Пароизоляция...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем MaAd, 11.12.13.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Пароизоляция...
    Здравствуйте. Дом эксплуатируется второй год (скажу заранее в том году таких явлений не наблюдалась). во время отопительного сезона в мансарде обнаружил в некоторых местах сырость (на стыках фронтона со стеной). сначало подумал что это из-за высокой владности в доме т. к. на 1 этаже недавно залил пол и до сих пор окна плачут, но потом решил снять осб лист и обнаружил что рабочие вместо изоспана В накрыли изоспан А внутри помещения гладкой поверхности к утеплителю. собственно вопрос: из-за чего конденсат на стенах? 1. из-за высокой влажности 2. из-за перепутанной пленки 3. или это комплекс.
    и что делать не критично ли это перепутанные пленки изоспан А и Б, или все таки нужно снимать и переделывать. а то собераюсь нат. потолок заказывать. Спасибо
  2. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    А что за влажность? Подтеки из перекрытия? Изоспан А как пароизоляция совсем не годится. Она ведь как раз паропроницаемая мембрана. У вас влажный воздух свободно проходит в утеплитель.
    Если все как я думаю, то просто со временем утеплитель намок и начал течь вниз через стыки.
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    втом то и дело влажно только там как на фото. скрывал осб внутри все сухо только на этой пленке небольшой конденсат, и из-за этих капель обрузуется сырость. только из-за чего эти капли? мб. иза высокой влажности в доме. или все дело в изоспане А
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А и Изоспан В - противоположные по своим свойствам и по своему назначению материалы. Изоспан А (паропроницаемая мембрана) пропускает пар; а Изоспан В (пароизоляция) его отсекает. То есть у вас пар из жилого помещения вследствие разницы парциального давления стремится наружу и через Изоспан А попадает в утеплитель; а вот дальше ему деться некуда - он упирается в пароизоляцию Изоспан В. Когда объём пара достигает определённой массы, он конденсируется - вот и получаете потёки. Со временем это будет усугубляться.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Потеки из-за отсутствия правильной пароизоляции. Проявились сейчас именно из-за повышенной влажности в доме.
    2. Если снаружи пирога стоит неправильная пароизоляция - лучше её демонтировать или хотя бы фрагментарно разорвать (лоскуты убрать, хотя бы 30% от площади).
    3. Если пароизоляции снаружи нет вообще - легче. снаружи ничего не делать можно тогда.
    4. OSB Ваша работала как пароизоляция - поэтому потеки в районе стыков листов проявились.
    5. Однозначно ставить после ОСП хорошо смонтированную пароизоляцию!
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Разобрать и переделать. иначе всё сгниет
  7. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Странно, что никто из отвечавших не рассмотрел первый вариант. Почему бы для начала не измерить влажность?
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    угу, вся причина была из-за высокой влажности. сейчас все гуд, но пленку переделать думаю нада.
  9. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Сколько я видел этой перепутанной плёнки на разных стройках, сколько ругался... И никогда никто не переделывал. Обычно начальник просит никому не говорить, особенно заказчику. Я видел даже заказчика, который требовал ставить пароизоляцию с уличной стороны утеплителя!
  10. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Скажите, можно пароизоляцию монтировать не вплотную к утеплителю, а на деревянную обрешетку? Изнутри: гипсокартон, брусок 50-50, пароизоляция, деревянная обрешетка, утеплитель.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    это чтоита за обрешетка между утеплителем и обрешеткой под гипсокартоном? О_о
  12. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Доска толщиной 2,5 см прибита не сплошником а с определенным шагом.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    разные пленки крепятся по-разному относительно утеплителя, одни с провисанием, другие внатяг...для зазора между пленкой и обрешеткой крыши бьют контррейку. Но зачем между утеплителем и обрешеткой для гкл под пленку еще какую-то обрешетку городить? чтобы изнутри дома между пленкой и утеплителем был зазор?- нет. не надо
  14. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Дело в том что есть сочленения потолка и стены где есть участки горизонтальные и естественно чтобы утеплитель не вываливался подшивается сначала доска а потом на нее утеплитель.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Схему нарисуйте
