F Спасите! Караул! Мерзну
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 08.12.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уверен, что снизу-вверх. Тогда ЕЦ батареи душит поток.
    У меня сделали так и всё заработало: подключение - низ-низ. И диаметр подводок - побольше.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Циркуляция снизу вверх. Низ-низ не заработал.
    100% рабочий вариант оказался таким Фото001.jpg Очень необычно на первый взгляд
  3. Panin18
    Panin18
    Panin18
    Ижевск
    Всем привет!
    случилось у меня горе, купил я чугунный котел фирмы протерм марки бобер дло 60. приобрел его полтора года назад, устанавливал и пуско-наладкой занимался самостоятельно. к слову, система собрана на гидрострелке, в котле всегда циркулировала горячая вода, без подмеса холодной. система у меня закрытая с автоматической подпиткой из системы водоснабжения.
    по истечении 1,5 лет я заметил что одна из секций подозрительно белая, все остальные черные в саже а эта белая и чистая. все признаки на перегрев. думал протяну до конца отопительного сезона, а там разберусь. не дотянул. секция треснула, котел потек. все мои обращения в компанию протерм результатов не принесли, отмаз один: вы все ставили сами, а нужно было еще заплатить сертифицированным сервисменам и тогда гарантия бы сохранилась. говорят покупайте новую секцию, которая стоит 20тр
    топить котел было невозможно, дом замерзал, и было решено убрать неисправную секцию своими силами, что и было сделано. котел снова работает хоть и с потерей мощности.
    неисправная секция была мной распилена и продеффектована. причиной неисправности явился брак литья и засоренность секции шламом от песочных форм и дробью от дробестуя.
    производитель брак признавать отказывается, поэтому и выкладываю тут на общее обозрение и для того чтоб люди могли подумать прежде чем приобретать сомнительного качества продукцию протерм.
    на фото все наглядно видно:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    https://www.forumhouse.ru/threads/204525/ https://www.forumhouse.ru/threads/187263/ https://www.forumhouse.ru/threads/91506/ https://www.forumhouse.ru/threads/96931/
    Думаю что в данной теме желающие купить этот котёл не увидят ваш "счастливый" опыт. А вот в профильных темах безусловно стоит разместить.
  5. Panin18
    Panin18
    Panin18
    Ижевск
    разместил.
    самое неприятное - это отношение производителя к клиентам, навязывание, так называемого, "сертифицированного" сервиса по запуску котла и полное не желание признавать свой брак и искать компромисс в сложившейся ситуации.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это сейчас у многих. Но народ должен знать своих героев.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Еще у пары-тройки компаний аналогичный подход есть.
  8. andreyracer
    andreyracer
    andreyracer
    Такая проблема. Котел КМЧ-Микро. Просто жутко дымит. Тяга на выходе отличная, подключен согласно инструкции. В начале эксплуатации дыма не было, топился хорошо. В последствии появилось дымление - начали забиваться промежутки и отверстия между гофрами и в дымосборнике. Попытки изменить режим топки, изменить тип топлива (уголь, дрова, брикеты) ни к чему не привели. Прочистка ничего не дает, все равно дымит. Чего уже только не перепробовал, 2 года мучаюсь. Грешу на недостаток конструкции - отверстия на выходе очень малого сечения, поэтому тяги с самой топке не хватает, следовательно не хватает кислорода и котел сам изнутри зарастает. Скажи, сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Есть ли решение?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Клапан смесительный для защиты от холодной обрати стоит? Как часто чистите котел? Душите или на номинале работает? Дымоход какой высоты? Утепленный? Чистый?
  10. andreyracer
    andreyracer
    andreyracer
    Клапана нет. В принципе, даже с задымлением батареи нагреваются хорошо, но дым просто жить не дает. Я пробовал, и душить, и не душить, и с открытой дверцей. Пробовал прожигать различным топливом и при различных режимах. Дымоход кирпичный, никак дополнительно не утеплен, чистый, проверял.
  11. babuta
    babuta
    babuta
    Троицк
    У меня когда угольная пыль попадает тоже такое бывает. Если постоянно - значит тяги не хватает. Попробуйте заслонку на трубе не до конца закрывать. Может быть между секциями копоть образовалась и она тягу затрудняет. Мы в своем котле после года использования одну секцию на выходе вырезали - промежуток между секциями маленький был, нагаром, копотью забивался.
  12. babuta
    babuta
    babuta
    Троицк
    Мы в своем котле после года использования одну секцию на выходе вырезали - промежуток между секциями маленький был, нагаром, копотью забивался. Тоже мучались. Сейчас может КПД нагрева чуть снизился, зато проблем с дымом нет.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Померяйте температуру обратки, котел может быстро зарастать из-за низкой температуры, и тт очень требовательны к высоте дымохода, не менее 6, лучше 8метров.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    Всем доброго здравия! Помогите блондинке (в отоплении) пожалуйста! Научите куда и как крутить балансировочник с расходомером. Данные: котел БКТТ-20 (Белорусский аналог Стропувы), система закрытая, ПЦ. По паспорту котла необходимо ограничить поток обратки значением 8 л. м., в балансировочнике (Watts) предусмотрено два отверстия под шестигранники. Сколько бы я ни крутила влево, вправо- на шкале не появляется красная риска, которая и показывает установленный расход. Помогите плиизз!
