Нужна критика и советы по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ТимофейК, 17.02.13.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Уважаемые форумчане, прошу помочь, нужна критика и советы по проекту.
    Дом 12,5х10 м из газобетона, толщина стен 400 мм, цоколь - железобетон толщина 200 мм (+100 мм ЭППС снаружи цоколя), высота 2,5 м, 1 эт - высота 3 м, 2 эт - высота 2,75 м, чердак.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто любопытно, нарисовав на 10 млн дом, вы к конструктору пойдете? Или "проект"-готов..дальше все просто?
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Nir, не понятен вопрос-ответ. Как такового проекта нет, просто переделка понравившегося в архикаде, да и не тянет этот дом на 10 млн
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы хотели критики-ваш рисунок с большим трудом можно построить за 10 млн..Это при разумном рабочем проекте, не сильно брендовых, но качественных материалах и работящих хохлах с ненаглым прорабом.
    Остальные варианты реализации вашего четырехэтажного строительного объема-или дороже, или развалится до момента въезда...
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Nir, Вы хотели критики-ваш рисунок с большим трудом можно построить за 10 млн.
    Спасибо за критику, на ваш взгляд, на сколько потянет строительство, материалы, работа
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если говорить о коробке- 15 тыс-цоколь с утеплением и штукатуркой (120 м*15 тыс)
    Кровля-3 тыс-дерево, работа, покрытие (200 м2*3000) Перекрытия-250 м2*2000 руб Стены-перегородки-6-7 тыс* на 250 м2. В итого 120 м2-цоколя и 2 этажа коробки с крышей-в идеале-5 млн. И 4млн-фасады, окна-двери, электрика, отопление, чистые полы-потолки и внутренняя отделка стен.
  7. Люрика
    Люрика
    Люрика
    Тель-Авив
    1/3 дома занимают коридоры и все комнаты кажутся непомерно раздутыми наверно вам деньги некуда девать к томуже на 1этаже нет гостевой комнаты
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Люрика, на первом этаже открытый проем между холлом с лестницей и столовой-кухней, без двери, мне кажется что это будет открытое пространство и в гостиную будет раздвижная дверь, которая тоже редко будет закрываться. Вначале, наоборот, казалось, что мин коридоров, мнения разделились
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В приличном качестве 10 млн может быть и мало чтобы такой сундук построить. Да еще гараж в придачу не в эту сумму.
    Планировка экстремально простая и функциональная но для холлов много места отведено, хотя, если обе стороны заставить встроенными шкафами (кладовок мало не бывает), то ширина станет разумной.
    Так как лестница совсем не парадная а только функциональная можно рассмотреть разумное уменьшение ее размеров.
    Дом не экономный но может быть Вам такой нужен. Но тогда также не экономте на проектировщиках, их доля в бюджете строительства будет мизерной (до 1%), а их решения смету могут сократить существенно.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Дом большой. При желании (на мой взгляд) без особого ущерба можно сократить площадь коридоров, кухни-столовой. Проверьте размеры лестницы. Если я правильно поняла, у вас в 1 м уместилось 4 ступени (по 25 см шириной?).При таких размерах дома нужно делать удобную лестницу. На втором этаже спальни можно разделить гардеробными. Обратите внимание на дверь в санузел: не слишком ли близко выход с лестницы? Да и при таких размерах дома можно и санузел увеличить, кстати, где стирать будете? Безымянный.JPG
  11. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    valenakse, Спасибо за совет, в детских комнатах такие шкафы и сделаем, санузел на втором этаже увеличить не хочу, так как в спальне вдоль всей стены будет гардероб, а на первом этаже возможно, здесь и стирать будем. Лестница - ступени по 25 см и высотой 15 см. А какие размеры лучше?
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    В идеале ступени 300мм. Особенно почувствуете это когда будет бегом спускаться :)].
    А дверь в санузел 2-го этажа я бы максимально передвинула к внутренней стене.
    А вообще - "расставьте мебель". Причём берите реальные размеры. При планировке нашей кухни, например, я даже распределила бытовую технику по шкафчикам и простенок оставила специально для холодильника, о котором мечтаю (не теряю надежды получить его на 8 марта после возведения родового гнезда :aga:).
    Кстати, вот вариант на тот случай, если лестница сильно уменьшит холл 2 этажа.
