Дом с керамзитобетонных блоков-как не лохонуться?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем StylusPX, 08.12.13.
  1. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Приветствую, форумчане!
    Однажды, мне этот форум помог сделать отопление в доме, без каких либо вмешательств из среды офлайн, сделал в онлайн и фурычит на все 100%, за что благодарю!
    На данный момент затеял стройку, а вернее затариваюсь строй материалами к весне, в плане поставить небольшой домик).
    Долго думал с чего строить дом, с кирпича, с газосиликатных блоков и т. д., даже было дело уже решил с кирпича и на форуме в одной из тем, начал интересоваться расчетом объема. Получилось так, что резко изменил решение, вместо кирпича, сегодня взял керамзитобетонные блоки. Доставка, разгрузка прошла успешно. Но после того как присмотрелся к блокам, меня начали терзать дурные мысли) Что-то чуйка моя подсказывает, как бы я не лохонулся по качеству блоков. Сразу хочу сказать, опыта по части керамзитобетонных блоков практически ноль, вырос в якутии, где дома строили из листвяка-что я так думаю по крепче блоков будет) Но и блоки у нас делали для гос. предприятий, но по сравнению с теми что я сейчас купил, небо и земля. Якутские были что железо и кувалдой устанешь разбивать, а эти как игрушечные, поддаются без особой напряги (я переехал в Воронеж). В общем перейду к главному, а то я что-то много лишних букаФ пишу) Взял я значит 45 поддонов для начала, в каждом по 72 блока. Геометрия в роди как в норме, внешний вид не испугал в начале) Но когда уже после присмотрелся, заметил на днище блока или (не знаю как правильно называется), просветы воздушных камер. Ощущение, что днище блока как будто одноразовый презерватив, чуть его тронь и он прорвется) Так оно и произошло, к сожалению или счастью, не знаю. В общем бомбанул я кулаком в этот просвет и тут у меня пропало все желание строиться, образовалась дырка... После чего я и решил спросить у Вас, плохо это или не стоит огорчаться?) Играет ли важную роль, это гребанное мать его так днище-просветы?) Почему так говорю, типа того завуалированным матом? Отвечу. Просто потрачено можно сказать не мало денег и в случае брака, нет возможности вернуть блоки назад... У меня сейчас ночь, я не поленился и сходил на участок, вытащил один блок с поддона, сфотал, взвесил на весах и прогулялся по нему топором) Результат посмотрите на фотках. Размер блока 400х200х200, вес 20 кг, прочность М75 (вес правильный?). Скажите плиз, судя по фоткам качественный блок или нет? Понимаю, что по картинке заценить очень сложно, но хотя бы приблизительное мнение уже о чем -то скажет. Благодарствую за уделенное время моим проблемам! С нетерпением жду мнение специалистов!)
    http://www.picshare.ru/view/3454922/
    http://www.picshare.ru/view/3454923/
    http://www.picshare.ru/view/3454924/
    http://www.picshare.ru/view/3454925/
    http://www.picshare.ru/view/3454926/
    Фотал зеркалкой, размер фоток большой, думаю можно будет что-то рассмотреть)
    Для удобства просмотра, лучше скинуть фотку на комп.
    p. s.
    1. почему блоки разные по цвету? один светлый, другой темный?
    2. не кирпичная ли крошка в блоках? (как-то на керамзит мало похоже)
    3. нужно ли закрыть пленкой блоки, на зимнее хранение ?
    Плохо что изначально делаем, а потом думаем) Купил я дурак не глядя, я теперь начинаю мозги включать)
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Отверстия закрывают перегородкой что-бы при кладке раствор не проваливался, на нагрузку они не расчитаны. https://www.forumhouse.ru/threads/13626/page-4 вот тут весит блок 15 кг. http://torg08.ru/uslugi/bloki-keramzitobetonnyie тут вообще 13кг так что цемента или песка у вас не пожалели. Хорошо если цемента:). Я вообще купил двухпустотные. Перетаскал штук 200 вечером, потом увидел какие-то белые пятна. Оказалось что брак, при производстве керамзита доломитовую мука не отсеяли хорошо. Правда потом поменял, взял полнотелые. Две пачки оставил под окна пойдут.
  3. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Не совсем понял, какой перегородкой? Т. е ложат блок, на него какая-то перегородка, затем раствор и снова блок?
    Тут пишут в районе 18 кг.
    И еще не понятно, днище блока так и должно слегка как бы просвечиваться в местах где воздушные камеры? В тех местах тонкий слой и при легком ударе образуется дырка) Их видно даже на фотке, три камеры слегка выделяются http://www.picshare.ru/view/3454925/ четвертую я пробил сам, проверял на прочность)
    Как вычислить хорошие блоки я купил или плохие? Меня мучает этот вопрос)
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня полнотелые по весу пляшут, некоторые видно цемента побольше те потяжелее. Вы считали какая нагрузка приходится на нижний блок? Блок по идее с прочностью м75 и пустотность возьмём 45%, должен выдерживать 33 тонны (440 см2 х75кг). Можете на экспертизу на какой нибудь жби завод обратиться, ну или сами нагрузить необходимой нагрузкой. Но для чистоты эксперимента надо положить его на раствор на плоскость и сверху на раствор другую плоскость, подождать пока раствор встанет, затем проверять надавив так что-бы нагрузка пердавалась на всю поверхность блока. Это если хотите весь блок проверить. Я считал двухпустотные по нагрузке у меня с запасом на двухэтажный дом проходили. Но эти тонкие стенки меня отпугнули, так как стена 20 см будет несущая. На полнотелый камаз при разгрузке кирпичей опирал, все нормально.
  5. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Я так и не понял, какими перегородками закрывают отверстия? :)
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    С одной стороны блока отверстия есть с другой нет, вот там и перегородка и перекрывает отверстие. Блоки при кладке кладут отверстием вниз.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Днище не держит ничего, читайте гост, вес здания падет на перегородки в вертикале и они должны быть не менее 20мм если блок весит не меньше 15 кг и тут все гуд, гост разрешает возводить стены из материала с конструкционной плотность от 500кг на куб материала, у вас в 2 раза больше
    Скажу больше налейте в блок воды и вы охренеете он ващеееее весь дырявый :), главное не рвите волосы на себе :), это нормально, без штукатурки на стене после постройки, в вашем доме будут гулять ветра.
    А так блок клевый, геометрия хорошая строить будете с удовольствием, сам такие брал.
  8. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Очень радует) :)
    Вы меня успокоили, сегодня буду спать нормально :) Говорите такие брали, а откуда можно знать, такие они или другие) Меня еще напрягает прочность, пробовал топориком строгать блок, нормально получается. :)] Разве это нормально? И сегодня без особых усилий раздробил блок молотком, я все экспериментирую :)
    p. s. укрывать на зиму пленкой нужно блоки? кердык им не настанет до весны без укрытия?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну в газоблоке я ножем проход вырежу в дом.,а десантура кирпичи рукой ломает на ура, а некоторые мастера так вобще стопку кирпичей головой разносит :).
    Выж дом строитте а не бетонный бункер с метровыми стенами.
    Тогда стоит высчитать скорость молотка его вес и площать и выяснить что блок лопнул под давлением 9тонн на см в квадрате :),а это дофига :)
    Я не укрывал, вернее укрыл кладку но постояннве ветра всеравно раздували полителен и рубероид ну я плюнул и решил пусть стоит, это ведь не гаоблок насыщяемость водой всего 50%
    И высыхает быстро. вобщем только за кладку переживаяю, а не за блоки, но пока все гуд.
  10. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Ну тогда буду надеяться что не лохонулся :) А то мысли меня дурные напрягали, что купил у частника ИП. Но сказали что у него оборудование лучше чем на заводе и по качеству лучше. Я поверил и купил по быстрому. :) Еще один вопрос не дает покоя, почему блоки разные по цвету? http://www.picshare.ru/view/3454922/ В инете видел много частных фоток, у всех почти блоки в поддонах одинаковые.
  11. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Не буду создавать новую тему, спрошу здесь. Какую глубину фундамента заливать? Высота потолков будет 2.80. Пол метра хватит или закапываться до метра? Ширину думаю 400 делать, так как буду ложить в два блока 40 см. Изначально думал ложить в один блок 20см, но думается мне маловато и решил делать 40см.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Свежие блоки вот и цвет разный, одни еще сохнут другие еже высохли. не знаю как в воронеже с погодой, но у нас если сейчас брать то только пропаренные, они будут белесого цвета,
    а те, что сохли на воздухе серые.
    Глубина и вид фундамента от высоты потолков не зависит ну никак.
    Вам надо узнать какие грунты под вашим домом и не образать на грунтв соседа, разница бывает голосальной. Бывает пол участка все супер, сплош песок, а вторая половина глина
  13. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Думаю залить метровый, наверное не ошибусь :) 80 см будет в земле, 20 сверху.
    Я тут с доской сейчас определяюсь, хочу завтра прикупить. Подскажите, каких размеров лучше брать брус для пола, его же и на потолок. И какого размера доску для пола и потолка?
    У меня с лета есть недостроенный флигель, в одной комнате нужно сделать пол и потолок. Думаю его доделать на днях и нужно определиться так же с доской и брусом. Я тут типа схемки нарисовал http://www.picshare.ru/view/3462106/ какой размером брус и доску нужно на такую площадь? бруса 5 штук хватает на такую длину?
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
  15. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Я не ленивый, прочитал. ;) Если я правильно понял, брус на пол размером 150х10 мм. будет нормальным, в количестве 6 штук, (или 5) верно? И как будет лучше, цельный брус ложить 150х10 мм., или сшитые между собой пару досок-«пятидесяток» высотой 150мм. ?
