Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Buderus 2
    Продолжаем. Начало здесь
  2. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Mjjgan, спасибо.
    А с показателем Комп Темп (если правильно помню) поможете разобраться?
    По мнению тех же американцев и судя по инструции для них же, этот показатель (OFFSET) позволяет двигать начальную часть кривой (кажется, в районе +15). Положительные значения делают кривую, таким образом, более плоской и позволяют решать проблему недостаточного отопления при плюсовых температурах.
    Соответствует действительности?
    Можно ли где-то в сервисных инструкциях найти описания зависимостей?
  3. kulyginc
    kulyginc
    kulyginc
    @Shad,Sherbinka
    На ebay de KM271 сейчас нашел за 75Э, налетай пока не купили. Правда он БУ.
  4. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Mjjgan, Правльно ли понимаю, что в общем виде рекомендация снижать Т расч связана с тем, что при условно постоянной комнатной температуре более горячий теплоноситель остывает за единицу времени на те же градусы быстрее, чем менее горячий? :)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что это одна из причин.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Передача тепла от горелки к теплоносителю с меньшей Т происходит более эффективно, для того и понижают Т теплоносителя, для этого и создали низкотемпературный котёл логано. Выходные газы имеют более низкую Т, отсюда больший КПД. И Вам надо к этому стремиться, не обращая внимания на точку росы, нет её в руководстве, есть минимальная Т котла с заводской установкоц 40С, вот её не меняйте, а остальное сделает котёл. Для того и кичится Будерус своим серым чугуном, что ему не подвласна коррозия, и буклетики может видели, где котлам уже по сто -200 лет.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Tatsuo, смотрите, что я нашёл :)]
    Так что не только для американцев это пишут. Для нас тоже. Но, если уж наш человек инструкцию лишний раз не откроет, то в разделе "Описание и цены" он стопроцентно только ценами интересуется.
    Динамический диапазон
    переключения
    Динамический диапазон переключения -
    это новая функция, которая учитывает
    фактическую нагрузку на отопительную
    систему. Динамический диапазон учиты-
    вает два фактора, которые влияют на
    включение/выключение горелки.
    Во-первых, имеется конкретный задавае-
    мый диапазон для переключений, со став-
    ля ющий для 1-ступенчатой горелки ± 7 K и
    для 2-ступенчатой/модулированной го-
    релки: для первой ступени ± 7 K, для вто-
    рой последую щие ± 8 K. Во-вторых, систе-
    ма управления постоянно определяет раз-
    ницу между заданной и фактической тем-
    пературой в подающей линии
    (рас сог ла сование) и выполняет графиче-
    ское наложение зон (интегральный ме-
    тод). Если вычисленный результат выхо-
    дит за пределы заданной границы, то го-
    релка включается или выключается, не
    достигая границы переключения.
    Далее горелка включается или выключа-
    ется, если будет зафиксирован выход за
    пределы жестко заданной границы.
    Благо даря этим двум различным функци-
    ям, которые влияют, главным образом, на
    условия старта горелки, в домах с пони-
    женной потребностью тепловой энергии
    возможно использование мощности котла
    для более комфортного приготовления го-
    рячей воды, а не для отопления здания.
  8. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Спасибо! А я как раз нашел старую американскую инструкцию с соответствующим графиком.
  9. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Спасибо. А как на счет мнения, что КПД котла выше при высоких температурах? Или это низкотемпературных не касается?
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я такого мнения не слышал, если это о кд котла.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее - при работе на полной мощности. Но не на ваших мощностях ловить эти доли процента разницы. При всём моём уважении.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Ayrat, так Вы поддерживаете линию украинца? Тогда как Вам его высказывание: "Для любого котла, за исключением конденсатного, желательно ставить температуру подачи не менее 70-75 градусов на подаче." Тогда немцам надо у него поучиться или я чего то не понимаю? А на счёт сдулся, Запорожец привёл простой пример, доводим Т теплоносителя до Т газов и считайте КПД:hello:
  15. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    @Mijjgan, @Sherbinka, как полагаете, снижение Т рассч и, как следствие, сужение упомянутого динамического диапазона по причине установленной Т мин 40 (логика насосов) не влечет ли за собой снижение возможностей котла по эффективному подбору Т температуры подачи?
    Например, по заданной температурной кривой котел должен выдавать в систему отопления воду, скажем, от 33 до 47 градусов при ориентации на точку 40 на кривой. Однако при логике насосов выдавать в систему отопления теплоноситель не ниже 40, диапазон колебаний составит от 40 до 47. Следствие - более частое включение горелки.
