Нужен совет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pioner1077, 12.12.13.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Интересно, а вот как с этой щелью, например у Вас-я так понял, что у Вас баня исключительно русская. Может даже и печь полностью кирпичная. Если есть такая щель, то как она "работает"именно в РБ. Или её не должно быть? А если не должно, но всёж сделать, то как она повлияет на парилку в РБ. Ну, например, будет ли тогда уходить через неё тепло?
    Здесь вот тоже вопрос-а зачем потеть после бани? зачем приостанавливать процесс парения и уходить из бани и доходить уже в доме? Смысл? Так можно и простудиться и вообще тягостно, пот катит градом, ещё сердечко "стуканёт". А прогреваюсь я не до кожи, а конкретно вглубь полностью иначе от перепада температур просто можно простудиться. Недавно даже на жену "наехал", что она начала после первого же захода "нырять" в ледяную воду (причём заметьте-она у меня мерзлячка ещё та). Надо только после третьего, когда тепло пришло внутрь!
    Несколько не согласен с тем, что до этого надо доводить-поэтому-то я и "спускаю" лишнее тепло из тела тоже постеппенно и из бани уже выхожу в полной норме, но с прогретым всем телом как кожей, так и внутри без излишеств. Тело прогрето, без лишнего тепла, пот почти весь вышел и организму остаётся только опять же постепенно уже дома дойти до обычного состояния без всяких перегрузок.
    Сначала аклиматизация к жару всем организмом в бане, затем аклиматизация организма уже к обычному состоянию вне бани. И всё это постепенно.:)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Щель под дверью в сауне обусловлена типом нагрева помещения от печи - конвекцией, бесперебойной заменой нагретого воздуха печи. В РБ щели под дверью нет, наоборот высокий порог -10-15 см. Этим обеспечивается нагрев пола. Щель мешает пару и паровому пирогу. Задача РБ - убить любую конвекцию, она мешает пару.
    Далее. В результате щели в сауне пол холодный и градиент температуры по высоте большой. В РБ нет движения потоков воздуха, за исключением работы вениками. Но в их работе и заключается парение.
    Вы в сауне гоняете горячий воздух вокруг себя, этим самым вызываете нагрев поверхности тела.
    А в РБ глубокий прогрев ИК и припарки веником полученным ядреным паром.
    Совершенно разный конструктив и разные способы воздействия на организм. В РБ он соответствует физиологии человека, а в сауне нет.
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Sega58, на мой взгляд ты воплотил на 80-90% конструктив русской паровой бани. Но паришься в более сухих режимах. Разбавляя паровую баню паровоздушной, а то и суховоздушной. Точно могу тебе сказать, что в конструктиве суховоздушной сауны ты не смог бы себе такого сделать.
    Про обложенную кирпичем я и имел в виду экран с открытой каменкой. Не понял правда как у тебя сделана вентиляция. В суховоздушной сауне вентотверстие вверху открыто, в паровой и паровоздушной вентотверстие внизу открыто, либо вообще закрыто, а вентилируется залпово.
    Про щель могу добавить, что если применяются в бане подогревные теплые полы то наличие/отстутвие щели для русской паровой бани не важно.
    Для сауны щель нужна, но если сауна отдельно стоящая и промораживаемая, то лучше без щели, а приток воздуха сделать непосредственно за/под печь. Так как иначе пол возле двери будет холодный.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вопрос не про концессию, про воду! Тогда может пойти другим путем, - построить баню там, где есть вода. Ну скажем ближе к ручью. Что то мне подсказывает, в Барановичах полно речушек и банек возле них. Не бойтесь, ее никто не украдет. Другой вариант - добыть воду. Выкопать колодец, сверлить скважину... Ну не будете же вы без воды жить возле бани? Она все одно нужна.
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Эксперементирую. Было просто в фундаменте отверстия для проветривания. Потом сделал как в "книжках" снизу у пола забор влажного тяжёлого воздуха. Верх у потолка регулируемый выпуск, если необходимо. Сейчас хочу из под пола тоже "высасывать" (труба с обратным клапаном)-для чего и собираюсь сделать щель под входной дверью, но тоже регулируемую.
    Однозначно с притоком свежего воздуха (а с ним и кислорода) состояние в парилке улучшилось и воздух суше и дышать легче и свободнее стало.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А вот тут не угадал. В Барановичах рек нет. Ближайшая в 3-х километрах от города. Мелочь совсем не считая. Барановичи - это железнодорожный город. Его строили там где железки пересеклись. Брест-Москва с Львов-Питер. Но вопрос с водой - решаемый. У нас возле города скалистых грунтов нету так что скважину можно пробурить будет или купить 3-4 канистры для питьевой воды в Оме по 20 литров и с собой возить.
    Можешь поподробнее?
  7. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Сначала применил такую схему:
    Тут: https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    обсуждали схему забора воздуха из под пола, с приходом его из предбанника, что меня и заинтересовало.
    В моём случае: вход свежего воздуха из-под входной двери через щель. Ну а саму щель думаю просто закрывать при прогреве, а затем открывать, когда в парилке создана та температура которая необходима.
    Получается такая схема: Вентиляционные отверстия:
    -у потолка (регулируемое больше/меньше),
    -внизу у пола (регулируемое-открыто/закрыто),
    -под полом (регулируется антивозвратным клапаном для вытяжки)
    -щель снизу во входной двери (регулируется упорной планкой для двери-порог).
    Смысл всего этого лично для меня это не прогрев половой доски (она и так у меня нагревалась так что тапочки войлочные приходилось иногда надевать, чтоб пройти мимо печи к выходу по настилаемому решётчатому полу), а исключительно для того, что бы дать возможность доступу как можно больше свежему воздуху с кислородом. Ну вообщем-то да, дать поработать той самой:
    конвекции, что бы по разному воздействовать на организм или скажем так-получить суммарное воздействие.
    Это как в сказке-есть живая и мёртвая вода, но воздействие положительное оказывают при совместном использовании;)
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Если самый свежий воздух, то лучше брать не из подполья, где он однозначно не самый свежий, а сделать гофрой (или канализационной трубой) подвод к печи напрямую с улицы. Там ставишь обратный клапан. Гофру укутываешь в пенофол, а сверху зашиваешь деревянным коробом. В идеале если будет возможность, то можно гофру уложить в подполье. Это будет идеальное решение. Но нужно понимать, что гипотетически в жаркий влажный летний месяц может сложится ситуация, что в гофре выпадет конденсат. Хотя конечно как выпадет, так и высохнет. Когда-нибудь...
    А так как нарисовано, я согласен использовать для просушки. Но не во время парения. При просушке не настолько важна свежесть воздуха. Он просто должен быть сухим... IMHO
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Да тут вариаций куча. Конечно из-под пола когда, например, только топится (естественно продухи закрыты), чтоб прогреть и пол и убрать застоявшийся воздух. Ну и когда финита парению, чтоб просушить. Мне тут в одной теме как-то сказал один пользователь: "А зачем дышать тем что под полом?"-естественно мне это запало можно сказать в мозг, а действительно зачем? ;) И решил этот воздух тоже типа очистить.
    А уж когда паришься, то открываем щель под дверью и низ вентиляции, подпол автоматом закрывается и воздух поступает только в саму парилку. Да даже если и не совсем перекрывается клапан (регулируем отк/закр. нижнее отверстие вентиляции перед входом трубы в подпол)-тож не страшно-всё же будет уходить в трубу вентиляционную, т. е. сначала заходит свежий воздух в парилку-затем под действием тяги-уходит в подпол, а от туда в трубу и в атмосферу.
    Прямо с улицы-это тоже вариант интересный. Бум пробовать чуть позже, когда эту всю стадию пройду. Как грится будет "поле для усовершенствования":victory:
  10. pioner1077
    pioner1077
    pioner1077
    Baranovichi
    Всем спасибо за коменты, Дмитрий буду в городе свяжусь с вами! Проблема в том что надо рыть скважину, а как сделать так что бы в бане была горячая вода?
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Не все так просто со скважиной...далеко соседи, уже имеющие скважину? Попробуйте войти в долю (скооперируйтесь)...если нет - поинтересуйтесь на какой глубине нашли воду (по моему, в вашем регионе цена бурения $90 - 100 за метр), какого типа скважина (скорей всего скважина на песок, которая после 5-ти, 7-ми лет заиливается)...скважина должна работать круглогодично, что даже при использовании бани зимой - проблематично (если она не работает на несколько домов)...вообщем, все надо хорошенько взвесить...проще, мне кажется, смотреть в сторону колодца...
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Мне тоже нравится вариант с колодцем больше. Организовать оттуда набор воды для бани будет в целом проще, дешевле и надежнее. Хотя и могут возникнуть нюансы. По колодцам и скважинам я не спец.
    Горячая вода вплотную завязана на холодную, наличие электричества (м.б. ограничение по мощности) и на желание иметь душ. В любом случае если в бане есть электричество и ввод холодной воды, то без горячей воды не останешься. Для того чтобы выбрать оптимальный вариант по горячей воде надо знать:
    1. Какая печь, с регистром или без.
    2. Будет ли отопление, кроме печи.
    3. Обязателен ли душ или достаточно шаек.
    4. Есть ли в бане место под гидростанцию и бойлер.
    5. Достаточно ли место под лавку для мытья или душевую.
    6. Как будет организована канализация.
    Вроде все:) Я для себя проектирование организовывал так.
  13. pioner1077
    pioner1077
    pioner1077
    Baranovichi
    С колодцем все понятно, тоже думал об этом! Спасибо! А проект хотел бы приблизительно вот такого варианта:
  14. pioner1077
    pioner1077
    pioner1077
    Baranovichi
    Jaddd во сколько плонируете вам обойдется баня? Может проще вот купить готовую!
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @pioner1077, генералов в бане нет. Поэтому давай на ты.
    Все очень просто и одновременно очень сложно:) У меня баня строится рядом с домом. И строю я ее по сути так же как и дом. Те же удобства, те же несущие конструкции. В общем реально выходит, что готовая баня обходится по сути в ту же цену, что и дом. То есть будет в районе 600-700 долларов за 1м2. Вот и считай:(... Баня на 32 квадрата обходится в 20-25 тыс. у. е.
    @pioner1077, ты знаешь чем отличаются друг от друга следующие бани:
    1. Суховоздушная баня/сауна - "Финская" (пишу в кавычках так как это самое часто встречающееся определение, хотя и неверно:))
    2. Паровоздушная баня/сауна
    3. Паровая сауна/баня - Русская. (Определение паровая сауна у нас почти не встречается, только у финов:))
    4. Хамам.
    И если знаешь, то какую баню из этого списка ты хочешь для себя? Конструктив отличается очень сильно.
    По ролику я смотрел без звука, может что и не понял. Там показывают конструктив сауны. Может быть паровоздушной бани. За показанный на 20-ой минуте конструктив прохождения дымохода через потолок нужно ручки строителя ложить на рельсы сортировочной горки и пускать по ним состав. Это просто нет слов. Правила противопожарной безопасности от такого дымохода требуют минимум 250мм (хотя на практике они требуют 380:), но я бы на 250 может быть и согласился бы. Но там ведь 30 мм! :ogo: до дерева обшивки потолка. :ogo:В общем:close: :close: :close:, да :close: :close: :close: через :close: :close:! Или я может из-за отсутствия звука недопонял чего но нарушения правил ППБ на лицо однозначно.
    Купить готовую баню - лично для меня однозначно нет. Объяснять довольно долго. Сейчас занят - чуть позже отвечу.
