Чем защитить однофазный двигатель?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Геополис, 13.12.13.
  1. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Друзья, возник вопрос: какой защитный аппарат поставить перед онофазным (двухобмоточным конденсаторным) двигателем АИС2Е 112МВ2 на 4 кВт? Движок будет стоять на отрезном станке на пиле, вместо трехфазоного с такими же хар-ками. В момент пуска нагрузкой на валу можно пренебречь.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Поставьте тепловое реле и пускатель, ток двигателя (по паспорту)+20%.
  3. Геополис
    Геополис
    Геополис
    А автоматический Выключатель? Ток по паспорту 22А
  4. Геополис
    Геополис
    Геополис
    По паспорту 22а. Какой автомат поставить?
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    D252P/пускатель (контактор) 2 НО тепловуха движок + с2 на цепи управления.
  6. Геополис
    Геополис
    Геополис
    А пусковые токи? Автомат-то на 25а, хоть и с хар-кой D. Электромагнитный расцепитель не сработает, а тепловой?
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Реле типа РТЛ с током 22-32А ,пускатель ПМЛ211, на вводе АВ 25А с характеристикой Д. ПМЛ включать тумблером или выключателем но лучше кнопками пуск и стоп с фиксатором.
  8. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Спасибо огромное!
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не так! На станке не должно быть кнопочных постов с фиксаторами! Удержание ПМЕ должно обеспечиваться только посредством дополнительной контактной приставки. Это требование безопасности!
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Кнопка стоп -грибок с фиксацией это мнение инженера по охране труда.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Diodreo, не так понял Ваше позапрошлое сообщение. Видимо, не следовало Вам одновременно предлагать тумблер и кнопочный пост. Кнопочный пост - да, тумблер - нет!
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Это требование промбезопасности для механизмов. ;) Двигатель является механизмом. ;) Исключения крайне редки, и там жесткие требования по ограничению доступа к механизмам. ;)
