ВРУ (рубильник) на трубостойке, счетчик в доме. СтОит ли?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dealpa, 08.12.13.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Всем Доброго времени суток!
    В настоящий момент нахожусь в стадии написания Мот. Отказа на первый вариант Д и ТУ на техприсоединение 15 кВт. Поскольку дом расположен в 40 метрах от границы участка, в заявке в качестве ЭПУ указывал ВРУ на границе участка. А вот теперь думаю, а нафига мне счетчик устанавливать во ВРУ на трубостойке на границе участка? Ни в ПП 861, ни в 442 не нашел требования устанавливать счетчик обязательно (т.е. без вариантов) в тот же "ящик", в котором расположена "точка присоединения" (ТП). Понятно, что в тариф мне заложат потери мощности в кабельной (подземной) линии от ТП до счетчика. По расчетам, осуществляемым с соответствии с "ПРИКАЗ от 30 декабря 2008 г. N 326 - Методы расчета нагрузочных потерь электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей" потери получаются порядка 1 кВт*ч в месяц по активной нагрузке. Возможно, в потери мне еще что-то добавят (контакты, утечки через изоляцию в кабеле под землей,...). Как-то можно все это предварительно подсчитать?
    Хотелось бы понять и взвесить преимущества / недостатки расположения счетчика отдельно от точки присоединения.
    Преимущества:
    1. Защита счетчика от вандалов.
    2. ?
    Недостатки:
    1. Включение потерь в тариф (какой все-таки перечень "элементов" потерь нужно подсчитать?).
    2. Для возможной организации освещения (или еще чего бы то ни было) в районе трубостойки, нужно в траншею закладывать "обратную" силовую линию от счетчика в доме до трубостойки.
    3 (не совсем "недостаток", но все же...). К моменту завершения работ по ТУ я должен буду полностью построить всю систему (в траншее) от трубостойки до счетчика в доме. При этом, насколько я понимаю, подземный кабель должен оставаться на виду (в не закопанной траншее) вплоть до момента опечатывания вводного автомата ("рубильника") и приемки прибора учета в эксплуатацию.
    4. ?
    Прошу совета знатоков, особенно тех, кто реализовывал подобную схему размещения.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО не разрешат подземный кабель тянуть до счетчика... Риски хищения э\э для СО слишком велики будут. Даже если изначально они его осмотрят, кто Вам потом помешает его раскопать.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  4. Next2
    Next2
    Next2
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    @Next2, И?..
    ПП442 допускает установку в другом месте. Например, если я найду счетчик, предназначенный для работы только при плюсовых температурах...
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Зачем Вы "забыли" ;) первое предложение пункта 1.5.27.:
    "Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С."
    Организация утепления шкафа учета повлечет для меня дополнительные затраты. Меня это не устраивает, а п. 19 "Правил" запрещает навязывать... далее по тексту.
  8. Next2
    Next2
    Next2
    Значит всетаки придется приобрести счетчик который сможет работать при отрицательных температурах:)]
    и ушкапчик его IP54 и на границу согласно ППРФ442:hello:
    и чего это все так наровят его в дом запихнуть, наводит на размышления :close:
    Совет: забудьте про счетчики в доме, просто забудьте:aga:
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Что значит "придется" ? :mad: Это кто-ж меня заставит приобретать такой? :no:
    Вот по классу точности и "сроку годности", да, должен соблюсти. А по диапазону рабочих температур - какой будет на прилавке, такой и куплю ;).
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Зачем Вы вводите людей в заблуждение, намеренно не договаривая про места установки счетчика по ППРФ442?:nono:
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    В той теме обсуждение скатилось к "должен - не должен" (про СО и заявителя).
    Мне же интересен практический опыт разнесения счетчика и ВРУ, с реальными цифрами потерь, которые включались в тариф.
    Поиск по слову "потерь" выдает в основном темы, где обсуждаются потери в ВЛ СНТ (и даже не подземный кабель).
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Что вы подразумеваете под термином ВРУ?
    Воодно-распределительное устройство на участок/дом содержит прибор учёта.
    О каких потерях вы говорите? Повышающих тариф? Повышение тарифа зависит от определения границы балансовой ответственности, а не от устройства ВРУ или его месторасположения.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Dealpa, если расчёт потерь выполнен верно, то нет никакой разницы, где ставить счётчик (с точки зрения оплаты потерь).
  14. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    В названии темы указал, что ВРУ = рубильник, на трубостойке. Счетчик в доме.
    А можно источник информации? Тут важно: должно ли?
    При отнесении счетчика от ГБП потери на этом участке вешают на меня. Вот о них и речь.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Было типа тут: http://utp.moesk.ru/forms/
    Сейчас у меня дальше не открывается, но определения, которыми оперирует МОЭСК в документах, расшифровывались в "типовых документах".
    Я представлял, что разговор о том, где безопаснее расположить ВРУ на земельном участке.
    Электрики сходятся во мнении, что безопаснее как можно дальше от дома. Т. е. на границе ЗУ.
