Задача с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bruho, 06.12.13.
  1. bruho
    bruho
    bruho
    Симферополь
    Построен первый этаж на ленточном фундаменте из фундаментных блоков, с армопоясом по периметру и углам монолит. Размер 7,60 на 7,60 каким и из чего должно быть перекрытие чтобы сверху поставить деревянный сруб размером 8,60 на 8,60. Место действия Крым сейсмозона. С уважением Виталий.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутреннняя несущая стена из ФБС есть?
  3. bruho
    bruho
    bruho
    Симферополь
    Нет, есть два швеллера сваренные и забетонированные имеют подпорку из трубы по центру
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разберите ФБС и заново сложите нужного размера + несущую стену посередине.
  5. bruho
    bruho
    bruho
    Симферополь
    Спасибо конечно но разобрать не реально, крайне не выгодно. Такова была задумка деревянный сруб большего размера чем первый каменный этаж. А роль несущей стены выполняют два швеллер сваренные, забетонированные и опираются на трубу забетонированную.
  6. bruho
    bruho
    bruho
    Симферополь
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А когда задумывали, почему не подумали как делать будете?
    Увы, но не тянет эт конструкция на несущую стену, одно деревянное перекрытие, возможно, можно будет на это опереть, но не более.
  8. bruho
    bruho
    bruho
    Симферополь
    Швеллера как опалубка внутри арматура 12 мм и забетонировано, и опора на фундаменте. В идеале надо делать монолитное перекрытие так и думаю делать но как говорится одна голова хорошо а на форуме много может кто подскажет чего путного как сэкономить на перекрытии. Подсмотрел тут давече как татары строят они делают опалубку для меж этажного перекрытия на неё укладывают ракушняк с промежутком в 5-10 см и заливают бетоном на бетоне реально экономят даже не знаю арматурят или нет
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ига было мало?
    труба эта не так много понесет. а нагрузка на среднюю стену больше, чем под наружные. Вы под них сделали фбс, а под среднюю какую-то трубку и швеллеры. трубка сядет. швеллер заработает пролетом 7,6м. прогнется вместе со стеной и перекрытием. дальше на Вашу фантазию.
  10. bruho
    bruho
    bruho
    Симферополь
    Всем привет! Сегодня ходил смотрел и фотал как строят дома и меж этажные перекрытия с использованием ракушняка, поднимался на второй этаж перекрытие мне показались довольно прочными и экономичными. Прикольная технология.
  11. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    По сути - кессонное перекрытие, только кустарным способом.
  12. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Почти такая же технология есть но с пеноблоками, вместо ракушника. Но вам не подойдет, чтобы выдержать такую консольную нагрузку как у вас, со стенами и крышей, тут перекрытие очень хорошо считать, армировать и лить нужно. + ковсему вы получите гарантированный и очень хороший мостик холода.
  13. Dengt
    Dengt
    Dengt
  14. bruho
    bruho
    bruho
    Симферополь
    Скажите а если деревянный сруб ставить в размер цоколя 7.60 на 7.60 можно ли внутреннею стену сруба положить на швеллера подпёртые толстостенной трубой? Если нет то какие есть варианты? монолитное армированное перекрытие оно выдержит внутреннею стену сруба девять брёвен диаметром 35 см или всё равно надо выкладывать несущую стену под швеллерами или ...?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @bruho, всё чего Вы спросили нужно считать, и трубу, и швеллера и перекрытие. С внутренней несущей стеной можно было вообще ничего не считать, положить плиты и спокойно ставить сруб.
