1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Igor Kuklin
    Igor Kuklin
    Igor Kuklin
    Добрый день.
    Если будут вопросы по продукции Buderus - пишите я Вам отвечу.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Слышал, что собирать их начали в Турции... Укажите страны сборки, и, как их различать по артикулу...?...:hello:
  3. Igor Kuklin
    Igor Kuklin
    Igor Kuklin
    Настенные конденсационные котлы - Голландия
    Настенные низкотемпературные котлы - Турция
    Напольные чугунные котлы - Германия
    Напольные стальные котлы - Германия, Австрия, искл. SK645-745 Чехия
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А котлы Logamax U052 к какому типу из четырёх относятся. Если к настенным низкотемпературным, то что тогда высокотемпературный котёл.
  5. Igor Kuklin
    Igor Kuklin
    Igor Kuklin
    Добрый день
    Минимальная температура котловой воды в зависимости от вида топлива (температуры тоски росы) и типа горелки:
    Brennwert - 20 (конденсационный, температура м.б. и ниже, если используется незамерзайка)
    Tiftemperatur - 30 С (глубоко низкотемпературный, температура ниже точки росы, но конденсат не появляется в виду сложной многослойной конструкции стенки)
    Nidertemperatur - 40 С (низкотемпературный)
    Hohtemperatur- 120 С (высокотемпературный)
    U052 - низкотемпературный котел.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ага, тогда всё ясно.
  7. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    Какие мероприятия с 052-24К нужно провести по окончании отопительного сезона? Как часто нужно промывать систему?
    Котел работает на переделанной старой "гравитационке", убран расширительный бак старый вместо него поставил автовоздушник, поставил расширительный бачек красный на 9л количество батарей чугунных совдеповских в доме - 12 по 6 секций, площадь дома 80кв.м.
  8. Gennady Lazarev
    Gennady Lazarev
    Gennady Lazarev
    Дорогой орел666, периодичность промывки отопительной системы - вопрос сложный. Производителем не оговаривается процедура промывки теплообменника. Хотелось бы знать, поставили ли вы грязевик на обратке перед входом в котел? Если ваша переделанная система сейчас является реально закрытой, и прежде чем запустить систему с новым котлом вы её тщательно промыли, то в принципе необходимо проверить только состояние грязевика. Если он забит, надо искать в системе, где подсасывается воздух. Именно он приводит к окислению и образованию шлама. Если возушник у вас стоит в самой высокой точке системы и вы весь воздух стравили, то окисляться в принципе не должно. Вернее один раз окислилось за счет выделения растворенного кислорода, и всё, дальше вода гуляет по системе без изменений. Рекомендую быть аккуратным с подпиткой. Даже если вы будете заливать дистиллят, вы вместе с ним привнесете дополнительный растворенный кислород, который обязательно выделится в зоне нагрева и дополнительной окислит теплообменник.
    1)Поэтому сделайте систему максимально герметичной и постарайтесь не подпитывать котловой контур.
    А это уже связано с расширительными бачками. В котле есть бак на 8 литров, и вы ещё добавили бак на 9 литров, т.е у вас 17 литров - суммарный объем расширения. Обычно объем расширения - 10% от объема системы. т.е. система до 170 литров. Если у вас так, то все нормально. Если больше, поймете по сбросу котловой воды предохранительным клапаном (в котле с красной головкой) пр нагреве и по падению давления в системе ниже 1 атм. при остывании.
    Но это все лирика, потому что главная проблема с ГВС-ной водой (у вас котел двухконтурный). Она поступает, какая есть в водопроводе, т.е. сырая. Именно она в основном и приводит к засорению теплообменника. Многие предлагают большое количество решений, но все они - дополнительные траты.
    2)Самое простое - держать температуру ГВС на уровне минимально подходящей, т.е. чтобы потом не приходилось её разбавлять холодной водой.
    Выбросы солей жесткости и выделение растворенного кислорода сильно зависит от температуры.
    Важно также привести тепловую мощность котла в соответствие с теплопотерями. Котел приходит с заводской настройкой и на отопление, и на ГВС - 24 КВт. У вас домик 80 квадратов. Даже у нас намного северней для отопления 80 квадратов считается нормальным 8 КВт тепловой мощности.
    На котле есть настройка максимальной мощности на отопление. Найдите инструкцию по монтажу на котел, она идет вместе с котлом в коробке.
    3) Согласно инструкцию по монтажу зайдите на сервисный уровень. Нужно вывести на дисплей сервисный код 1.А, войти в него, и придавить максимальную мощность до 37-40% (значение на дисплее в процентах).
    Котел будет работать гораздо лучше, и главное, с меньшими температурами. Гарантированно будет медленнее засоряться котел.
    Таким образом, если все грамотно сделать, то и чистить не придется.
  9. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Генадий наверно не допонял вопрос, а в нем был, такой момент, как-какие мероприятия и т.д. Или Вы хотите сказать, что тех обслуживание не требуется? главно не подпитывать, так?:)].
  10. eydjen
    eydjen
    eydjen
    Минск
    Перестала работать подпитка котла Buderus G234. Вижу, что давление в системе стало около 1,6 бар. Раньше открывал вентиль подачи воды в котел - доводил до 2 бар. Сейчас открываю вода не идет, как будто вентиль не работает.
    В системе используется Logomatik2107. В чем может быть причина?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В вентеле и фильтре перед вентелем..а так же в понижении давления воды на вводе.
  12. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    вошел в режим 1.А выбрал минимальное значение 45% ниже не опускает - так и должно быть?
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
  14. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    кстати мощность вынужден был поднять до 70 процентов, т.к. уже при -5-7 градусах на улице котел перестал справляться на 45% мощности
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    При регулировании мощности програмно,регулятор температуры системы отопления в какое положение ставил?Или все равно?
