Экономичная эксплуатация Биокси. Эксперимент
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 31.08.10
Просмотров: 7.222, Комментариев: 17
Андрей-АА Цель - снизить затраты на электроэнергию и повысить ресурс недогруженной био-канализации Биокси.
У меня на даче живут почти всегда только 2 человека, а система рассчитана на пятерых, т.е. система используется почти всегда процентов на 40.
Вопрос - можно ли в этой ситуации включать компрессор, ну, скажем, один раз в 1,5 часа на 30 минут?
По логике - можно, а по биологии?
Бактерии не сильно будут дохнуть?
В инструкции написано, что 4-х часовой перерыв существенно не влияет на работу системы...
Выгода же однозначна - не только 3-х кратная экономия эл. энергии (а главное - энергии системы резервного питания в случае отключения сети), но и 3-х кратная экономия ресурса всей системы - мембраны компрессора и аэрирующей мембраны на дне аэротенка.
Искал критерий получения положительного результата. Кроме анализа на нитратную группу серьезного критерия не нашел. Также между делом искал в зоомагазинах такой пакет для анализа состояния аквариумов. На данную дату не нашел! (позже нашел - читайте до конца;))
Все-таки я решился на этот эксперимент, не имея достаточных критериев для определения результата.
Взял такой критерий: недозаполненность приемного отсека, отсутствие запаха и пены.
Итак, 30 августа 2010г. включил в цепь питания компрессора электро-механический таймер с 15-ти минутным дискретом.
Установил пока так:
15 минут работы компрессора, 30 минут отдыха. Т.е. - на 33% нагрузки.
Перед этим зафиксировал "идеальную" работу всей системы: недозаполненность приемного отсека, отсутствие запаха, пены и плавающего ила. Теперь будем ждать последствий:).
Может выведется новый тип аэробных бактерий - более устойчивых к отсутствию кислорода:)].
Напоминаю, Биокси (в отличие от Топаса) - одно-компрессорная система безо всяких переключений.
К сведению.
Наш коллега по форуму GenLacZ порекомендовал мне интервал отключений ставить не менее 30 минут, а срок завершения эксперимента определил в неделю.
О ресурсе компрессора:
GenLacZ сообщил также следующее:
"Я не специалист, но пару дней назад обсудил с двумя производителями компрессоров - HiBlow и Charles Austen Pumps (прошу обратить внимание - с производителями, а не с продавцами) вопрос о долговечности компрессоров при их частом включении и отключении. Оба производителя ответили, что при частом вкл./выкл. в пределах 1 – 5 минут могут возникнуть проблемы. Если же вкл./выкл. не чаще одного раза в час, то это не влияет на срок службы компрессора. Даже наоборот, срок службы мембраны может увеличиться, так как после отключения компрессора она остывает."
10 сентября 2010г.
Прошло 10 суток прошло, вроде все нормально.
Это был режим - 15 мин. работа компрессора, 30 мин. отдых(33% от максимальной производительности на 2-х человек).
20 сентября 2010г:
Поскольку все-таки, наверное, лучше время работы иметь 30 минут (вроде бы, смена поколений у бактерий где-то от 20 минут), то сегодня поменял режим, теперь - 30 мин. работа, 1,5 часа отдыха (это - 25%, но уже - на одного человека:)). Наблюдаем дальше...
Полторы недели назад съехали с дачи и потом появлялись только в выходные (перед отъездом слили все из био-туалета в Биокси). Режим 25% даже на голодном пайке вроде нормально работает.
5 ноября - полет нормальный.
22 ноября 2010г:
Решил на зиму оставить режим 33% нагрузки (30/60минут) - для снижения возможности промерзания зимой. К тому же - бактерии и так на голодном режиме, а на холоде и без воздуха совсем беднягам худо должно быть:)].
1 октября 2011г. (год прошел):
За зиму ничего плохого не заметил. Ездили на дачу почти каждые выходные.
1 мая 2011г. перевел на пару недель систему на 100% для восстановления колонии бактерий.
Через 2 недели перевел систему на режим 33% - 30/60 минут.
Через месяц мне не понравился запах и я перевел систему на режим 50% (1 час работы и 1 час отдыха) и так до 1 октября. Запах исчез.
Наверное, на зиму сделаю опять 33%, но уже (1/2 часа).
К сожалению, так до сих пор нитратный анализ я не нашел...
Переделал всю электрику управления системой. Теперь электронный таймер стоит в доме, что позволяет не открывая крышку Биокси менять временной режим ее работы. (Когда наезжают дети/гости перевожу систему на 100%.)
Июнь 2012г.:
Купил наконец-то измерители нитратов и нитритов (полоски "Sera", 50 штук), померил при нормальном (неэкономичном) режиме, который у меня работал с 1 апреля 2012г. - нитраты 150мг/литр (в 3 раза выше нормы), нитриты 1-2 мг/литр (в 2 раза ниже нормы). Перевел систему на экономичный режим и через несколько дней померю что даст он.
7 июля 2012г.:
Июньское измерение нитратов (150мг/литр) оказалось некорректным, т.к. проводилось при зашкаливающем количестве ила в системе (90% по методике производителя вместо 40%, кажется:)). После наведения порядка, нитратов оказалось меньше 20мг/литр (при % ила - 20-35%), что в 2 с лишним раза ниже нормы. Нитриты - около 1 мг/литр.
Эксперимент не закончен, т.к. система работает на 50% нагрузки всего 2 недели. Ждём,с...
6 августа 2012г.:
Я считаю, что я завершил эксперимент с прерывистой работой Биокси - "час компрессор работает, час отдыхает".
Режим использовал в течение 42-х дней. Измерения проводил тестовыми полосками "Sera" не реже раза в неделю (а то и чаще).
Результат: на степень очистки такой режим не влияет. Это - победа!:).
Естественно, он снижает производительность системы в 2 раза.
Сильно влияет на степень очистки используемая химия:
Лично я в этом году не нашел биоразлагаемого шампуня и моемся первым попавшимся. Результат - после его использования в 10 раз возрастает количество нитритов и нитратов, а также намного - количество осаждаемого ила. Было так: после четырехдневного не использования первого попавшегося шампуня (использовали только биоразлагаемый Эковер), нитратов было - 20, а нитритов - 1 мг/литр, что в 2-3 раза ниже нормы. А через сутки после использования этого шампуня - 200 и 20 мг/л соответственно...
Как раз было много гостей и я одновременно с "отравлением бактерий" перевел систему на 100%-ый режим работы. После отъезда людей буду проверять еще более экономный режим. Следите за моими экспериментами:).
24 августа 2012г.:
Перевел систему на режим 33% - час работает, два часа отдыхает.
11 октября 2012г:
Система нормально работает на 33% нагрузки, ни пены, ни запаха. Количество нитратов чуть завышено, но причина - в неважной химии, т.к. у нас кончился удовлетворительный для бактерий шампунь...
7 февраля 2013г:
Все нормально, никаких проблем. Посещаем дачу почти каждую неделю.
1 августа 2013г:
Всё отлично, система почти всегда работает на 33% (кроме дней приезда детей, гостей).
26 сентября 2013г:
Всё отлично. 33% (один час через два) нормально работает. Начинаю подумывать про 25% - когда остаюсь один...;)
23 марта 2016г:
Прошло 5 лет. Проблем - никаких (кроме необходимости обслуживания системы), здоровье и урожай - отличные. Мембрану компрессора пока ни разу не менял. Когда приезжают дети, гости - включаю (в доме таймером) систему на 100% времени работы, иначе она не успевает перерабатывать стоки.
5 февраля 2019г.:
Прошло 8 лет. Все нормально. Мембрану компрессора пока ни разу не менял.
И мембрану, которая под водой - тоже.
Примечание 1:
На основании описанного выше эксперимента, у меня появилась дополнительная уверенность в том, что полив сада очищенной водой из био-канализации - верное решение.
DEFom, Danwer, Xntro и 12 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
  2. Андрей-АА
    Добавил Примечание 1.
  3. Андрей-АА
    Добавил отчет от 1 августа 2013г.
  4. sys2007
    Андрей, а какой таймер используется?
    биокси принудительная или самотечная ?
  5. Андрей-АА
    Таймер самый обыкновенный, китайский программируемый - О цифровом таймере TGE-2A.
    Принудительная или самотечная - я не знаю о чем речь. Из выходного отсека само вытекает в спец. колодец, откуда по поплавку дренажным насосом - наружу.
    sys2007 сказал(а) "спасибо" за это.
  6. sys2007
    Станция самотечная получается. В принудительной стоит свой насос, который откачивает при наполнении.
  7. sys2007
    Тоже думал над таймером, но у меня Евробион, и принудительный, т.е. со своим насосом внутри станции. Так вот, когда отключаешь компрессор, то уровень воды в отсеке с насосом сраза начинает повышаться, и насос будет откачивать лишнюю воду, которую при работаеющем компрессоре откачивать бы не пришлось. Дилемма ...
  8. Анел
    Андрей, а Вам не сложно выложить фото пробы воды из станции работающей в эконом режиме? А то меня смутила одна фотография, ну может это после аварии.
  9. Андрей-АА
    Что за фото пробы? Пробовал тест-полосками. Моим цифрам не верите? Тогда почему мне поверите;)?
  10. Анел
    Поверю:hndshk:
    Проба-баночка воды на выходе. Просто меня смутила Ваша фотка воды, не прозрачная. Это после аварии или всегда такая? Вот и захотелось лицезреть.
  11. Андрей-АА
    Вода на выходе всегда мутноватая из-за взвесей ила.
  12. Андрей-АА
    Добавил:
  13. DEFom
    Не понял, а как на таком таймере установить режим работы Пн-Вс, 1 час "ВКЛ" и 1 час "ВЫКЛ"? Если у него всего 10 программ в памяти, то в сутки он может 10 раз включиться/выключиться? А нужно 12... Или я что-то не учитываю?
    1. Андрей-АА
      Возьмите другие интервалы времени, можно чуть разные...
  14. Андрей-АА
    Добавил:
    5 февраля 2019г.:
  15. Actrit
    Эксперимент интересный, но экономия получается не значительная. У меня компрессор 86вт. Счетчик двухтарифный.
    Не так много набегает - плюс более стабильная работа, чем если отключать (может не справляться).
    Я таймер стал в 80 литровом бойлере использовать - нагревается ночью (по ночному тарифу) - на день теплой воды (умыться, посуду помыть) хватает.
    Еще хочу хозблок по такому же принципу отапливать: ночью конвектор включается, утром отключается (днем постепенно остывает). В хозбоке поддерживать стабильную температуру не обязательно - сойдут такие ночные подогревы.
    1. Андрей-АА
      Экономия - на указанных чуть выше мембранах, а также считаем электроэнергию: Экономия 40 Вт непрерывно. Это - 1 кВтч в сутки, за год - 365 кВтчасов, за 8 лет - почти 3000 кВтчасов.
      По 4 рубля за кВтчас (у нас в СНТ примерно так) получается 12 тысяч рублей. Мало;)?
