Консольная балка или второй этаж шире первого
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fkot, 04.12.13.
  1. fkot
    fkot
    fkot
    Так уж случилось, что ширина первого этажа шесть метров (больше нельзя, между строениями втискиваюсь), а второй этаж можно сделать шире. На метр с каждой стороны. Вопрос! Жизнеспособная ли это конструкция? Балки перекрытия составные – два бруса 10х15 см поставленные друг на друга и сшитые по бока фанерой. Крыша планируется плоская, снеговая нагрузка у нас примерно 200 кг на метр квадратный. Балки планируется составлять «вразбег». размер2.jpg размер3.jpg размер4.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://toist.ru/publ/voprosy_ehkspluatacii_zdanij/sneg_na_kryshe/4-1-0-6
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если консоль 1 м, и при условии, что фанера обеспечивает невозможность сдвига одной балки относительно другой (а это зависит от частоты и прочности креплений фанеры к балкам, я бы еще пластинчатых нагелей добавил), то пару тонн распределенной нагрузки по консоли балки она возьмет.
    в пролете 6-метровом, конечно, понесет много меньше
  4. fkot
    fkot
    fkot
    Я правильно понимаю, что распределённая нагрузка - это нагрузка по всей длинне консоли? В данном случае нагрузка будет скорее сосредоточена на краю консоли, стены плюс нагрузка от крыши.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что пола не будет? и полезной нагрузки на 2 этаже тоже?
    будет комбинация точечных и распределенных нагрузок.
    и надо все это считать в купе с пролетом, если Вы делаете неразрезную балку. консоли будут разгружать пролет, поэтому надо потыкать разные сочетания нагрузок, чтобы подобрать шаг балок
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если точечная нагрузка на самом краю консоли, то момент равен нагрузка*длину консоли (то есть нагрузка*1м).
    если равномерно распределенная нагрузка, то момент равен нагрузка*длину*длину/2, то есть 0,5*нагрузка*1м*1м.
    просуммируйте моменты и чтобы сумма их не превышала 1,5 тм. тогда консоль понесет. вариационная переменная - шаг балок, который будет регулировать приходящую нагрузку на одну балку. посчитайте нагрузки на 1м. Если получите скажем момент равный 2тм, значит шаг балок должен быть 1,5/2 = 0,75м или меньше.
    пролет тоже нужно будет считать. не факт, что консоль хуже окажется.
  7. fkot
    fkot
    fkot
    Спасибо за информацию. Конечно пол и всё остальное будет, буду считать. В идеале найти бы брус сразу длинной 8 метров. В стандартных предложениях такого нет, но наверное можно заказать. Про пластинчатые нагели читал в составных балках Деревягина. Там правда рекомендуется создать напряжение, выгнуть составную балку, выбрать пазы для нагелей, установить их и потом ослабить балку. Станка как там на картинке у меня нет, но думаю, если закрепить две балки составные по концам, а в середину поместить железнодорожный домкрат, то можно будет создать необходимое напряжение в балках.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Брус шпильками стянуть.
  9. fkot
    fkot
    fkot
    Шпильками в дополнение к нагелям? Или вместо них? Не ослабят ли шпильки, точнее сквозные отверстия для них сам брус?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    когда соберете нагрузки, стукните в личку или тут напишите. посчитаю пару самых невыгодных комбинаций, если будет минут 10 свободных
    только всё соберите отдельно. вес пола (балки + настил), теплый пол? - если да, то стяжка весит 1800кг/куб. умножите на толщину - поймете вес на кв. м.
    вес перегородок, вес стены на край консоли - не знаю, из чего стена, поэтому не знаю, сколько весит, но коэф. надежности 1,2 будет к нормативному весу. снег (240кг на кв. м) на эту же стену и стало быть на этот же край. полезная нагрузка известна - 200кг на кв. м - расч. значение. вес дерева берите 500кг на куб, коэф.-т надежности 1,3, вес конструкций кровли тоже не забудьте.
    и желательно, чтобы у Вас был план помещений 2го этажа
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вместо нагелей!
  12. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    Можно тоже присоединюсь к вопросу
    на сколько сложно сделать такую консоль по перметру:
    первый этаж 11,5*7,5 а второй 12,5*8,5, консоль по периметру 0,5м
    нагрузка от стен и крыши - 2100 + снеговая - 200 + временная - 300
    конструкция стен система техноблок - 3см наружняя облицовка (фиброплиты) + 12см утеплитель + 12 см монолит, перекрытия плиты ПК по короткой стене
    думал сделать как на фото
  13. Жилец80
    Жилец80
    Жилец80
    И ещё одно фото того что хочется получить в результате
  14. KingPin_ak
    KingPin_ak
    KingPin_ak
    Здравствуйте, у меня похожий вопрос, но консоль длиной 2м и шириной 8,5м (на всю ширину дома) + крыша козырьком длиной 1м, можно ли как-то вообще это сделать, может быть даже без опорных колон? стены газобетон D500, 400мм шириной, крыша плоская
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    можно.
    но это вам не на форум сюда нада...
    лучше сходить к проектировщкиам.
    как вариант посмотрите как щас железобетонное каркасное строительство идет во всем мире, и в рф в частности.
    там балконов* по 2-4 метра с нагрузкой из стен хватает.
