. Всё-таки нагрузка на него больше.
  9. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Далее наносим гидроизоляцию (в нашем случае битумную мастику) до уровня 40см от поверхности земли. Поэтому столбы заказал чёрного цвета, чтобы не выделялось. Эта процедура по времени минимальна, НО, её желательно произвести с таким расчётом, чтобы мастика подсохла "до отлипа", чтобы не перепачкаться самому и не изгваздать доски, которые будем крепить на столбы далее.
  10. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Приступаем к креплению лаг. К слову сказать, обработку их огне/биозащитными составами лучше производить ДО установки лаг на столбы. Просто так удобнее будет. И доски можно строгануть/шлифануть (будет ГОРАЗДО меньше расход защит. состава). Убедились на собственном опыте. Но в нашем случае время не позволяло сделать так. А точнее, его нехватка.
    Итак, берём доску и примеряем к столбам. Лучше вдвоём прикладывать 6-ти метровые лаги к планкам и с двух сторон поджимать струбцинами. Затем дрелится отверстие и стягиваем болтом М6 с большой шайбой с обрат. стороны. Всё, если древесина была обработана заранее, останется натянуть сетку. Кстати, если делать расстояние между столбами 3м, то остаток доски минимален. Да, доска была 150*40 по цене 157р. за штуку. Всего понадобилось 29шт., т. е. около 4,5т.р. Плюс Сенеж Аквадекор "лиственица" потратили 9л+2,5л=11,5л (2000р.+600р.=2600р.). Чуть выше я писал, что сократить этот расход можно, если дерево будет строганным. Ну и болты/шайбы/гайки около 700-800р. Вото фото процесса :
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ждем-ссс) продолжения...
  12. AlexHamster
    AlexHamster
    AlexHamster
    Спасибо за отчёт, есть на что посмотреть! Буду ждать продолжения...
  13. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Вот так выглядит столбик у основания после утрамбовки щебня...Гидроизоляцию не стоит делать выше 40см, самое слабое место - не под почвой, а в месте контакта с ней.
  14. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    А этот столб угловой, уже был установлен (забетонирован) соседом года 2 назад. Также на нём отсутствовали перемычки. Поэтому стало необходимо зачистить от коррозии болгаркой и приварить "ушки" из мет. полосы. Кстати, на этом фото можно видеть мои, так сказать, первые шаги в сварке. До этого сварка для меня казалась чем-то из области фантастики. А благодаря форуму узнал что сейчас можно купить такой аппарат - инвертор, который позволяет новичку самостоятельно какие-то примитивные вещи выполнить самостоятельно. Конечно, изучив предварительно мат. часть., так сказать.
  15. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Также хотел бы упомянуть ещё об одном нюансе. Это трава. А точнее, необходимость её отсутствия. Потому как при установке сетки рабицы столкнулись с необходимостью размотать рулон. Это где-то порядка 10 метров. Кстати, берите рабицу с небольшим запасом, т. к. по ГОСТУ рулоны могут быть по 9,5-10м и некоторые производители этим пользуются, чтобы "сэкономить" копейку. Так вот, желательно, чтобы по обеим сторонам предполагаемого забора было выкошено по 2,5-3метра, т. к. когда разматываешь рулон, все проволочки и так норовят вас запутать/оцарапать, а высокая трава ещё вам добавит неудобств.
