Система отопления. Теория с переходом в практику
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prokop 81, 11.12.13.
  1. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    День добрый. построен дом 2-этажный 12х12.
    Первый этаж (не цоколь) - хозяйственный - котельная, гараж и т. д. стены из ФБС-30. высота потолка 3,0 м.
    Второй этаж будет жилой - брус 180*180. высота потолка будет в чистоте 2,8 м.
    Перекрытие между этажами - плиты ПКЖ, перекрытие жилого этажа и чердака - доска 50 мм, изовер рулонный 100 мм., слой глины 100 мм. Стены еще не утепленные.
    В дальнейшем будующем возможно выделение площади под крышей - 70 кв. м. - коробка сделана.
    Думаю над системой отопления. Есть наметки, попрошу форумчан высказать свое мнение, внести коррективы.
    Радиаторы отопления 2-й этаж - Konner Modern 500. 77 секций.
    Первый этаж будет обогреваться регистрами из профильной трубы 80х60.
    Котел: Прометей - автомат 40 кВт. Объем СО - 680 литров + ТТ 80 литров + ТА 2200 литров.
    Все трубы будут располагаться по хоз. этажу. Подача будет идти под потолком первого этажа, обратка, соответственно над полом первого этажа.
    подключение батарей второго этажа - диагональное (своего рода однотрубная), первый этаж - верх-низ (двухтрубная).
    За зиму запасаюсь оборудованием и материалами и с наступлением весны болгарка и держак мне в помощь! :)
    У кого какие вопросы, предложения?
  2. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Обвязка ТТ-ТА труба 50 мм. ТА-СО 32 или 40 мм. больше склоняюсь к 32. СО хочу сделать закрытую, с возможностью ЕЦ.
  3. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Я так понимаю, критики (совета, помощи) ждать не стоит. Заходить заходим, смотрим, а толку...
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Судя по схеме и количеству "прибамбасов", Вы наверное инженер электрик...
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не..а, инженер - экстремал. Без обид, объясните внятно понятно "для тех кто в танке"
    на кой при ТТ котле Вам закрытая СО и "котелок" то неслабый 40 кВт, если "полетит" он Вашу группу безопасности просто проигнорирует. ТА на 2200литров под закрытую СО тож сурьёзная вещь, уже прикупили или пока в планах? Ладдомат или ESBE это типа от образования конденсата на стенках котла, по этим "заморочкам" можете спросить у реального "эксплуататора" ув. Федот1, затем сделаете вывод, а оно Вам надо.
    Зачем?, низ-низ. Вот только смущает
    При площади 144м. кв. как-то не совсем, 77 сек х 80 Вт/сек= 6160 Вт - не маловато будет?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в каком месте он автомат? в рекламных листках или речах продавашек?
    сделать как люди, убрав финтифлюхи.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так там в закрытой ещё и трубы профильные. как то не виделось мне в госте на водогазопроводные трубы профильности. дураки наверное писатели, ведь профильность это ж фишка.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    БРатцы!
    Наверное таких вопросов -от вновь прибывших можно было бы и половины избежать если бы кто-нибудь соизволил выложить схему правильную обвязки ТТ котла и закрепить ее вверху тем.
    Ведь так как понимаю получается стандартная схема.
    ВВерху Рбак
    внизу котел
    далее делов-то нарисовать обвязку-для спеца 10 мин рисования.
    с ТА или без него.
    Далее кому надо-ставит туда-в эту общую схему насосик
    Кому надо добавляет радиаторов.
    Кому эл. котел-дорисует туда тоже.
    Сам рисовал рисовал-как правильно ник-то не поправил-так и рисую сижу дальше не понимая как поправить.
    Спецы скажут пару фраз-и привет-додумывайте как хочешь.
    Федот-привет!
    Многие ссылаются на Ваш опыт и схему-нельзя ли выложить Вашу хоть от руки-целиком
    В куче разных тем от Вас грамотные советы а схему так и не нашел-какие-то обрывки -куски и части схемы
    пытался изобразить Вашу на рисунке-опять же какие-то непонятности что исправить.
    Пара черточек на схеме ранее как исправить от Вас опять я расшифровать не смог.
    спасибо
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да не рисовал я никогда обвязку. схема нарисованная может понадобиться для системы - считать длины, гдекак поворачивать. обвязка по месту. так то от системы пляшут (котелок стоит в котельной). а фоток там понятных полно, да и объяснений тоже.http://www.forumhouse.ru/threads/181642/
  10. хищник
    хищник
    хищник
    А почему не рисовали!
    Ну вот -как простым форумчанам пытающимся сделать себе отопление разобраться с обвязкой котла?
    Наверное для простых начинающих лучший вариант схема.
    Просто и наглядно. Не было бы кучи вопросов к Вам и не приходилось бы одно и то же отвечать народу по форуму.
    Считать длины это уже другие рисунки и выверенное расстояние от стены к стене от радиатора к радиатору.
    Я имею ввиду схему общего вида-а не выверенную с размерами-это уже проект.
    Тему конечно читал Вашу-аж пару раз
    Ваша 1-я схема -как ее понять-наверное может понять кто только сам нарисовал
    Общий вид. Где котел и ТА с радиаторами
    Можно скооперироваться- Вы подскажете-я нарисую-как нужно-в Вашей теме в конце или вначале добавим рисуночек!
    В таком формате как я выше дал неправильный рисунок-так возможно
    Удачи!
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @хищник, вам же надо обвязку котла, там же есть фотки. сообщ 23 на стр 2. сегодня сделаю фоток ещё, со всех видимых сторон.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Вы не поверите-там из 5-ти фоток только одна доступна для понимания-с кранами и подписями
    остальные все в минеральной вате можно с трудом понять куда и что прицепить
    или воспроизвести на предполагаемой рисуемой схеме.
    Вот если бы я сам тоже бы сделал-то мне и понятно было-
    а человеку со стороны не все так может понятно и ясно.
    Там кстати ниже следующее сообщение 24
    форумчанин NVB62 тоже схему пытался Вашу опять нарисовать-тоже неудачно.
    Я с нее взял и тоже рисовал и ТА и обвязку-тоже получилось не так как у Вас.
    так как нарисовать чтоб как Ваш вариант получился?
    Спасибо
    Может в Вашу тему туда переехать с обсуждениями-а то мы тут товарищу написали много а по теме как-то маловато ответов?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как то так. верхними шк регулируется подача тепла. когда тепло на улке, то в ТА, если холодно, то в СО. если надо быстро загнать в ТА, то открывается нижняя ветка, перекывается шк в байпасе и на СО. насос гоняет ТТ-ТА. можно и ТТ-СО, если отключить шк на верхней ветке в ТА.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Вот перерисовываю.
    Немного непонятно каR-куда вставить тут в схему "шаровый кран в насос и шаровый СО"?
    У Вас их два насоса для прокачки системы и заполнения ТА?
    И немного по Вашему фото
    3-и зеленых стрелки на каждой трубе
    слева верхняя труба-?
    слева нижняя труба-?
    справа труба-куда идет?
    и кран слева на верх. трубе -?
  15. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    нет. я не электрик. вышка РЖД. и работаю на железке.
