Из чего делать перегородки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Builder777, 04.12.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Скоро подойдет время перегородки в доме делать и вот не знаю из чего делать. Из силикатного кирпича не хочется по причине большого веса (мало ли какого качества перекрытия попадется), стоимости, да и толщина против других видов чуть больше.
    Вариант пенобетон (газосиликат) купить толщиной 10см вроде не плох, но тут возникает 2 вопроса: во-первых, как крепления в нем будут держаться, если что-то повесить на стену не будет ли вываливаться.
    И во-вторых, поговорил с каменьщиками, они не хотят браться работать с этим материалом, говорят на перекосы идет, ровно не сделашь и пр.
    Что скажете?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А наружка то из чего?
    А про это не думали? Чего строители скажут?
    Керамический поризованный камень.
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Хотя я строил из КББ, у немя ВСЕ внутренние перегородки из обычного кирпича М-100.Рассматривал разные варианты, в т.ч. перегородочный КББ, но выиграл кирпич по цене-качеству. Буду все штукатурить, поэтому пено-газо даже не рассматривал. На втором этаже все перегородки сделал сам (типа хвалюсь):)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если кирпич имеет пустоты внутри,то крепить что-либо на него еще труднее,чем на газобетон.
    Если заранее знать ,что стены из пенобетона,то в зависимости ит того,что именно нужно на него закрепить всегда можно решить этот вопрос так или иначе.
  5. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    В квартире при ремонте тож стояла такая проблема, остановился на пазо-гребневых гипсовых блоках. Встали ровно, немного подштукатурили и почти идеал, вешать на них беспроблемно.
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В квартире тоже гипсовые блоки, но звукоизоляция "боже упаси" даже в 2 слоя. В доме даже не рассматривал, хочется тишиныmuz
  7. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Если перекрытия из плит, то смело делайте из силикатного кирпича. Только лучше из полуторного на ребро. Плиты выдерживают нагрузко в 8т. Это требования. А на самом деле и 12 т выдержат. Во всяком случае я ставил з клетки кирпича на плиту длиной 6м. Это 576 кирпичей Х 3 клетки Х 5 кг = 8640кг. Навряд ли у вас стенка будет тяжелее. на будет при длине в 6 метров и высоте 3 метра без штукатурки и дверного проема весить 3 тонны.
    Ставьте смело. Потом меньше проблем если повесить что-нить надо будет.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Iliya_L, по нагрузочной спосбности ПК плит есть соседняя тема, скажу лишь что не так уж много они могут выдержать как кажется, хотя по 2-3 поддона с силикатным кирпичем ставят это я видел не раз, и ничего. Хотя против перегородки у них площадь больше, перегородка то тонка.
    Думаю, если и в прямь делать из белого кирпича, толкьо на ребро ставить (этим и вес немного снизится и стоимость), ведь этой самые дорогие перегородки получаются.
    А по поводу газобетона говорите, что звукоизоляция плохая. Что прям совсем никакая? в частном доме то в принципе не требуется такой как в квартирах...
  9. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Я во всех комнатах ставил на ребро полуторный кирпич, тьолько две переголодки у мня плашмя лежит. И ничего всё выдерживает. И потом нагрузка распрееляется по всей длине плиты, хоть и не по всей ширине, но хватит на две перегородки с запасом.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Iliya_L, да тут помимо веса еще и стоимость в 2 с лишним раза пенобетон дешевле будет от кирпича. Да и розетки будет проще делать. Конечно, отталкивает от этого варианта только малая прочность данного материала, мне почему-то он напоминает что-то магкое, как паралон:)
    Хотя на плотность 600 даже плиты бетонные укладывают и ничего, держется ведь до 3 этажей вполне строят.
  11. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Да это понятно. Перегородки и из гипсоволокна сделать можно. Но вам наверное нужно добротно, навека.
    Лично моё мнение: лучше подороже, но качественней, надёжней, добротней. Можно и в однокомнатной хрущёвке всю жизнь прожить, но люди всё равно строют большие дома с 5 ваннами и отдельными коридорами для прислуги.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Iliya_L, ну 5 ванных это конечно с лишко, а 2 самое то:)
    Так получается, лучший вариант это белый кирпич на ребро ставить? Даже если учесть его сравнительно большой удельный вес...
    Не знаю даже что и выбрать, вот например есть же люди весь дом из газосилика та делают и перерытия на него кладут. И считают что лучше чем из белого кирпича сделать.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так что акустике пенобетон совсем не годится? Из чего все таки лучше делать перегородки в кирпичном доме?
    Надо быстрей определяться потому как через несколько дней надо начинать уже перегородки.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Руки кривые у каменщиков, газобетон на клей кладётся почти идеально ровно, пенобетон больше в размерах играет. Крепёж держится без проблем, кухонные шкафы у меня висят на обычных пластиковых дюбелях. Ежели, что-то уж совсем тяжёлое, то можно насквозь болтами с большими шайбами, гайки утопить, благо штробится он легко.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Winder, поэтому наверно и дешевле намного пенобетон то газосиликата.
    Если на клей укладывать, то надо как-то армировать проволокой или сеткой?
