1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Кабель для сигнализации в деревянном доме
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ARKO, 11.12.13.
  1. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Добрый день уважаемые Господа!
    Подскажите пожалуйста:
    Собираюсь монтировать проводные датчики дыма, объёма, прочее в деревянном доме (сруб), над потолком из вагонки (между вагонкой и пароизоляцией (утеплением). Обязательно ли использование кабелей не дымящих и не горючих (типа КСПВнг (А)-LS) или можно обойтись обычным КСПВ? нужно ли его прятать в гофру? Какое оптимальное сечение кабеля взять? планировал 4*0,5
    Спасибо!
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вас никто, в частном доме, не обязывает выбирать кабель, из тех, которые прописаны. Кладите, ио, что считаете нужным. Только, если вы врагу кабель кладете, то, тогда КПСВ, именно, то, что нужно.
  3. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Waldschnepfer, а если самому себе любимому, что присоветуете?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если не сочтут рекламой, то только CQR. Или, подделки под него (порою, кстати, лучше оригинала). Луженый, многожильный в экране. Есть сайт на русском языке. С некоторого времени с ним в Москве проблема. Если и есть, то по такой цене, что кущать не хочется. В Питере, Е-бурге, есть. Давеча другу посоветовал его купить, для дома, для семьи, в Е-бурге, по безналу, нашел. По 15 р. Ждет. Подольск делает КСПЭВ, хуже, на практике, и нелуженый, но тоже неплохая "замена овсу".
  5. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Waldschnepfer, СпасибО! буду искать CQR
  6. Lotos74
    Lotos74
    Lotos74
    Челябинск
    Я вчера у себя смонтировал сигнализацию Барьер-8. Для датчиков использовал провод КСПВ 4х0,5. Не считаю, что он чем-то плох.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Он прослужит 5 - 6 лет. Потом начнет ломаться. В деревянном доме быстрее. Мне, например, как обслуживающей организации, другого и не надо.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И не факт кстати что сломается. Был кабель, кажется производитель Бона, Челябинск, дык это кака была страшенная. как ща у них дела - не знаю.
    Ну так то по СП пожарным если правильно помню перемонтаж раз в 6 лет. И по РД из ОВО примерно столько же, проблема в том что не все собственники хотят перемонтаж, а охранные конторы не хотят терять клиентов - так так деньги. А на практике до сих пор встречаем провод ТРП (телефонная лапша) на датчики объема -а если заикаемся о перремонтаже, то клиент отвечает - так работает же!
    Сорри за оффтоп.
    Для Топик стартера - Используйте КСПВ 4х0,5 (4х0,4 не рекомендую - жила тонковата ИМХО), если есть деньги - КСПВГ, если есть достаточно денег то CQR.
    По проводу на дымовые датчики - НГ теперь нужен только по нормам. чтоб сигнал дошел, т. е. увеличить время возможного повреждения кабеля огнем, если будет пожар.
    По факту - монтировали и КСПВ и КСПВГ. Разницы особой нет, так что не заморачивайтесь. Если конечно хотите все по СП (пожарка) и РД (ОВО) то помогу, но это отдельная тема.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Абсолютно адекватный провод, лучше только КСПВГ.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Сами поняли, что сказали?
    С кагого перепуга? Вы киловатты будете пропускать?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Исключительно по собственному опыту. 4х0.5 меньше переламываются в клемах и в соединениях, особенно если провод случайно пережать жилу при зачистке
    Абсолютно понял. А что там непонятного? В чем вопрос?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Тогда Вам подойдет 2, 5 мм2. Про плохого плясуна, даже неудобно, как-то, намекать.
    Вопрос в том, что сказанное, понятно, мсключительно, Вам.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Насколько понимаю про то что начнет ломаться Вы имели ввиду в станах дома? Но и изоляция трескается. Не видел бы не писал (про изоляцию). А ОВО РД не спроста придумало.
    Согласен. Я не про себя и говорю. А провод 4х0.4 или 4х0.5 - Для дома я взял бы КСПВГ. Сумма затрат не та что бы спорить.
    Предлагаю закончить офтоп. Если есть вопросы - задавайте. Чего не знаю, того и не пишу. Все выше сказанное исключительно личный опыт и опыт работы в конторах.@Waldschnepfer,
  14. Дед Пихто
    Дед Пихто
    Пихты содим.
    Дед Пихто
    Пихты содим.
    Глухомааань!
    Мил-человек, этого заслужить надо!
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Согласен абсолютно, Уважаемый!
    Но кое какой опыт имеется и в пределах этого опыта подскажу что знаю, а что не знаю - из пальца не привык высасывать!
    Сам сижу в другой ветке, изучаю, если по каркасным стенам кое что понял что и как, по по крышам полный ужас... Сижу, изучаю, спрашиваю - подсказывают!
