Автоматизация систем отопления\охлаждения, ГВС, ХВС и канализации
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем sader4, 10.12.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Создал тему, в которой мы не будем обсуждать выключатели, мультирум, охрану, жалюзи и другую бижутерию. Уже стучится 2014 год, Люди живут и трудятся в городах и хотят приезжать в свое поместье, зная что, септик работает, водоподготовка, работает ГВС.
    Только одно НО, пока месяц они не смогли приехать все системы должны работать в режими стагнации.
    Но при этом все эти системы не могут быть полностью выключены. Например в септике есть аэратор, но он должен реже включаться, должен еще быть дозатор для биоактиваторов. Водоподготовка, тоже самое. Режим на день, а нужен счетик потребления.
    Система отопления\охлаждения была реализованна мною, описание в другой теме. Но вот с отоплением более мение понятно, а с охлаждением не все гладко.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С терморегуляторами полная Ж-па, нужны с датчиками росы. Кучу фирм и знакомых обзвонил, писал, и на форуме заявку тоже оставил. Результат 0. Здесь обсуждал. ПОМОГИТе!
    Про датчик росы пишут все технички по системам отопления\охлаждения - Oventrop и REHAU, Roht, Watts и д. р. Но продаваны в Москве, как и куда подключать не знают, посылал посменные запросы представителям в Москве, ответов нет
    Конденсат на стенах. Вычисляете точку росы и что? Програмно указать максимальную разницу при влажности? Кому? Датчик обычно к модулю подсоединяют, на коллекторе крепят.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это что, проблема, ошибка смертельная? Вы где прочли что отделка завершена сделан? Надо будет кабель проложим.
    В двух словах. Есть ТА, его нагревает газовый котел и ВСК, летом для охлаждения ТН, управляет всем контроллер SolvisControl. Теплые полы, с термостатическим приводом на насосной группе и терморегуляторы в коллекторных шкафах. Стены для отопления\охлаждения ,терморегуляторы в комнатах хотел радио.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Правильно, но не многим нравится такой способ регулирования.
    Темой этой не занимался, но ради интереса по гуглил.
    Пишут, что датчик росы (др) подключен последовательно комнатному термостату и при появлении увлажнения на поверхности (там где меряет др), отключает вентиль подачи охлаждения. Как всё просохло, включает опять.
    На каждую зону свой датчик росы.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Датчик влажности это совсем другой прибор и для других целей, например для регулировки влажности воздуха в помещении.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В этом доме, может и понравится. Ну сложные терморегуляторы им нравятся, радует что дети не крутят, а взрослые продвинутые в диспетчеризации. Крутизна! каждый может на выходные себе в комнате, температуру выставить по телефону. Терморегулятор такого не может, объективно не способен.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну я с Zmey75 согласен, что это не сложно. Простая таблица.
    Датчик росы проще, не нужна ему таблица, замкнул контакт и все.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Подключен куда? К комнатному термостату? Тык, какую Вы модель нашли со входом? Или к блоку управления?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простой вопрос, ответ не знаю. Есть контроллер с Lan входом. Как к нему WI-FI подключить?
    Не ужели нет переходника LAN - WI_FI ?
    Или только через роутер? Роутер, под симку 3G -GPRS, с выходом на LAN. Наверно такие есть, поеду покупать.
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Простой комнатный термостат, книму подключен простой датчик росы.
    Контакты термостата включают (открывают) вентиль подачи холодной воды на панель. Последовательно контактам тер-ста, подключены контакты др., Как только датчик прочувствовал конденсат на измеряемой поверхности, его выходной контакт поменял состояние, чем вызвал отключение (закрытие) вентиля подачи жидкости охлождения.
    Как-то так.
  14. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Все таки лучше просто измерять температуру внутри и температуру панели или теплоносителя. И как сказал Abysmo - относительную влажность. И не давать возможности появления конденсата, потом обнаруживая его датчиком росы. А то, получается как то странно. Зачем определять то, что заранее недопустимо?
    Придется провести один-два, эксперимента и вывести закономерность или зависимость. Хотя она и так понятна. Какие то термостаты, датчики росы... нафига это все? Датчик температуры внутри есть, теплоносителя есть, осталось датчик влажности. И все проводочками очень компактненько получается. Зато "диспетчерам" с айфонами, проживающим в доме, можно будет заняться более полезным делом, например посадить картошку.
  15. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Поражаюсь людям, которые заранее, сознательно идут на увеличение затратной части эксплуатации своего дома. Применение активных, энергопотребляющих элементов не увеличивает эффективность жилища, а только увеличивают его эксплуатационную стоимость и сложность - что не есть айс. Может лучше вложить денег в эффективные стеновые конструкции, фундамент и тратить на отопление и охлаждение минимум энергии, не заморачиваясь автоматизацией того, что собственно можно и не автоматизировать?
