1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под дом из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Александрыч 86, 08.12.13.
  1. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Доброго времени суток, уважаемые...
    Прикупил участок. Хочется построить дом 10*10 из газобетона 400мм. (предположительно BIKTON) с облицовкой в полкирпича и вент. зазором. Два этажа, второй этаж мансардный. Перекрытия: 1 эт. ж/б плиты, 2 эт. дерево. Подвал в принципе без надобности, если только подпол. Весной планирую заливать фундамент, поэтому имеется ряд вопросов. Если повторяю кого то, сильно не пинайте и ткните носом. Просто у всех все индивидуально. Глубина промерзания грунта 1,6-1,7 метра. До глины примерно 80 см. УГВ точно неизвестен, но по словам соседей 1,5-2,0 метра. Как я сам вижу фундамент. Копка траншеи 1,8 м.*0,6 м. 15-20 см. песчаная подушка, арматурный каркас с тремя горизонтальными поясам, над землей опалубка чисто для выравнивания перепада (перепад небольшой, около полуметра). Все это заливается бетоном М300 с миксеров. Далее силикатным кирпичом поднимается цоколь 1м. как минимум.
    Вопросы следующие:
    1. Можно ли (с целью экономии бетона) фундамент залить шириной 40 см., а до нужных для стены 60 см. расширить цоколем?
    2. Какого диаметра арматуру использовать и сколько горизонтальных поясов делать?
    3. По плану подразумевается одна капитальная стена, под которую также буду заливать фундамент. Есть за недорого новые, лежалые плиты перекрытия 1*3 м. Они по длине не попадут на эту стену. Можно ли плиты опереть на двутавр, под который выложить 2-3 опоры.
    З. Ы. Понимаю, что на фундаменте экономить нельзя. Хочется заказать геологические изыскания, но жаба душит, хотя результат может и экономию дать. Вообщем подскажите, пожалуйста, как сделать все по уму...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вы бы хоть почитали что нибудь, а то в первый день регистрации и сразу тема похожая на одну из последних...
    1...можно
    2...от 12 (в зависимости от назначения)... 2 пояса...в середине если только конструктивная (считаю без надобности, тем более в заглубленой ленте без подвала)
    3...без эскиза и конкретики - без комментариев...
    жаба - это хреновая подруга...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что до этих 80 см?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А сборный фундамент не рассматриваете из блоков ФБС с двумя армопоясами. Роете траншею глубиной 1.8 - 2 метра, шириной 60 см отсыпаете пгс с трамбовкой виброплитой 20см.Затем нижний армопояс шириной 60см высотой 40см армируете в 3 нитки 16 арматурой в 2 слоя. На армопояс ставите 3 блока в высоту ФБС шириной 40см.И верхний армопояс как и нижний.
  5. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Рассматривал. Но по деньгам то на то и выходит. Это вариант приемлим если блоки б/у за недорого можно найти.
  6. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Ну 80 см. это примерно. Где то 3 штыка и глина. До глины обычный грунт.
  7. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Хорошо, впредь буду повнимательнее. Я и говорю у всех все индивидуально...
