Тротуарная плиточка
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем розенкацман, 03.12.08.
  1. розенкацман
    розенкацман
    розенкацман
    Гость
    Подскажите кто знает из чего и как сделать формы для плиток самостоятельно
  2. mielena
    mielena
    mielena
    я думаю, что формы проще и дешевле купить, а вот плитки делать самостоятельно
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Как то, Вот так:)] "шапки" для столбов, не стандартные. Делал 28 штук. Но для больших объемов - лучше готовые
  4. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Можно взять любые изделия из плотного полиэтилена, например п/э трубы или даже попробовать контейнера для хранения продуктов (только с толстыми стенками), нарезать на нужную толщину.
    Или, может из оцинковки попробуйте согнуть (если сложная форма).
    Об изпользовании готовых форм см.https://www.forumhouse.ru/threads/14458/
    Вот, еще придумал. Можно старые канистры порезать - будет плитка под кирпичек.
  5. Cache
    Cache
    Cache
    Я тоже озадачена изготовлением формы для плитки своими руками. Помню в какой то передаче по TV показывали как изготовить такую форму в домашних условиях (там была отделка внутренней стены дома под кирпичную кладку), к сожалению тогда у нас не было дачи и технологию я не запомнила. Теперь везде ищу. Может кто вспомнит или знает?
  6. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Формы продаются и кстати очень дёшево. Вот только тротуарку лучше лить с гранитной крошккой. Цвет любой с помощью красителей. Но не более 6% от веса цемента.
    Да и без вибростола тротуака получится с пузырями внутри.
  7. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Кто вам такое сказал или показал?
    При правильном замесе цемента это можно избежать и без спец.оборудования.
  8. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Можно и без спец оборудования, я же не сказал что не получится. Но микропузыри влияюще на прочность останутся точно, хотя на поверхности их видно не будет. Для тротуарной дорожки оно может и сойдет но если на машине ездить то лучше стол использовать. Да и неизвестно как поведёт себя плитка, когда в эти пузырики попадёт водички и зимой замёрзнет. Может рвануть. я в гараж вибростол привёз. Начал накрывные элементы отливать. За зиму тротурки налью Мне её надо 160 метров только впереди дома.
  9. лучок
    лучок
    лучок
    Рассказываю. Было так:
    сначала муж сварил 4 разборные формы из листа железа (30 на 30)
    на даче все дорожки были сделаны свекровью и пятилетней дочкой. Мешали так: горшок цемента, горшок песка, две горсти гравия - и хоооорооошооо потрясти:):):)( меркой служил старый дочкин горшок:))
    а у родителей мне 30на 30 маловато!
    Купила формы тут:
    ______________________________________________
    Сделала сама по той же технологии дорожку к дому. Весной продолжу.
    Уважаемые модераторы! не реклама! оплачивала на улице Миклухо-Маклая, а потом на перекладных добиралась на склад, ибо он в районе Коммунарки, только ещё около 3 км пешком:(
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Как обойтись без вибростола и чтобы не было пузырей?
    Раскройте секрет.
  11. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    А какая экономия получается при самостоятельном
    изготовлении плитки?
    Приблизительно, из расчета на плитку или на 1кв.м ?
    Кто-нибудь считал?
  12. розенкацман
    розенкацман
    розенкацман
    Гость
    У меня муж вместо вибростола использовал старую стиральную машинку. налили воды, кинули туда старые кроссовки , чтоб лучше прыгала, и включали.
  13. so-va1@yandex.ru
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    Ленинградская обл.
    А что ещё добавляли - воду, пластификатор, клей? Ведь сухую смесь как не тряси, бетон не получится
  14. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Секрета нет. Мешать надо тщательно и пропорции цемента и песка соблюдать, и про арматуру с мелким щебнем не забывать.
    Для справки. Свои плитки лепили давно, 5 зим точно перенесли. Береза здоровенная со всего маха на них падала – всё выдержали.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, не поняла. Она у Вас для трамбовки по песку прыгала?
