Мой дом из газобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТимофейК, 11.12.13.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Добрый день уважаемые форумчане, еще один рассказ из цикла, как я самостоятельно строю дом.
    Сразу оговорюсь, что в сезон 2013 года крышу с мансардой сделать не успели. Поэтому отчет будет только о строительстве цокольного этажа и 2 этажей сверху...
    Небольшое отступление от темы и немного истории. В связи с переездом на ПМЖ в другой регион встал вопрос с жильем, ну и соответственно с деньгами на покупку квартиры или строительство дома. Родители помогли с деньгами, продали квартиру, годом ранее с женой купили участок и понеслось...
    Основоположник нашей стройки - мой тесть, человек с большим строительным опытом, согласился возглавить процесс и построить НАШ дом мечты. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    О ПРОЕКТЕ ДОМА
    долго искали проект в интернете, в итоге нашли http://www.postroi.ru/projects/j-255-1p/, потом долго переделывали, в итоге получилось то, что мы хотели.
    потом было изучение архикада, прорисовка по этажам, первый опыт общения на форуме http://www.forumhouse.ru/threads/194678/#post-5577429
    В итоге, по совету тестя, размеры дома уменьшили на 1 метр и размер монолитной плиты 11,8х10,2 под размер арматуры 11,7 м для облегчения процесса.
    Грунт глина, УГВ метров 40-50, участок еще на возвышенности, строить цокольный этаж решили сразу. В итоге, цокольный этаж из монолита, 2 этажа из ГБ Д400 40 см, мансарда.
    Состав участников
    В свой летний отпуск работали с тестем вдвоем, успели только до подбетонки. После, я уже помогал только по вечерам и выходным, иногда брал отгулы. Когда мой отпуск закончился, тесть привез своего знакомого из Средней Азии. На очень тяжелые работы, в основном заливка бетона нанимали гостей из Средней Азии 2-3 человека. По образному выражению тестя: я по специальности электро-плотник, а не каменщик, на кладочные работы также нанимали работяг. В результате были выложены внутренние стены цоколя, стены из газобетона 1 этажа и примерно 1/3 стен 2 этажа. Кладку второго этажа начали в середине сентября. Время поджимало, погода была ужасная, неделями шли дожди, дороги развезло и т. д. и т. п. Буквально в начале октября выдалось 2 недели более менее нормальной погоды и 2 этаж уже доделывали втроем с последующей консервацией стройки, уборкой территории, дома и т. д.
    САМ ПРОЕКТ
  2. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Продолжение следует.
    завоз материалов в чистое поле и начало строительства 19.05.2013
    погода только радовала
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Стройка всегда начинается с бытовки. Решили не покупать, а построить.
    До этого с женой разметили будущий дом, вбили колышки, веревочку натянули... и стали искать экскаватор.
    При разметке диагонали не совпали всего на 40 см, значения этому не придали. Потом уже, когда пришлось в ручную вынимать куба 2 грунта я об этом пожалел, опять же потеряли драгоценное время, дня 2-3.
    Участок имеет уклон, в результате с одной стороны выкопали 2 метра, а с противоположной 1,4-1,5 м
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Грунт решили с участка не вывозить, самим потом пригодиться на выравнивание, экскаватор работал с перебросками. В общей сложности работал 3 дня
    Погода тоже вносила свои коррективы, чуть дождь и работа резко тормозилась
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Экскаваторщик молодец, спасибо ему отдельное. За работу взял 40 тыс., за одно подъезд сделал (обозначил), снял верхний слой грунта и колодец дренажный выкопал в 20 м от дома на 3,5 кольца
    Потом были работы в котловане
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Песочница классная получилась
  7. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Потом был песок, все выровняли по уровню, трамбовали несколько раз после дождя (хоть здесь с дождем повезло :)) Слой получился от 10-15 до 30-35 см
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Потом был щебень, трамбовка, слой 20 см
    И установка опалубки для плиты
  9. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Между делом тесть начал делать немаловажный элемент для стройки - туалет
  10. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Удачной стройки!
  11. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Перед подбетонкой решили щебень пленкой закрыть
    толщина подбетонки около 10 см
    к сожалению, ряд технологических процессов не зафиксирован. Подбетонку обмазали праймером технониколь, наплавляемая гидроизоляция в один слой (техноэласт эпп) с захлестом, следом 5 см ЭППС и уже поверх начали раскладывать арматуру
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Это наш главный контролер за качеством строительных работ
  13. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Спасибо за удачную стройку :)
  14. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Размеры плиты 11,8 х 10,2 м, толщина 22-24 см, бетон м250 на граните
    нижний ряд арматуры 14, шаг 20 см, верхний ряд 12, шаг 20 см, также в верхнем ряду где потом пошли несущие стены снаружи и внутри положили 14 арматуру
    и между прочим уже 03.07.2013, с начала стройки прошло 1,5 месяца а работы как-то не видно
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Следующий этап работ - вертикальная арматура 12, 2 ряда
