Снегоуборщик Murray MM691150 Е
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Денис1362, 06.12.13.
  1. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Стал обладателем такого снежника, первая уборка снега прошла на ура все прошло хорошо снег правда был очень сырой но снежник с ним справился, кидает далеко ничего не забиваеться все общем пондравилось, и вторую уборку начал все отлично только вот под конец нарисовалась такая проблемка на первой передаче не хочет ехать, вернее он едет только чуть побольше нагрузочька так встает, а на всех других передачах проблем нету что такое может быть? может в ремнях дело может кто подскажет.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    И не надо на первой, когда поддон снимите увидите где находится фрикционный ролик при первой передаче
  3. slesary
    slesary
    slesary
    Доброго здоровья! Аппарат еще работает? Какой высоты снег уже убирали? Присматриваюсь к вашей модели отзывов по этой модели мало.
  4. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Если мало отзывов, значит все четко и со вкусом, в смысле работает как и все остальные породистые.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Или покупают мало.
  6. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    И Вам тоже ! Да аппарат работает пока без всяких проблем, нареканий пока нет, ну высоты особо большой скажем пока не было ну 15-20см было наверно, но зато очень был сырой, кидает довольно приличьно да и моторишко особо не садиться и ничего не забиваеться вообщем я своим снежником доволен, так еще мелочи кой какие есть, на счет запуска например холодный заводиться вообще без проблем, а вот когда поработаешь заглушишь и снова заводишь и вот не могу еще к заслонке примениться в какое положение ее ставить, вроде еще горячий, а заводиться не хочет, много раз не дергаю правда потом начинаю ловить заслонку призакрою снова дерну и таким макаром пока не заведу, но я щитаю это мелочь, а так все отлично !
  7. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Вот правда еще на первой плохо едет, я тоже спросил у ребят мне написали не еде и не надо вот я и не заморачиваюсь, второй хватает.
  8. gora kuk
    gora kuk
    gora kuk
    Волгодонск
    Закрывай всегда перед заводкой воздушную заслонку и будет вам счастье .
  9. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Я завожу на горячую так: выключатель на двигателе в положение выключен, заслонку до конца закрываю, дёргаю один раз, потом открываю заслонку полностью. выключатель зажигания в положение-включен, дёргаю-заводится с первого раза. Важно при этом положение дросселя, дроссель должен быть открыт больше половины. Три моих двигателя на разной технике, пускаю по этой методе.
  10. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Итак тоже пробовал, закрывал полностью и все равно не сразу заводился, а как заведеться черный дым обороты не устойчевые получаеться что мотор уже прогретый да еще и заслонку закрываешь смесь уже совсем обогащенная она не сгорает полностью от этого черный дым и не устойчевые обороты, а вот на половину чуть больше меньше призакрою вот более менее нормально.
  11. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
  12. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    @yy444, Извини что-то не понял, а как понять заслонка открыта полностью и дроссель на половину а то и больше это вот у меня на мотоблоке все отдельно и газ и воздушная заслонка, а на снежнике все эти функцыи выполняеться одной заслонкой, когда она полностью открыта это его рабочее состояние.
  13. Marat_Smakov
    Marat_Smakov
    Marat_Smakov
    Как сейчас с эксплуатацией данного аппарата? Просто тоже хочу купить такой.
  14. transporter46
    transporter46
    transporter46
    Парни, Привет!
    Подбираю снежик для дома. Заинтересовал murray MM 741450 Е.
    Вроде и мощный и движка B&S и вес хороший, и не Китай ширпотребный вроде, но подозрительно недорого стоит. - 70 000 р новый.
    Аналоги от 155 - 130 т начинаются
    в чем подвох и стоит ли связываться?
    Спасибо.
  15. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Нет тут подвоха, только цена высокая, я бы взял вот этот.
