Возможно ли поднять стены шлаколитого дома?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Slk1981, 11.12.13.
  1. Slk1981
    Slk1981
    Slk1981
    Бердск
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, можно ли поднять стены (потолки) шлаколитого дома? И если да, то какая технология?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Стены - нет. А вот потолки - возможно. Зависит от конструкции перекрытия .
  3. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. Slk1981 Есть две технологии.
    1. Поднятие крыши.
    2. Опускание пола.
    Обе технологии использовались мной на одном объекте.
    . Поднятие крыши.
    Крыша и потолок дополнительно укрепляются (что-бы не рассыпались).
    Хлопотное занятие, крыша по несколько (обычно 3- 4 см) сантиметров подымается гидравлическим домкратом в разных местах по очереди, помощники подкладывают доски во всех поднятых местах, после каждого подъёма. В стене бурятся отверстия, домкрат ставится на консоль (в отверстия).
    . Опускание пола.
    Сносится крыльцо, уровень пола опускается до уровня земли, одновременно делаются тёплые полы на грунт.
    . Есть вариант с подвалом в доме, тогда пол отделятся от стены по периметру дома, поддомкрачивается и на колонах убирается верх (сколько нужно). Если лаги, то, отпиливаются сабельной пилой от стен и опускаются домкратом. Далее на нужной высоте крепится к стене любым способом.
    Пример Понижения уровня пола и устройство тёплых плов https://www.forumhouse.ru/threads/187488/
  4. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Технология поднятия зависит от конструкции перекрытия и только!
