Не ставьте трос с пластиковой оплеткой
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Серега088, 09.12.13.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как вы верно отметили, трос это страхующий элемент. Так что если все нормально смонтировать то он вероятнее всегго не понадобится. Разница в цене думаю не сильно велика.
    Кабель к трубе приматывать нужно обязательно, только чтоб он не порвался не надо его натягивать, пусть слегка провисает.
  2. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Что значит ..если сможете нормально смонтировать? Какие-то "подводные камни" есть монтаже троса?
  3. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Разница в цене почти в 2 раза
  4. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Видел и в этой теме, которую вы приводите, и в той теме на которую я ссылался Выше. Там в Вашем сообщении есть фото более сложного и наверное более добротного крепления. Вопросов, в общем то, особых нет. Но участники этого обсуждения акцентировали внимание на "нормальном" монтаже, поэтому решил еще раз уточнить, может быть есть какие-то сложности, которые не видны с первого взгляда
  7. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    @Protasevich, а Вы как считаете, достаточно 3мм троса?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На Ливенский насос? :ogo: Не-а, ставьте максимум какой пролезет в уши. Вы ж себе руки таким тросом перережете при монтаже, не забудьте еще вес кабеля к насосу и получится килограмм на 50.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    скважина 25 м, вчера вытаскивали насос грюнфос 1-65 ,кончилась вода, засосало на половину песком, еле подняли монтажники подвесили насос на бельевой шнур, растягивается но не идет, промыли другим насосом еко-1 и чудо насос вышел. стоит ли чистить песок ? заранее спасибо.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это офтоп, надеюсь многоуважаемые модераторы перенесут в соответствующую тему.
    А по сути вопроса, я бы разобрал и почистил насосную часть.
  11. dav1as
    dav1as
    dav1as
    Чаще всего можно обойтись тройкой.
    Но только из нержавейки.
