1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Про декоративную отделку цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем CrossVik, 13.12.13.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Имеется цоколь из ФБС на наклонном участке. Верхняя часть выступает на 1,0 метр а нижняя на 2,0 метра от уровня земли. Стены из 4-х рядов ФБС и "5-й ряд" - из полнотелого кирпича М150.
    Вопрос в отделке:
    подземная часть ФБС - ГИ, ЭППС 100 мм, защитная мембрана.
    надземная часть ФБС - ГИ, ЭППС 100 мм, декоративная отделка - вопрос.
    надземная часть кирпича - утеплитель - вопрос (ЭППС или минвата), декоративная отделка - вопрос.
    Самый простой вариант - это отделка термопанелями (эппс+осб+клинкерная плитка).
    Однако есть сомнения. Термопанели не являются паропроницаемыми. Для ФБС это безразлично т. к. они покрыты ГИ, а вот для кирпича - плохо.
    Как сделать утепление и декоративную отделку надземной части цоколя из двух разных материалов (низ-ФБС, верх-кирпич)? Желательно из материалов с хорошей паропроницаемостью (вентфасад не предлагать).
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зачем для цоколя паропроницаемость, внятно?
    Отделка цоколя
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А если часть декор отделки цоколя заходит на газобетон стены, то стену надо пароизолировать?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Несколько ранее писал, что нижняя часть цоколя из ФБС, покрытых ГИ, а верхняя - из кирпича (от 0,5 до 1,5 метра от земли). Кирпич является паропроницаемым материалом и внешнее утепление также должно быть паропроницаемым.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Цифра сопротивления паропроницанию?
    Кажется, Вы не представляете, о чем...
    Можете делать тупо по изложенной технологии. Или разобраться откуда, куда и какой пар у Вас проницает...
    Для цоколя не актуально. Ваще...
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это, собственно, о какой технологии идет речь?
    Что касается откуда и какой пар... Кое в чем разбираемся.
    Например видим разницу между щитовыми технологиями с пенополистиролом в толще стены в качестве утеплителя и обычной кирпичной/керамоблочной кладкой с наружным утеплителем из каменой ваты.
    Но это не предмет обсуждения данной ветки. Нужен ответ на поставленный в начале вопрос.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пока Вы даже не видите разницы между стеной и цоколем...
    В ссылках, если внимательно будете открывать все.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не слишком ли критично, на грани вежливости... А вроде модератор...
    К сведению - перелопачены тонны документации и сотни страниц инета, по собственному тщательному ТЗ проектной компанией сделан проект, имеется построенный дом с цокольным этажом на наклонном участке.
    Так что стандартные решения не во всем подходят.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это не критика, а освобождение от рискованных иллюзий. Или верьте или далее пребывайте...
    Научите вежливости. Ваш вариант вежливой констатации указанного факта. Сразу исправлю.
    Предлагаю общаться по теме вместо обидок...
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @al185, Ну, а, если в цокольном этаже будет (даже если сейчас может и не запланированны) сауна, постирочная и т. д. ?
    Сделать пароизоляцию кирпичной кладки изнутри- цементная штукатурка+ пропитка, и не заморачиваться с разными материалами для наружной отделки.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если в цоколе размещаются помещения, проектируется гидро или влагоизоляция всего цоколя +вентиляция.
