Висячая стропильная система. Нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Игopь, 12.12.13.
  1. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Доброго времени суток. Вопрос к специалистам. Прочитал много тем здесь. Прочитал книгу Савельева. Решения не нашёл. Основная проблема: ширина пролёта – 7 метров. Допускается – 6м. Данные: длина прогона – 12 метров, ровно посередине – есть пятая несущая стена поперекно по высоте она только до перекрытия. Какие есть (если есть) решения проблемы, чтобы уменьшить распор на стенах? IMG_4800.JPG
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Игopь, Вам надо устроить опоры под конек или в районе узлов затяжка-стропило.
    Можно это устроить в виде прогонов (конькового ,подстропильных) оперев их
    концы на фронтоны и посередине на поперечную стену. Правда пролеты для прогонов
    великоваты -нужны еще опоры промежуточные. Стены у Вас не будет в мансарде?
    Можно поставить коньковую ферму и опереть на нее стропила и на мауэрлат.
    Стропила должны по сечению пройти-А где Опочка находится -какой снеговой район?
    Здесь про коньковую ферму есть немного (Ну хоть для представления Шо-это такое)...
    https://www.forumhouse.ru/threads/180831/
    При использовании Вами висячей стропильной системы сечения будут больше.
    Попробуйте посчитать в Excel в АРКЕ...
  3. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Стены на мансарде будут, но это ГК перегородки. А если в качестве прогонов использовать ЛВЛ брус, он вроде гораздо прочнее? С учетом пятой стены пролет получается 6 м, больше не на что опирать. Вместо фермы опять же использовать ЛВЛ брус? Псковская обл. По карте снеговая нагрузка 180/126 кг/м.кв.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Игopь, Вы смотрели мою темку?
    (ссылку которую выложил)
    У меня аналогичный дом, только ширина (внутри 8м,
    а длина 9,5м) и пролеты подстропильных прогонов 5,25 и 4м ,при такой же нагрузке,
    правда угол у меня 41 град. Сечение их по расчету 100х400мм...
  5. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Евгений, изучаю Вашу тему. Прочитаю всю, отпишусь.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мауэрлат лучше 100х200 плашмя .
  7. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Как скажете. Нет оснований не доверять специалисту.
  8. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Evgeniy49 Прочитал Вашу тему. Завидую Вашему упорству. :hello: Пробовал пользоваться программами для расчётов, но ничего не получается:faq: Вопросы остались:
    1. Надо ли делать прогоны и сколько?
    2. Как сделать узлы опирания на пятую несущую стену?
    3. И ГЛАВНЫЙ вопрос: как избавиться оп распора на стены (если он есть)?
    Прогоны по краям будут опираться на фронтоны.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Наслонная стропильная система -безраспорная.
    Стропила на прогоны и мауэрлаты ложатся горизонтальными вырезами и получается,
    что стропила передают нагрузку от крыши и снеговую на прогоны вертикально.
    Прогонов можно ставить один (коньковый) и парно подстропильные (вспомогательные,
    боковые - названия разные функция одна) 2-4-6... шт зависит от длинны ската.
    На пролет 7 метров хватит по одному с каждой стороны.(если по два то те которые ниже
    будут присутствовать в мансарде-неудобство).
    На пятую -несущую стену также укладываются, как и на фронтонные.
    Я на фронтонные стены и несущую перегородку положу типа мауэрлата 100х200мм,
    притянув их шпильками к стенам, а к ним закреплю прогоны.
    Вот пример боковых прогонов:
    Надо все конечно рассчитывать на нагрузки. Коньковый прогон несет на себе нагрузку
    1/2 от всей крыши в горизонтальной проекции. Также и боковые.
    Я вот себе решил делать без конькового прогона -достаточно будет боковых...
    Вот здесь примеры с коньковым прогоном и три без конькового прогона.
    С ноябрь (переделка2).jpg С ноябрь (переделка3).jpg С ноябрь (переделка4).jpg С ноябрь (переделка5).jpg
    Да, а чем думаете крыть крышу? Если металл, то снег легче сходит с крыши,
    если не металл, то снег будет лежать на крыше...Тем более у Вас угол не большой
    даже на металле лежать будет скорее всего, так что снеговую нагрузку надо учитывать
    без коэффициентов.
  10. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Пятая стена только до перекрытия, на мансарде её нет. Ну вот, я почти определился. Скорее всего будет два прогона (от них вниз - потолок мансарды). Коньковый ставить не буду - понравился Ваш вариант вальмовой. Стропила опирать с горизонтальным вырезом - это понял. Только вот кто бы помог с расчётами: где оптимально ставить прогоны и какую форму опоры сделать? Прогоны, возможно будут из ЛВЛ бруса.
    Да, забыл, кровля - металлочерепица.
  11. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как правильно распределить прогоны? Можно ли делать только два прогона в районе крепления затяжки? Или необходим ещё коньковый прогон? И как рассчитать на них нагрузку?
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Игopь,Глянь в моей теме, я там немного нацарапал...:aga:
  13. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Здравствуйте. Кто-нибудь может помочь рассчитать сечение прогона из ЛВЛ бруса, если известно расчётное сопротивление бруса - 26,8 МПа? Прогон 12м с опиранием по центру. Остальные данные в первом посте.
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    С клееным ЛВЛ брусом связывался, только в стадии цены. Когда узнал скока он
    стоит у меня желание с ним продолжать знакомство отпало. При цене у нас на обрезной
    лес ~5600 руб./м/кб. ,стоимость 1 метра/кб ЛВЛ, где то у нас 32000 рублЁв и то
    сомнительного качества. И я решил делать балки Деревягина...
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ответов не будет в этой теме!
